bregasta izgleda prolupala
+7
jelen66
11 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
jel ima neko neki video na kom se cuje prolupala bregasta 1.1?
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: bregasta izgleda prolupala
imas na youtube ukucaj naci ces
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Mozda ovo?
otprilike, samo malo brze se cuje to tak tak tak tak, i pri postepenom dodavanju gasa jace...na naglom dodavanju se necuje toliko....a slusao sam srafcigerom i odatle se negde iz dekle cuje...ali cisto da utvrdim da jeste ona, ionako sam planirao da je zamenim...od kad je imam, motor je nekako ugusen, (prethodnoj su otisli bregovi pa sam stavio ovu sadasnju)
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Ovaj zvuk na slici predstavlja aksijalni luft bregaste osovine. Vise o tome na sledecem linku:
https://zafc.forumsr.com/t2070-klokotanje-juga
Zvuk na slici?
Promaklo, jbg
E meni lupkalo isto... pokusao da nadjem dihtunge...nema nigde, ili ja nisam naleteo, a pitao sam svuda...napravio sam sam dihtunge od kartonskih fascikli...razlicith debljina...ali na kraju sam samo izbrusio fabricki dihtung, koji je ostao zalepljen na poklopcu...i tako smanjio zazor...dihtunge koje sam pravio (ustvari pravio ih moj otac) nisam upotrebio... ostali za rezervu.
Probaj isto tako...dihtung je prost, pa ako ne nadjes original, napravi ga.
Ja dihtung nisam ni imao tu, obrusio poklopac, stavio silikon i nema lufta vise.
bio kod majstora, kaze, kuciste se pojelo, nije strasno, moze tako da tera, pa kad skupim pare da zamenimo...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
samo kad budes brusio stari dihtung pazi da ne pretegnes bregastu onda ce biti belaja...
bane90 ::bio kod majstora, kaze, kuciste se pojelo, nije strasno, moze tako da tera, pa kad skupim pare da zamenimo...
Kuciste bregste??? Pa kolik oje presao taj auto?
Imam ja jedno kuciste sa sve bregastom i soljama ventila..
koliko je presao to vise niko ne zna...Zac koliko trazis za to?pogledacu ja jos kod nekog majstora, ovaj mi je i malo sumnjiv...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Nije bitno koliko je presao, kod starijih motora (do polovine 90-ih) kuciste nikad ne strada, a kod novijih moze i iz fabrike da ima luft.
Bane....ne zanm za koliko...eto, raspitaj se ti kod tog majstora pa cemo se dogovoriti
I moram da proverim stanje ove, da ne bude kao tvoja..
jel ima neki klip gde se cuje lupanje male bregaste?!
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Mala bregasta ne moze da lupa, samo ''glavna'' bregasta u glavi zbog aksijalnog lufta. Zvuk kao na klipu:
a kako se onda konstatuje kvar na maloj bregastoj?ako propadnu one caure i tako to?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
To nikad ne propada, cak i da vozis bez ulja, stradace lezajevi radilice, ali maloj bregastoj nece biti nista.
majstori mi je rekao da mi se malo cuje bregasta, koliko je to opasno za motor i da li bregasta utice puno na potrosnju ulja?
Inace paljenje sam namestio na 10 stepeni nema zvuka ventila nema ni detonacija.Ventili su podesavani pre 10000km tada mi je majstor rekao da je bregasta odlicna.Jel je moguce da se za 10000km pojela?
Inace motor lepo vuce i ima snagu.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Verovatno se solje cuju,to nije opasno a ako je aksijalni luft onda nije opasno samo nervira 😂
- Broj poruka : 34891
Tako se motor meni cuje odavno, lepo ide,ventili ne zveckaju,nema drtonacija,paljenje ustelovamo,kompresija super,potrosnja ulja 1l na 10000km ali ajd okacio dam i klip zvuka motora cisto da cujes.Mozda mozes zakljuciti na osnovu zvuka.Mozda se ja i tripujem da cujem nestojunior45 ::Verovatno se solje cuju,to nije opasno a ako je aksijalni luft onda nije opasno samo nervira 😂
https://youtu.be/kzr27RIDxeU
- Broj poruka : 426
Jel se cuje i hladno? Ovo mi zvuci kao neustelovani ventili
Cuje se i na hladno mada kada se zagreje auto onda se manje cuje.Na klipu je zagrejan motor.junior45 ::Jel se cuje i hladno? Ovo mi zvuci kao neustelovani ventili
Kad je hladan motor cuje se da susti nesto kao da je lezaj neki vrv pumpe za vodu ili alternatora, cim se zagreje prestane.
Ne smeta to nista nego cisto da vidim ako je opasno nesto da intervenisem brzo.
- Broj poruka : 426
» Od klasicnog Yuga do ekstra izgleda
» Izgleda da sam napravio great shit fuck sa autom
» bregasta
» mala bregasta
» bregasta
» bregasta
» mala bregasta
» bregasta
Strana 1 od 3
