bregasta
strelok89
MIXI_BG
bregasta
Merio sam bregastu, 37mm visina i 25mm sirina. Nije mi jasno koji je lift. Pise jos na njoj 128A.064
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: bregasta
fabricka 8.8
- Broj poruka : 34888
Re: bregasta
zar nije 9,25
- Broj poruka : 606
Re: bregasta
ta veca ima meru 37.4 ja sam takvu nasao
Re: bregasta
a sta pise na njoj, ima li neki broj?
- Broj poruka : 606
Re: bregasta
ne znam za broj,ja sam merio sa sublerom od brega do brega i gledao dal je dobra ili ne..
Re: bregasta
meni pise 82 utisnuto izmedju bregova.
- Broj poruka : 606
Re: bregasta
37mm je 8.8, a 37.4 je 9.2.
Re: bregasta
e koji sam ja baxuz, bio sam do Slobe u Vojku izmem ovu.
- Broj poruka : 606
Re: bregasta
a koliko je stepeni ta od yuga 8.8 lift.
- Broj poruka : 606
Re: bregasta
floridina je od 222 a yugova od 244
Re: bregasta
i sta se dobija vecim stepenom a isti lift.
- Broj poruka : 606
Re: bregasta
sto vise stepeni pomeras moment ka visljim obrtajima a gubis na nizim..drugar vozi 1.4 sa tom yugovom bregastom i yugo ide ko besan
Re: bregasta
vozi 8.8 244
- Broj poruka : 606
Re: bregasta
pa da..on je nije merio kad je stavljao, al misli da je 8.8 znaci auto ide nesto vise od 10 do 100,dere astru h 1.8
Re: bregasta
mozda je 9.2 244
- Broj poruka : 606
Re: bregasta
e to ne znam,al ide ko besan..al ima i 32 34 dmtr sa jakim diznama..
Re: bregasta
sta zapravo predstavlja taj tzv. ''lift'' kod bregaste kako se to meri?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: bregasta
Predstavlja koliko se "podize" ventil tj koliko milimetara udje u komoru za sagorevanje odnosno cilindar. Meri se tako sto se od visine brega oduzme sirina (mereno poprecno na bregastoj ne po duzini).
Fabricki je 8.8 ili 9.2mm u zavisnosti od tipa motora/verzije bregaste.
Re: bregasta
Ja sam imao originalnu bregastu za yuga 55 koja se pojela, sada sam ubacio od zastave 101.Da li su to iste bregaste?
- Broj poruka : 426
Re: bregasta
Ja sam merio od punta 1.6 pa je ispalo 37.6-28.3 trudio sam se da bude sto preciznije . Kazu da puntova ima lift 9.7 , po mojem ispada 9.3 . I to je bio punto sporting sa jako malo kilometara, to pisem samo jer ne verujem da se pojela e da i ima crvenu tačku na sebi ako nekome to znači nesto posto ja vise ne znam dal vredi ta bregasta ili ne .
Samo ja- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 45
Datum upisa : 04.08.2019
Re: bregasta
Nisu one 9.7 nego 9.5,bregasta vredi ako je dobra svakako a ta jos malo vise
Re: bregasta
Pošto nisan naša bolju temu na koju bi se doveza.
Ovih dana dosta mislin o rasponu snage motora pa san se uvatia čitat fiatove specifikacije i slično.
Raspon motora naravno ne ovisi samo o bregastoj ali u vecini ovisi o njoj
Prvi broj okretaja označava broj okretaja na kojem je peak okretnog momenta, drugi peak snage, kao npr:
Fiat 128 1.1 55ks - 244 9.1mm - max okretni moment na 3000rpm, snaga na 6000rpm
Fiat 128 1.3 61ks - 244 9.1mm - 3000rpm, 6000rpm
Fiat 128 Coupe 1.3 75ks - 272 9.75mm - 3600rpm, 6600rpm
Lancia Delta 1.3 78ks - 272 9.75mm - 3400rpm, 5800rpm
Fiat Ritmo S85 85ks - 272 9.75mm - 3800rpm, 5800rpm
Fiat Punto mk1 90 88ks - 256 9.5mm - 2750rpm, 5750rpm
Fiat Tipo 90mpi non cat 92ks - 256 9.5mm - 3000rpm, 5750rpm
Fiat Tipo 1.6 75 - 222 8.8mm - 3000rpm, 6000rpm
Tipo/Tempra 1.6 84ks 62kw(microplex paljenje, 32/34, razvodnik na bregastoj) - bregasta nepoznata, vrlo vjerojatno ista kao i kod 75 modela - 2900rpm, 5800rpm
Zadnjih par su mi pogotovo zanimljivi, delta 78 i S85 imaju relativno iste kartburatore i vidi se ista osobnost motora. Osim što je motor u ritmu zagušen ali to je priča za drugi dan.
Meni se pogotovo sviđa osobnost Punta 90 iz malih okretaja, problem je šta se on relativno brzo uguši pri većim okretajima bar po mom osjećaju.
Dosta me zanimaju specifikacije 1.6 84ks 62kw motora, jer mi se za sad čini kao normalni 75ks motor ali s microplex paljenjem.
AnteLo- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Re: bregasta
Zašto sam pisa ovo
Jer Piper ima ultimate road bregastu s 288stupnja i 10.4mm lift šta mi se čini točno na granici za neko normalno korištenje.
na tdc usis je 2.72 mm a ispuh 2.67mm šta mi se čini jako puno pogotovo jer je plan na EFI ići...
Yugisha reci koju pametnu, šta ti misliš? Meni su svi govorili da je su za efi puno otvoreni ventili na tdc kad sam se raspitivao o tome
- Broj poruka : 953
Godina : 19
