Slabo povlaci
nebljusi
Slabo povlaci
e ovako auto slabo ubrzava a ima krajnju brzinu, ali kad krenes prva druga osetis da se muci kao da vuces prikolicu iza sebe,svecice,kapa,kablovi novi paljenje nastelovano i preselovano vise puta kako na strob tako i na osecaj,uzubljen kako treba ventili prestelovani,da napomenem da i na plinu i na benzinu isto se ponasa sve provereno sve u fulu do cega jos moze biti vise sam izludeo od gledanja
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: Slabo povlaci
Jesi premerio kompresiju, mozda pusta na ventilima, gumicama..ili ne daj boze karike..
Re: Slabo povlaci
jesam,na motoru je uradjena generalka presao sveka 1000 km posle toga,glava odracena ventili novi... ali kad krene da ubrzava nesto mu fali krajnju brzinu imam vozio sam ga 155 km mozda je mogao jos jedno 10 km vise al nisam hteo sad bas da udjem u iber al dok nije postigao to otelio sam se kao da mu fali vazduh jel kad dam pola gasa i kad stisnem pun gas potpuno je isti odziv
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Slabo povlaci
Ha...mozda te zeza karburator, ima losij IPM-ovih serija, ja sam imao jedan takav..auto isao kao slina dok nisam stavio novi Dellorto..a pre nejga neku 24-ku..
Re: Slabo povlaci
probao i to ima sam obicnu 22 ku pa sam jutros stavio 24 ku i opet isto,jedino sto mi sad palo na pamet da probam da skinem filter za vazduh pa da vidim oce bolje povlaciti
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Slabo povlaci
Zapusen auspuh?probaj skinuti zadnji lonac pa probaj
nebljusi- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Datum upisa : 19.11.2010
Re: Slabo povlaci
mozda je ustrojen na gorivu..
Re: Slabo povlaci
auspuh nov odradjen cev f50 u zadnjem loncu se suzava na f 45
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Slabo povlaci
E to, vidi filter da nije on...iako je nov mozda je los...pregust papir pa slabo vuce vazduh..pa javi..
Re: Slabo povlaci
Ideenticna prica i kod mene kao kod tatamate,radjen motor pre 1300km,vozio sam ga do 145km/h i nisam hteo dalje a mogao je ali dok je navukao otelio sam se,skinuo sam vazdusni filter i osetila se promena na bolje,tako da u tom grmu lezi zec!
Kum Ruzvelt- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 499
Lokacija : Sremski Karlovci
Datum upisa : 03.11.2013
Re: Slabo povlaci
Proverite kako je uzubljen, drugar imao slican problem, bezao reper za par zuba i kada je sve dovedeno na 0, osetna razlika na gasu.
Re: Slabo povlaci
Tatamata ::,uzubljen kako treba...
Kaze covek da je to proverio.. nesto drugo ga zeza..
Re: Slabo povlaci
Koliko ja shvatam, Milos misli na to da reper na motoru nije bio dobar pa se remenica podesavala na pogresnu poziciju
Re: Slabo povlaci
E ako je to...onda mora da ponovi pregled..
Re: Slabo povlaci
e ovako bez filtera ide bolje al ne primetno, medjutim yugisin post gore me naterao na razmisljanje tako da sam odvrnu svecicu gurnu srafciger i polako okretao remenicu dok klip nije dosao na gornju mrtvu tacku tada sam primetio nesto cudno na zamajcu nula je vec prosla za jedan zub sto znaci da se reper na zamajcu/menjacu ne poklapa za jedan zub to jest bezi tako da sam vratio za taj jedan zub kais i sad je vec osetno bolje.
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Slabo povlaci
Ni reper ne znaju da ukucaju gde treba....uzas..
Re: Slabo povlaci
Bas sam na to i pomislio samo se nisam dobro izrazio u gornjem postu. 0 reperu ne znaci nuzno da je to GMT, ima malih odstupanja.
Re: Slabo povlaci
Zato kad zupcim skinem deklu i odvnem svecicu pa pratim situaciju direktno. Od kirnovanih oznaka nema nista. Ista prica je i kod mene bila, na zamajcu tacka bezi za celih 3 zuba a na remenicu bregaste za 1 zub. Sto kaze moj drugar, neko definitivno bio pijan na radnom mestu dok ukucavao oznake..
Re: Slabo povlaci
E ovo nema nigde... i Zaporozac je imao repere u zub tacne...
Re: Slabo povlaci
e ovako,promenjene svecice stavljene bosh super 4 wr 56, filter za vazduh prepravljen da lici na k&n , i sad je vec malko bolje do stotke ide za 14 sekundi, fabricki mu treba 16.
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Slabo povlaci
300 din kom
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Slabo povlaci
jesu made in germany, ma imam drugara koji radi u prodavnici auto delova u ns-u i ludak moze sve da mi nabavi po bagatelnoj ceni jer oni imaju ko zna koji rabat
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
» Yugo 45 slabo vuce
» Yugic slabo prima gas!
» iberlauh...gasi se
» Slabo puni. Da li je altenator?
» Slabo vuce i na plin i na benzin
