Pokazivac temperature
Pozdrav svima,
Od pre par sati imam problem sa pokazivacem temperature.
Naime, krenuo sam kolima u nabavku i sve je funkcionisalo normalno prvih 10ak minuta.
Auto se zagrejao, poceo da duva toplo, kazaljka se podigla iznad one druge crte i samo odjednom pala opet na nulu.
Auto lepo greje, ne pregreva se, radi sve normalno, ali kazaljka stoji na nuli.
Do kazaljke mislim da nije jer kada dam kontakt pomeri se sa mrtve tacke na nulu.
Jel imao neko iskustvo sa ovim?
Yoxa- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Pokazivac temperature
Davač temp ti je crko il skala na satu. Ispitaj je prespajanjem na masu kod motora. Kad pipneš buksnom na masu treba ode u crveno. Ako to radi davač je crko. Ako ne, crkla skala.
I ja sam imao isti problem,doduse kod mene cas radi,cas ne radi. Rasklimao se kontakt u samom davacu,pa sam zamenio.
- Broj poruka : 2370
Proverio kazaljku i radi normalno. Povezao je na plus i minus i otisla je u crveno.
Znaci da je termodavac. :/
E sad... Nisam 100% siguran jer nikada nisam menjao to na autu pa samo da proverim. To je onaj "djavo" koji se srafi u motor ugrubo u predelu svecica? (da prostite na izrazu) Ima jedan kontakt tj. papucicu koja se kaci na njega?
[img][/img]
E sada... ja pretpostavljam da je ovo gornje termodavac, ali vi me ispravite ako je ovo donje.
[img][/img]
Poslednji put izmenio Yoxa dana Ned 25 Jan 2015, 14:30, izmenio ukupno 4 puta (Razlog : Dodao sliku)
- Broj poruka : 38
Ok, znaci dobro sam pretpostavio.
Hvala. Kupujem pa menjam.
- Broj poruka : 38
E ljudi...
I dalje muku mucim sa ovim problemom.
Nisam jos kupio termodavac jer ne bih da dajem pare na nesto sto je mozda ispravno. :S
Gle ovako:
1. Kada izvadim kilometar sat i povezem kazaljku za temperaturu direkt na akumulator - ona radi.
2. Kada povezem unimer na buksnu koja ide na termodavac i ispipavam kontakte za tablu, nadjem kontakt sa kojim je zica povezana i pisti.
3. Ovo mi nije jasno... Kada uzmem i dodirnem buksnom masu dok je tabla jos povezana, nista se ne desava.
Ovo me iskreno malo sve buni jer na osnovu svega zakljucujem da je kazaljka ispravna i da zica izmedju termodavaca i table nije u prekidu, ali kada se sve spoji zajedno ne reaguje kazaljka, a trebala bi.
Da li negde gresim?
P.S. probao sam varijantu i sa kontaktom i bez kontakta...
Gle ovako:
Da li negde gresim?
- Broj poruka : 38
Brate termodavac ti je u najgorem slucaju 300 dinara, a verovatno je i jeftiniji, ja bi ga kupio i probao pa makar ga posle bacio ako nije do njega.
Pogledaj osigurac, meni je pre neki dan pregoreo.
Duka- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 28.11.2014
Kupio sam termodavac i naravno ne radi i dalje.
Zica nije prekinuta jer sam ispitao unimerom i pisti mi unimer na jednom od kontakata za tablu.
Takodje sam proverio i osigurace (to sam zaboravio da kazem), to sam prvo uradio, i osiguraci su u redu. Nije ni jedan pregoreo.
Da nema mozda jos neki element koji sam preskocio u celom kolu? Termodavac, zica do table i sama tabla tj. kazaljka...
Evo mi tabla u krilu, upravo sam premerio unimerom i sve radi. Kada je povezem direkt na struju kazaljka radi, kao sto sam vec jednom napomenuo.
Izgleda da mi ne gine elektricar. Jos jednom cu proci sve korake cisto da budem siguran i to je to.
E da, samo da kazem kako mi se javio taj problem, mozda neko nesto skonta na osnovu toga.
Vozio sam i kazaljka se normalno dizala i samo je odjednom pala, vratila se na 5 sekundi i onda ostala zakucana dole.
Sledeci put kada sam upalio auto je ponovo radila i jos jednom se ponovilo isto.
Posle toga stoji zakucana tj. dobije struju kada dam kontakt i digne se malo, ali to je to.
- Broj poruka : 38
Ne znam kako, ne znam ni zasto, ali pre nego sto sam oterao auto kod elektricara sam jos jednom izvadio kilometar sat iz auta i rasturio ga celog da bih pregledao sve zice i kontakte i kada sam sastavio, proradila je skala i evo vec dve nedelje radi bez frke.
Garant neki kontakt bio...
- Broj poruka : 38
» Pokazivac temperature - Yugo Koral 55
» POKAZIVAC GORIVA
» Pokazivac nivoa goriva
» Davac temperature ulja
» POKAZIVAC GORIVA
