Motor od Floride 1.4
Da li neko moze da mi kaze koji je lift i koliko je stepeni bregasta 1.4 Florida.
Koji je lift i ugao bregaste kod motora 1.1 i 1.3 Yugo.
Unapred hvala.
Unapred hvala.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Motor od Floride 1.4
Kod yuga ima dve, sa liftom 8.8 i 9.2 a ugao je 240,a za floridu ne znam koliki je lift al znam da je ugao 222..
Uska bregasta je 8.8mm i 244 stepena, siroka je 9.2mm i 244 stepena a od 1.4 je 8.8mm i 222 stepena juniore
A kod Yuga?
- Broj poruka : 606
Imas i siroke od 8.8
Prso mi motor pa sam ubacio 1.4, polu motor sam uradio po mojim zamislima ali jurim bregastu neku jacu, ako neko cuje nek javlja.
Malo sam preterao u obratajima
- Broj poruka : 606
Kad teras ko da nije tvoje oces opet raditi taj 1.3?
Isterao klipnjacu, ode blok na otpad:((
Sad isto sve samo 1.4.
- Broj poruka : 606
Cuo sam da to hoce da se desi kad se pretera sa obrtajima..
jbg druze, uvek trazimo nesto vise....
- Broj poruka : 606
Taj 1.4 ne može da se legalizuje.
naravno da moze, florida 1.4.
- Broj poruka : 606
Može samo u Floridi.
Postoji yugo 1.4 al samo jedan
» Zastava 101 - "prepakivanje" motor od floride 1.3 efi ili 1.1 128A 000
» Farovi od Floride
» ramena od floride na yugu
» 16v glava na 1.1 motor?
» Farovi od Floride
