bregasta
+7
dejanrakocevic
11 posters
bregasta Empty bregasta
Počalji od dejanrakocevic Sre 18 Jul 2012, 19:54
ponekad mi se cuje bregasta da zvoni...moze li biti da je ona solja crkla...i kako se ona mijenja...samo ona 4 sarafo ili je nesto komplikovanije...
dejanrakocevic
Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
bregasta Empty Re: bregasta
Počalji od YUgisa Sre 18 Jul 2012, 19:59
https://zafc.forumsr.com/t2070-klokotanje-juga
Prelistaj ovu temu, mozda je tvoj problem ovo.
Broj poruka : 61539
Počalji od dejanrakocevic Sre 18 Jul 2012, 20:12
super brate...hvala...
dejanrakocevic
Broj poruka : 86
Počalji od YUgisa Sre 18 Jul 2012, 20:41
Nema na cemu, zato smo tu da pomognemo jedni drugima Wink
Broj poruka : 61539
Počalji od miljanxXx Pet 14 Dec 2012, 13:07
jel moze ovakva bregasta da tera jos ?
malo je ostecen breg...
bregasta Imezv4fbclcm8mjv88z_thumb bregasta Fu4bmonzzgh9ga2efd4a_thumb
Broj poruka : 10127
Počalji od Predrag B. Pet 14 Dec 2012, 13:30
Brine te korozija ili potrošenost?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od miljanxXx Pet 14 Dec 2012, 13:46
korozija...
Broj poruka : 10127
Počalji od Miljan Pet 14 Dec 2012, 13:52
Korozija ne smeta nista, to ce se skinuti posle par krugova, ali istrosen je breg taj.
Broj poruka : 9432
Počalji od miljanxXx Pet 14 Dec 2012, 15:35
a jel moze bregasta od 1.1 na 1.3???
Broj poruka : 10127
Počalji od YUgisa Pet 14 Dec 2012, 15:40
Da Wink
Broj poruka : 61539
Počalji od ZAC Pet 14 Dec 2012, 17:35
Ni ta korozije nije najvna, tu je skinuta cementacija, pa ce habanje brega biti ubrzano......
Broj poruka : 14369
Počalji od bane90 Uto 17 Dec 2013, 19:28
kako vam se cini ovaj breg, i moze li se po liftu odrediti priblizno koja je bregasta u pitanju, tj. koliko stepeni bi mogla da ima....
bregasta 90bxu1
izmerio sam lift skoro 10mm
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Počalji od YUgisa Uto 17 Dec 2013, 19:29
Ako je 9.9 onda je iz Specijala Wink
Broj poruka : 61539
Počalji od Miljan Uto 17 Dec 2013, 19:35
Taj breg je potrosen.
Broj poruka : 9432
Počalji od bane90 Uto 17 Dec 2013, 20:58
lik mi je to poklonio, kaze da je iz ritma 75, ima samo na sebi neku oznaku 43, nigde ne pise ni fiat, ni dmb kao prethodna koju sam imao u podrumu....iako je ovaj breg potrosen, da li bih dobio nesto od onih teorijskih 9%...i koliko bi ona kao takva mogla da tera, posto je u pitanju samo 1 ovakav breg...?svi ostali su ok....
p.s mereno naj obicnijim sublerom, mere su oko 36mm, i 27,nestomm...jel to to?Smile
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od Miljan Uto 17 Dec 2013, 21:26
To je slabija od Zastavine 100%, ako je 75 1.5.
Broj poruka : 9432
Počalji od YUgisa Uto 17 Dec 2013, 21:29
Pa sad jel oko 10mm ili oko 9mm? Ako su mere oko 36 i 27 nesto, onda je verovatno ona 8.8 lift i 222 stepena...
Broj poruka : 61539
Počalji od bane90 Uto 17 Dec 2013, 23:53
greska, sad sam premerio ponovo, 38, i 27,nesto...onda je ipak ova od 9.9....Smile Smile Smile NOS
e sad, opet, koliko ovaj potroseni breg utice na njene performanse, to je pitanje, to je drugi breg, gledano od onog debljeg-sireg dela osovine....vredi li nju stavljati u motor u ovakvom stanju...?
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od sloba1995 Sub 22 Nov 2014, 14:09
Trebao bih da menjam bregastu jer su se ojela prva dva brega (konstatovao mi je majstor kad sam odneo na zupcenje). Kad svejedno vec menjam bregastu samo sam hteo pitanje da li da stavim neku malo bolju,u smislu da je bolja od ove koju trenutno imam po pitanju stepeni i lifta ili je glupost to raditi na motoru na kom nista nije cackano i namontirati fabricku?
sloba1995
sloba1995
Broj poruka : 74
Datum upisa : 18.11.2014
Počalji od Milos Sub 22 Nov 2014, 14:11
Mozes staviti neku jacu bregastu ali one su jake na ceni, posebno nove a ako vec nisi nista cackao na motoru i ne planiras, onda nemas neke velike svrhe to da radis.
Broj poruka : 4104
Počalji od YUgisa Sub 22 Nov 2014, 14:13
Jace bregaste imaju smisla ako mislis da vozis u visim obrtajima. Za vecinu vozaca bi bile bolje i one slabije kao sto su iz 1.4 motora jer bolje funkcionisu u nizim obrtajima.
Broj poruka : 61539
Počalji od sloba1995 Sub 22 Nov 2014, 14:16
Planirao sam nesto da cackam,ali ne znam ni sam... Tipa da stavim uradjenu glavu i bolju bregastu. Imam DMB original,128A6064 je oznaka,po ovoj tabeli koju sam nasao na netu je ista kao i moja sada na motoru. Ako dobro znam,ta oznaka se cita na,tu kod razvodne kape?
bregasta Fiatsohcoemcamshafts
Obrati paznju na pravilnik o postavljanju slika. Milos
sloba1995
sloba1995
Broj poruka : 74
Počalji od Milos Sub 22 Nov 2014, 14:30
Jel motor 1.1 ili 1.3?
Ako je 1.1, zadesila te ta serija u kojoj su stavljali glave od 1.3 motora. Za pocetak, prvo nabavi odgovarajucu glavu. Oznaka za 1.1 glavu je 128A064 DMB-ova ili 128A000 Fiatova.
Broj poruka : 4104
Počalji od sloba1995 Sub 22 Nov 2014, 15:37
Motor je 1.1, 2006 godiste,oznaka na glavi je 128A6064... Kontao sam i od floride glavu 1.4 da stavim i neku malo jacu bregastu. U principu svasta planiram,mislim,kontam al na kraju nista ne uradim Very Happy
sloba1995
sloba1995
Broj poruka : 74
Počalji od Milos Sub 22 Nov 2014, 15:40
Ako vec hoces da se igras, za pocetak nabavi glavu od 1.1 motora posto je tvoja trenutno od 1.3 i ima manji stepen kompresije nego sto treba. To je bila neka Zastavina unifikacija delova, gluposti neke.
Za glavu od 1.4 motora ima malo prepravki, moraju da se zapuse dodatne rupe oko svecica posto tvoj blok nema tih rupa i morao bi da nabavis T racvu za mali hladnjak posto ta glava nema izvod.
Broj poruka : 4104
