Podizac stakla za Yugo Koral In
+7
stalker92
11 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Je l ima neko ideju gde naći podizač stakla za Ina?
Kod mene je prethodni vlasnik budžio od običnog sa kraćom osovinom (i naravno sjebao i tapacir ručicom zbog toga... ), i sad je i taj crkao. Stavio bih originalnu varijantu, međutim već duže vreme ne mogu nigde da nađem ni nov ni polovan, kao da tražim podizač za Maserati a ne za Jugića, ostao sam već bez ideja...
Re: Podizac stakla za Yugo Koral In
Javi se Marku Irmesu on je imao isti problem, on je nasao neke firme koje to prave pa moze da te uputi.
https://www.kupujemprodajem.com/Yugo-tempo-podizac-stakla-37399383-oglas.htm
https://www.kupujemprodajem.com/Podizac-stakla-Yugo-nt-HTD-desni-44186201-oglas.htm
Ne znam doduse koji tip tebi pase,predpostavljam ovaj sa prvog linka.
Ako hoces novo probaj da okrenes 025 415 626 ili 025 413 364, Auto Baranja, Sombor.
Imaju poprilicno dobar inventar delova za Zastavina vozila ali ne znam da li salju postom.
Ako ne salju mogu ja da ti uzmem pa da ti posaljem postexpressom.
Jedino pazi ako se javi zena koja tamo radi, onda joj probaj u detalje opisati koji tip podizaca tebi treba jer se ne razume bas najbolje.
- Broj poruka : 3895
Ovaj podizac sa sajlom ne uzimaj ni u kom slucaju.
skoro sam menjao desni podizac stakla i evo vec me zeza nece da spusti ceo prozor do kraja vec negde zastane pa ja malo krenem gore pa onda hoce malo vise dole,ali ne do kraja i tako nekako ga spustim.Da podigne nije problem.Jel zna neko u cemu bi mogao da bude problem?
Kupi polovan dobar, bolji su od novih.
ja vise ne mogu da pohvatam koji odgovara...
Novi tip...isti kao tvoj na autu.
Eto meni dopalo da ,,osvežim" ovu temu. E i ja imam težak problem sa podizačima stakala i to sa oba. Da nesreća bude veća kupovao ja dva puta oba i to uopšte ne funkcioniše jer ovi što se prodaju su mala privreda i ne valjaju (ne rade valjano pošto treba da si bilder da podigneš staklo) a polovne su mi slali poluispravne. Kupio dva puta oba i dva puta montirao i ništa nisam rešio. Naručio sam od momka oba originalna iz ugradnje (neki kažu da su ruski) i očekujem da stignu ali sam već ,,istraumiran" hoće li i oni biti kako treba. Ono što sam pročitao i čuo iz više izvora je to da mogu i neki fabrički koji su ugrađivani u Yugo Koral in proizvedene pre 2007. i 2008. godine kao i u Yugo Tempo sa staklom izjedna kao kod In-a pa bih molio nekoga ko ima sliku tog podizača da nabaci kako bih sa apsolunom sigurnošću znao pošto nemam poverenja u ove koji će stići (kažu da se lako kvare i ne traju dugo usled kvara u kućištu gde je osovina) pa želim da nabavim za rezervu oba takva i budem miran. Znam da treba da je za staklo iz jednog komada (bez tzv. leptir stakla) i da ima dužu osovinicu zbog debljeg tapacira kod In-a ali želim da to vidim kako me neki prodavac polovnih delova ne bi ispalio i uvalio opet nešto bzvz. Unapred hvala svima.
Ovo je njegov originalni :
Tole- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 336
Ja sam stavljao obicne s tempa na ina,ali sam morao produzavati osovine..
- Broj poruka : 34894
Neki ljudi koji prodaju polovne i nove delove za Yugo mi nude neke podizače za Yugo koral in ugrađivane pre 2007. i tvrde da paše potpuno ali sam ja posle kupovine 2 puta po 2 komada skeptičan i nepoverljiv pa sam hteo da mi neko nabaci sliku podizača koji paše ali da je milion posto siguran u to. Imam negde neku sliku podizača koji mi se nudi i kada je nađem nabaciću je da mi neko ko zna sa sigurnošću potvrdi da je to to. Nije mi toliko do para za podizač nego već 2 puta skidam podizače i montiram pa mi je dozlogrdilo. To za produžavanje osovine znam, to mora zbog debljeg tapacira kod in-a. Hvala ti
- Broj poruka : 336
Pase od starijih inova bez problema
Momčino nađoh sliku koju mi je jedan od prodavaca poslao putem vibera i tvrdi da su to podizači za Yugo Koral in, evo je pa će mi neko valjda reći da li je to sigurno to
a drugi mi je poslao sliku ovog podizača (malo je mutno ali se vidi) koji se razlikuje od prethodnog a prodavac takođe tvrdi da je sigurno za Yugo Koral In
- Broj poruka : 336
Prvi podizac stakla je kao i kod mene na Koral-u. Mozda gresim ali bilo je i takvih u IN-ovima. Drugi podizac stakla je stari tip.
Čovek koji prodaje ovaj drugi mi kaže da i on može u In i kaže da ako ne mogu da ga namestim da mogu da dovezem auto u KŠ da namontira pa prosto ne mogu da mu ne verujem mada i ja vidim da se bitno razlikuje od onog koji je fabrički ugrađen i ovog sa prve slike.
- Broj poruka : 336
Pazi mozda moze i da se upasuje st,ali nisam probao nikad..sa tempa sam stavljao na in,al mora da se produzi osovina..sad cu pokusati da nadjem u temi mojoj da ti pokazem slike
Misliš na izvijanje lima da bi se podizač kretao pri okretanju ručice, ja bar tako razumem? Taj podizač sa slike je od običnog Yuga?
- Broj poruka : 336
Moroa sam malo da slicujem rupu..sa obicnog yuga sa nt staklima i htd retrovizorima
Aha ok, imaću u vidu ali bih rađe da ne mrčkam sa prepravkama ako je moguće. Obećana mi oba podizača kakvi su ugrađivani u in-ove 2007 i 2008 i sve dogovoreno ali evo prođe desetak dana i momak ne šalje niti se javlja na fon pa mi, neka mi oprosti ako grešim, deluje da ih je utopio za veću kintu od naše dogovorene i sada tajac jer možda čeka nabavku drugog auta za delove pa da pošalje. Moraću da sačekam još neki dan da ne bude da nisam ispoštovao dogovor pa da tražim dobre od onih koji su ugrađivni u in-ove do 2007 godine. Ako neko zna gde tj. kod koga da tražim biću mu zahvalan ali samo neko ko je pouzdan i što se tiče ispravnosti adekvatnog podizača i poštovanja dogovora.
- Broj poruka : 336
https://www.kupujemprodajem.com/466949-1-zoran-m-svi-oglasi.htm
Probaj kod ovo coveka. Ima punu kucu delova, mahom novi...Ni delic nije u oglasima.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Naravno da hoću. Imaš iskustva u kupovini kod njega i tvoja ocena? Hvala za informaciju i već sam poslao čoveku poruku sa pitanjem da li ima podizače.
- Broj poruka : 336
Nemam iskustva, ali sam video kod njegovog bratanca (cini mi se) na nekim slikama da ima puno delova. I mislim da nije nesto bas azuran sa sms-ovima, bolje pozvati. :-)
- Broj poruka : 612
OKd.stole ::Nemam iskustva, ali sam video kod njegovog bratanca (cini mi se) na nekim slikama da ima puno delova. I mislim da nije nesto bas azuran sa sms-ovima, bolje pozvati. :-)
- Broj poruka : 336
Ne znam dokle si stigao u resavanju problema sa podizacem. Ako bude trebalo, evo jos jedne adrese na koju bi mogao da se obratis za pomoc. U pitanju je firma Tehnoflex iz Temerina.
http://www.tehnoflex.co.rs/proizvodi.php?id_str=24
U svakom slucaju, javi sta si uradio. Kako bi i ostali clanovi znali sta da rade, ako se nadju u slicnoj situaciji.
- Broj poruka : 612
» Podizac stakla
» Podizac stakla
» Pokazivac temperature - Yugo Koral 55
» Podizac stakla
Strana 1 od 3
