Sija lampica od akumulatora??
+12
milinkos
Darko
toni79
16 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sija lampica od akumulatora??
Nemoj da ga stavljas,nece raditi kako treba,ako ne nadjes fabricki regler 1528 nemoj ga ni stavljati
- Broj poruka : 34891
Ok,ma znam da elmos nije bas nesto,ali mi je bio prvi pri ruci.Kad budem nasao rotor i original regler na forumu cu napraviti temu u diy pa ce biti slika.
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Elmos ne da nije nesto,nego nije nista
Pozdrav svima, imam problem sa alternatorom na Z101. Naime, pre mesec dana sam skinuo ceski alternator jer je prepunjavao. Nasao sam polovan iskrin alternator 55A. Majstor ga je odmah pregledao i video da diode ne valjaju i zamenio ih. Kad sam ga stavio na auto video sam da sa upaljenim potrosacima tinja lampica alternatora (koja se samo po mraku vidi),ali nista nisam hteo da diram jer je imao dobro punjenje. Posle nekoliko dana voznje video sam da napon punjenja prelazi 15V. Tad sam stavio nov iskrin regler 1528 i resio problem prepunjavanja, ali ne i problem lampice. Sa novim reglerom je punjenje odlično: bez potrošača 14,4-14,6V, sa potrošačima 14,0V. Majstor mi je rekao da je mozda neka dioda crkla, pa sam stavio komplet novu ploču sa diodama. Da napomenem, kablom 6mm2 sam spojio direktno alt i aku i lampica tinja samo kad se upale svi potrošači i BRISAČI, dok kada rade svi potrošači osim brisača, ne tinja nikako. Za test sam uzeo lampicu iz instrument table (1,2w) i spojio direknto na alternator i akumulator. Kada se auto upali, potreban je maaaalo jači gas da se ona ugasi (dok se na instrument tabli odmah gasila) i više se uopšte ne pali (ni sa potrošačima, ni bez potrošača). Ocistio sam minus klemu, cistio kontakte alternatora, anlasera, menjao buksne, menjao kleme, zamenio akumulator, cistio dzek kod serva... Jel neko zna sta je problem, da li ima veze sa brisačima?
Milos346- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Datum upisa : 19.10.2021
Imas razliku napona izmedju alternatora i brave negde,ako si sve ono pogledao moguce biti da je los kontakt na samoj bravi
Nisam bravu dirao. Jel moze da se desi da je ulozak brave otisao?
- Broj poruka : 19
Godina : 18
U svakom slučaju hvala na odgovoru, proveriću uložak i javiću šta je bio problem.
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Vidjao sam par puta da je los kontakt izmedju instalacije i uloska brave
Jel mogu da postavim pitanje dali neko moze da posaje sliku kutiju osiguraca jer su kod mene buksne trule i islale su zice e sad neznam koja gde ide ako moze pomoc?
kiko.sazdovski- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Godina : 18
Lokacija : Mk
Datum upisa : 05.02.2022
https://zafc.forumsr.com/t6082-osiguraci
Mozda ce ti nesto pomoci
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Upravo sam u autu i skinuo sam ovu plastiku oko volana i upalio auto kad sam slucajno rukom dohvatio kabl koji iz instalacije dolazi do brave - on SE GREJE ! (BRAON zica se greje) Jel to znak da je ulozak otisao ili instalacija? Kontakte sam očistio.
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Ne secam se vec price, ali mislim da je bilo da moze biti problem masa motora ako se greju zice?
Ne znam da li si video moj prvi post. Cistio sam komplet minus i plus klemu, dzek kod serva, anlaser, alternator... ne znam bas da li je do mase... ajde sutra cu ponovo prekontrolisati masu svuda pa cu videti sta cu dalje
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Vidi da li je kabel od mase sve ok, da nije precvikan ili prelomljen negde.
Braon zica je dolaz struje iz one kutije,nije los kontakt izmedju instalacije i brave nego konektori iz uloska brave su losi,promeni ih ili samo probaj da lemom pojacas kontakt izmedju konektora i ziceMilos346 ::Upravo sam u autu i skinuo sam ovu plastiku oko volana i upalio auto kad sam slucajno rukom dohvatio kabl koji iz instalacije dolazi do brave - on SE GREJE ! (BRAON zica se greje) Jel to znak da je ulozak otisao ili instalacija? Kontakte sam očistio.
YUgisa ::Vidi da li je kabel od mase sve ok, da nije precvikan ili prelomljen negde.
Da je masa losa ne bi punio
14.5 je savrssno punjenje sa tim alterernatorom i tim reglerom tako da je to sve verovatno ok,problem je posle brave
Kabl je prosle godine promenjen i stavljena je nova klema sutra cu sve opet pregledatiYUgisa ::Vidi da li je kabel od mase sve ok, da nije precvikan ili prelomljen negde.
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Kad sve budem ispitao videcu sta je problem i javicu. Hvala puno svima na odgovorima !
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Vidi sto kaze Junior, on je drmr za struju
Pozdrav, ocistio sam ponovo masu na anlaseru i opet se greju kablovi koji dolaze do uloska brave i to samo kad se upale svi potrosaci i BRISACI i tada jako slabo tinja lampica alt na ins tabli.
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Tu je problem,pogledaj stanje instalacije gde sam ti rekao
Zamenio sam ulozak brave - isto se ponasa. Rastavio sam buksne iz konektora koji dolazi do brave. One su dobre (nisu oksidirale...) probacu da ih zalemim da vidim dal ce prestati da se greje
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Sto kazes buksne to sam mislio pod konektorom sto mu je i naziv profesionalno. To zalemi za zice i resices problem. I to sa obe strane
» punjac akumulatora
» Punjac akumulatora
» Punjenje zatvorenog akumulatora?
» Curi kiselina iz akumulatora
» Problem sa sijalicom akumulatora na salt tabli
Strana 3 od 4
