16v glava na 1.1 motor?
Ajd ovako, lupam glavom vec danima da li bi nekako moglo ovo da se uradi. Znaci koliko sam skontao ritmo 105TC ima 1.6 motor sa 80mm klipovima... E sad nasao sam nesto slika i koliko sam skontao manje vise se kanali na glavi i u bloku podudaraju, mada ima i razlika, nije idealno ali jedino sto mi nikako neodgovara su srafovi za pricvrscavanje glave za blok. Jel neko zna ko je ovo pokusao da uradi ili da li bi uopste bilo moguce, mozda neka druga 16v glava, gledao sam i da poneki motori imaju usis sa zadnje strane a neki sa prednje pa me zanimaiju koji automobili tj verzija motora imaju usis napred...
Re: 16v glava na 1.1 motor?
Ne pase ta glava, imas 16v glavu bas za SOHC, u Italiji 3500e.
E to za glavu znam i ja da ima za 3500e, ali ipak nebi to mogao da kupim A neka druga glava, mora da moze da se nagura neka
ma moze od tristaca sigurno ;DD salim se pa probaj od fijata kupea ) ta mora da moze )
Bohoc- SOHC 1116ccm EFI 63ks
- Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
Pa da moze, neko bi vec uradio. Razlikuju se uljni i vodeni kanali skroz, uporedi dihtung glave sa jednog i drugog motora, pa ces videti.
Bohoc, ne moze sa 2.0 motora, oni imaju veci precnik klipova...
Pa dobro nisam sad misli da pase sve sraf na sraf... A i retko ko je toliko lud kao ja za 1.1 motorom Pa moracu da uporedim dihtunge, miljane, jel znas slucajno koji motori imaju 16v glavu i 80mm klipove i da im je usis sa prednje strane tj u koje automobile su ugradjivani?
Pa nema veze, 1,1 ili 1,6 isto je, ako moze na 1,6 moze i na 1,1 fizicki, razlikuje se precnik kompresione komore, ali moze da se stavi.
80,5 ima 1,4 12v od Brava, ali ni to ne moze, ne poklapaju se kanali.
Nije neko uspeo da u HR ubudzi 16v glavu sa 1.6 motora iz brava na 1.3 blok? Znam da sam citao nesto da je probano ali nesecam se da li je i uspelo? Zna neko vise o ovome? A poklapaju se rupe za srafove na tom 1.4 motoru i na 1.1 motoru? Mislim zvuci mi slicno taj 1.4 iz brava i onaj 1.4 iz floride (80.5mm kolipovi) sem kanala sto se razlikuju... Imas slucajno sliku te glave sa strane na koju naleze na blok?
E sad totalno odvojeno od ovog, ali ima neke slicnosti. Negde sam ja vec pitao, ali nemam pojma gde... DMB je napravio 1.4 sa hidropodizacima, i to se valjda ugradjivalo u automobile nekog stranog proizvodjaca, u pravu sam? Ima neko vise podatataka o tome, npr velicina ventila i kanala u glavi?
» Pukla glava na EFI-ju
» glava od 1.4 motora na 1.1
» Glava motora za Jugo 1.1 IN
