bregasta izgleda prolupala
+7
jelen66
11 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: bregasta izgleda prolupala
Pa trebas proveriti dal su ventili nastelovani,to ti je osnovno za snagu i potrosnju
- Broj poruka : 34891
Stelovani su pre 10000km od tada se ventili u voznji ne cuju ni kada je motor hladan ni kada je topao.Culi su se samo dok je bilo rastelovano paljenje.junior45 ::Pa trebas proveriti dal su ventili nastelovani,to ti je osnovno za snagu i potrosnju
Takodje pre 10000km majstor koje je stelovao vemtila rekao mi je da je bregasta ok.Ja sam se uplasio da bije bregasta nesto pa da mi zezne motor skroz.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Pa kako se ne cuju kad krljaju ko ludi tu na snimku?
Veruj mi u voznji nema ih da se cuju posle stelovamia paljenja.Nema.ni drtonacija ni zveckanja, ono kad krenem uzbrdo u vecim obrtajima.Ne zezamjunior45 ::Pa kako se ne cuju kad krljaju ko ludi tu na snimku?
- Broj poruka : 426
Ne pricam ti o detonacijama,posto se detonacije cuju kao zveckanje a to se kaze kao zveckanje ventila,a ovo sto si snimio je mehanicki zvuk,zazor ventila velik i lupa,a ono zveckanje u voznji to su detonacije,dva razlicita termina
Ok, nadam se da taj mehanicki zvuk koji cujem godinama nece naskodito motoru.junior45 ::Ne pricam ti o detonacijama,posto se detonacije cuju kao zveckanje a to se kaze kao zveckanje ventila,a ovo sto si snimio je mehanicki zvuk,zazor ventila velik i lupa,a ono zveckanje u voznji to su detonacije,dva razlicita termina
- Broj poruka : 426
Pa nece,ako ti ne smeta vozi,ali presteluj ventile
ima li veze mozda nesto veze sto je dihtung od poklopca (onaj gornji) deblji plutani? Bio je nekada onaj tanki ali nije dihtovao kako treba.
- Broj poruka : 426
Pa imas manje mesta u motornom prostoru,deblji dihtung vise deklu izvacio i manje mesta ispod haube
Poklopac ventila nema nikakvog uticaja ni na sta, jedino sto moze da ima je dihtung kucista bregaste, jer u zavisnosti kako su obradjeni ventili/glava/kuciste, nekad mora da se stavi najtanji dihtung jer nema dovoljno debelih plocica ili suprotno, najdeblji jer nema toliko tankih plocica.
Poklopac ovaj gornji gde ide cep motora.Tu sam nakon stelovanja ventila dihtung stavio deblji plutani jer onaj tanki nije dihtovao kako treba.Mislim da mislimo na isti dihtung.Da mozda ne zvekecu zbog toga?YUgisa ::Poklopac ventila nema nikakvog uticaja ni na sta, jedino sto moze da ima je dihtung kucista bregaste, jer u zavisnosti kako su obradjeni ventili/glava/kuciste, nekad mora da se stavi najtanji dihtung jer nema dovoljno debelih plocica ili suprotno, najdeblji jer nema toliko tankih plocica.
Taj dihtung kao sa slike sam.stavio samo plutani koji je deblji
- Broj poruka : 426
Ajde procitaj sta sam ja rekao Taj dihtung nema nikakvog uticaja, sto kaze Junior, sad jedino sto imas manje mesta u motornom prostoru
E jesam nepismen hahaha necu vise da citam preko telefona nista.Samo lepo na laptop pa ko covekYUgisa ::Ajde procitaj sta sam ja rekao Taj dihtung nema nikakvog uticaja, sto kaze Junior, sad jedino sto imas manje mesta u motornom prostoru
- Broj poruka : 426
strelok89 ::E jesam nepismen hahaha necu vise da citam preko telefona nista.Samo lepo na laptop pa ko covekYUgisa ::Ajde procitaj sta sam ja rekao Taj dihtung nema nikakvog uticaja, sto kaze Junior, sad jedino sto imas manje mesta u motornom prostoru
Stavi na telefonu kompjuterski prikaz i nema problema
Hahahaaha ubise me godineVPetar ::strelok89 ::E jesam nepismen hahaha necu vise da citam preko telefona nista.Samo lepo na laptop pa ko covekYUgisa ::Ajde procitaj sta sam ja rekao Taj dihtung nema nikakvog uticaja, sto kaze Junior, sad jedino sto imas manje mesta u motornom prostoru
- Broj poruka : 426
Malopre pokrenuo hladan motor i zvekece pri ubrzanju sve dok se ne zagreje motor.junior45 ::Jel se cuje i hladno? Ovo mi zvuci kao neustelovani ventili
Izgleda da ono sto skljoca zaista jesu ventili.
- Broj poruka : 426
- Broj poruka : 426
Jel si ti izvlacio ulje pre slikanja?
Nisam izvlacio nista, tako je kako je.Uvek mi je tako bilo.Sto?YUgisa ::Jel si ti izvlacio ulje pre slikanja?
- Broj poruka : 426
Pa cini mi se dosta nizak nivo ulja tamo, vidi se iza rupa kuda se vraca ulje i trebalo bi da bude do tog nivoa.
Ali auto sam parkirao u garazu, i stajao je jedno 10min pa sam otvorio poklopac.Mozda se ulje vratilo u karter
A da.... da ne zaboravim da sam ubacio u 4tu brzinu i gurao auto ka meni da se bregovi okrenu kako treba, pa je tom prilikom otislo ulje vrv
Edit Zac
Poslednji izmenio strelok89 dana Pet 08 Jan 2021, 18:19, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 426
Nisam video da tako brzo ode dole, kod mene ostane i preko noci Sad nemam toliko iskustva da kazem ako soljice imaju lufta da li ode ulje brze ili mozda imas neki los odlivak ili je osteceno negde kuciste kada ode tako ulje dole... Ali mogao bi biti razlog za nesto bucniji rad.
Soljice sigurno imaju lufta jer zvekecu, ventili nisu, najvise se cuje kad je motor zagrejan.Evo klipa
https://www.youtube.com/watch?v=kzr27RIDxeU
Edit Zac.
- Broj poruka : 426
Danas sam otvorio kuciste bregaste.Jedan breg se pojeo.
Kupio sam polovnu bregastu DMB u super stanju.
Kada budem zamenio bregasu nadam se da ce zvuk kliktanja prestati.
Da li cu osetiti bolje performanse zbog nove bregaste?
- Broj poruka : 426
» Od klasicnog Yuga do ekstra izgleda
» Izgleda da sam napravio great shit fuck sa autom
» bregasta
» mala bregasta
» bregasta
» bregasta
» mala bregasta
» bregasta
Strana 2 od 3
