Prvo paljenje, muke dok ne upali
Prvo paljenje me namuci zadnjih desetak dana, u pitanju je yugo 55. Znaci kad ga uvece ugasim i prenoci dan dva vergla kao lud dok ne upali.Posle kad upali pali normalno. Motor je u super stanju. U zadnjih mesec dana promenjeno dosta svari: karburator,kablovi,ruka,kapa,bobina, komutator,kabal(komutator,bobina,razvodnik),filter vazduha i goriva.Akomulator dobar, moze da vergla pola sata. Ulje novo sipano bas redje zbog zime. Tako da neznam sta moze da ga muci? Pumpa goriva je dobra tako da nevraca gorivo,a i da nije povukla bi deset puta do sad koliko dugo vergla.Pomagajte..
Yugic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Datum upisa : 28.01.2015
Re: Prvo paljenje, muke dok ne upali
Jel imas plin?Palis na plin ili na benzin?
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Imam plin, ali palim na benzin
- Broj poruka : 19
Ja se secam kad sam tek kupio auto,neka membrana na karburatoru je bila losa i stalno mi se gorivo vracalo nazad.Uvek je na to prvo paljenje dugo verglao dok ne povuce gorivo,ali ti kazes da toliko dugo vergla da bi povukao ako se vraca gorivo...
Vergla sigurno dva tri minuta. A karburator je nov.
- Broj poruka : 19
Neznam vise sta da gledam. On posle kad upali i ja ga odma ugasim da probam nema veze sto je ladan upali na pola kljuca.
- Broj poruka : 19
Idi izmeri kompresiju. Isti slucaj na koleginom jugu, pa kad izmerio kompresiju sve mu bilo jasno.
Mislis? Ali ne trosi ulje .
- Broj poruka : 19
Kompresija zavisi i od glave..
On rece gore da mu je motor u super stanju.Ako nije onda bi bilo dobro da se izmeri...
Po meni je motor u ekstra stanju. Za tu kubikazu vuce odlicno.Ali videcu da proverim motor.Ali malo verujem da to moze biti problem.
- Broj poruka : 19
Ja sam ima slicnih problema ali me je cesto spasao jedna savet, mislim da je od Miljana. Kada ga uvece prebacis na benzis i ugasis, izvuci odmah sauh. I ujutru ce lakse da ti pali. Probaj, ne kosta te nista.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Hvala svima na pomoci. Uspeo sam da resim problem. Mislim nisam ga resio ali je otkriven. Karburator je pravio problem iako je nov kupljen pre mesec dana. Menja sve stavku po stavku sa koleginog yuga i kad smo karburator stavili njegov upali bez problema. Nosicu ga ovih dana na servis pa cemo da vidimo sta ga je mucilo.
- Broj poruka : 19
I ja imama sličan problem kad palim na benzin pa me zanima šta je bilo sa karburatorom, naravno ako si rešio problem?
Nenad128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 28.07.2012
Opruga sto zatvara leptir bila je slaba. I nije zatvarao dobro. Stavili neku jacu i sad pali bez problema. Mozes da vidis kad skines poklopac filtera a sauk povuces do kraja dali zatvara leptir skroz.I da ga g pritegnes prstom ako upali lakse znaci da je do toga.
- Broj poruka : 19
» nece da upali pa to je! :D
» Nece da upali !
» Yugo nece da upali
» dugo vergla pa upali...
» Nece da upali !
