Punjenje zatvorenog akumulatora?
Punjenje zatvorenog akumulatora? Empty Punjenje zatvorenog akumulatora?
Počalji od Igor031 taj Sre 03 Okt 2018, 17:33
Da li smem da punim akumulator koji nemogu da otvorim.Bosh je u pitanju,ali mislim da nije gel.Punio bih ga malom strujom od 2A.?
Igor031
Broj poruka : 26
Datum upisa : 29.07.2014
Punjenje zatvorenog akumulatora? Empty Re: Punjenje zatvorenog akumulatora?
Počalji od slobokv88 taj Sre 03 Okt 2018, 17:51
Pre ovog akumulatora sto sada imam , imao sam takvu vrstu akumulatora-zatvoren tj kako kazu bez odrzavanja i punio sam ga kao i svaki drugi akumulator i sve je bilo ok.Struja koju punjac moze da isporuci je bila max 6A.
Broj poruka : 600
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od Igor031 taj Sre 03 Okt 2018, 17:54
Hvala,ipak mi je bitno ovakvo iskustvo kao tvoje,jer sam se naslušao raznih teorija.
Igor031
Broj poruka : 26
Počalji od slobokv88 taj Sre 03 Okt 2018, 18:07
To sa malom strujom punjenja vazi za akumulatore za skutere i one vrla baterije kako ih zovu. Oni se pune malim strujama do max 2 A
Broj poruka : 600
Počalji od Dare4x4 taj Sre 03 Okt 2018, 18:38
Ja sam imao takav akumulator ali Varta. Pisalo je u uputstvu da može doći do eksplozije ako se puni običnim punjačem. Razumem da se on puni i u kolima kao i običan akumulator ali ipak nisam hteo ni smeo da rizikujem pa sam ga bacio. Moje iskustvo govori da ako akumulatoru nije dovoljno to što se puni tokom vožnje, taj neće daleko i bolje je odmah kupiti novi. Dešavalo mi se da svojom greškom ispraznim ispravan akumulator ali se on u vožnji dopuni i radi godinama bez problema, tako da je ključno u kakvom je stanju taj akumulator.
Broj poruka : 52
Datum upisa : 20.07.2018
Počalji od junior45 taj Sre 03 Okt 2018, 19:24
Kad je alternator dobar i puni 14+ dosta traje akumulator..kad se redovno auto.vozi,akumulator je pun i nema potrebe za dopunjavanjem osim ako ne rikne skroz
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27150
Počalji od ristivoje taj Sre 03 Okt 2018, 19:45
Evo, ja upravo dopunjavam Vartu Blue Dynamic i jos nisam odleteo u vazduh Laughing Razbucao sam onu nalepnicu i ispod su cepovi koji se odvijaju kao na najobicnijem akumulatoru. Sta je'nutra ne bih znao.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1416
Počalji od Dare4x4 taj Sre 03 Okt 2018, 19:46
To je drugo. Ovaj što sam ja imao nije mogao da se otvori.
Broj poruka : 52
Počalji od ristivoje taj Sre 03 Okt 2018, 19:53
Punjenje zatvorenog akumulatora? B3610
U pitanju je ovaj akumulator,nije ni kod njega predvidjeno odrzavanje.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1416
Počalji od Igor031 taj Sre 03 Okt 2018, 20:52
E takav kao na slici je i moj samo Bosh. Ispod te četvrtke odozgo preslikavaju se kao čepovi,sa strane se vide kao žljebovi ali nisam uspeo da otvorim.Vidite sa strane ima i rupica? Čitao sam da se i ovi akumulatori bez održavanja mogu puniti ali napon ne sme preći 15-15,2V a kod običnih max je 15,6V.Naravno i struja opada kako raste napon tako da kod običnih punjača oko 15 V maltene prestaje punjenje.Drugo,pa i u kolima se puni zatvoren akumulator samo što je napon ograničen na 14,4V.Dopunio bih akumulator jer mi je bio otišao prekidač za svetla i to zaglavio u uklj pa čim okrenem ključ pale se oborena svetla i tako sam morao da ga palim par dana...
Igor031
Broj poruka : 26
Počalji od jugota taj Sre 03 Okt 2018, 21:01
Pored neadekvatnog punjenja,crkavaju i zbog nedostatka vode koja vremenom isparava tako da,bila garancija ili ne,otvaram cepove i proverim stanje na 3-4 meseca... tesla mi je tako trajala 5-6 god.
Cak i taj zatvoreni ima vodu unutra,kakav gel,taj sa gelom je skuplji 2-3 puta,samo vecina lupa kako ti zatvoreni akumulatori imaju gel i nema odrzavanja... licno sam otvorio taj zatvoreni,dosuo vodu u tri celije(jedan poklopac zatvara 3 celije,drugu stranu nisam otvarao),dopunio i koristio jos 3-4 meseca na dizelu usred zime.Malo je problem kasnije ga zatvoriti,potrebno je koristiti lepak.
Znaci,svaki zatvoreni je isti kao i taj na cepice,osim ako je sa gelom,taj se prepoznaje po ceni Very Happy
Uzimajte aku-e sa cepovima i redovno proveravajte nivo vode u njima,nije slucajno sto imaju odusak,trajace dosta dugo... ranije je to bio ritual osnovnog odrzavanja vozila.
jugota
jugota
Broj poruka : 632
Datum upisa : 23.08.2015
Počalji od Igor031 taj Sre 03 Okt 2018, 22:33
Ostaje pitanje,sme li da se puni zatvoren? Ja jedino da razvalim gornji poklopac?
Igor031
Broj poruka : 26
Počalji od Dare4x4 taj Čet 04 Okt 2018, 08:56
Ako ćeš da ga otvaraš bolje najtanjom burgijom izbuši svaku ćeliju sa gornje strane kako bi imao odušku, a posle to prelepi izolir trakom.
Broj poruka : 52
Počalji od jugota taj Čet 04 Okt 2018, 10:18
Verujem da se salis u vezi burgije.... aku vec ima odusak,gde bi inace odlazila voda ako ne na odusak,leti se to vise manifestuje. Moze da ga puni,mada ja praktikujem po par sati posto ne docekam da ga ispraznim da ne moze da zavergla.
Ako ces da ga otvaras,tanak srafciger i kuckanje sa strane,napipas poklopac i po ivicama,polako,jer odvajas plastiku.... kako ces posle da ga zalepis,razmisli,jer ne ide to super lepkom.
jugota
jugota
Broj poruka : 632
Počalji od ricpe taj Čet 04 Okt 2018, 13:56
Slobodno puni akumulator ja tako moj redovno punim sa strujom od 5A kad hocu sporo ili 10A na brzom punjenju nista ne otvaram. Kako se puni na automobilu skroz zatvoren. Ako ga otvoris neces ga vise zatvoriti zato se i zovu bez odrzavanja, u starim akumulatorima je voda isparavala pa je bilo potrebno dopuniti. A gel akumulatori ne stoje u motornom prostoru nego su uvek u gepeku ili u kabini zato sto ne trpe toplotu.
ricpe
Broj poruka : 431
Datum upisa : 23.09.2014
Počalji od ZAC taj Čet 04 Okt 2018, 16:30
Mnogo puta sam punio zatvoren akumulator, i to po 12 h ..redovno. Punjacem od 5A..
Ja sam skoro za logana kupio nov aku. Rombat sa cepovima...i zarekao se da vise te sto se ne otvaraju ne kupujem, traju tacno garancija + 2-3 meseca....naravno ostanu suve celije a ti ih ne mozes doliti.
Normalan akumulator pred kraj eksplatacije se moze isprazniti , da iscuri sva sumporna kiselina iz nejga...zatim se napuni destilovanom vodom i dobro ispere...u par puta..izadje mnogo taloga od oksidecije Pb ploca.
Zatim u ispran akumulator se natoci nova sumporna kiselina i moze se nastaviti sa normalnom upotrebom jos oko 1 do 1.5 godinu. ..provereno, radio nekada dok su postojali stari dobri Trepca akumulatori.
Broj poruka : 13858
Počalji od ricpe taj Čet 04 Okt 2018, 19:20
Takvih akumulatora nema vise da se kupi stariji su mnogo bolji bili nego novi. Ja mislim da je sve to monopol i da ga namerno prave da traje tacno koliko i garancija, ne bi imali prodaju ako bi trajao duze, kao i sve ostalo od tehnike sto traje po dve-tri godine.
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od ZAC taj Čet 04 Okt 2018, 19:26
Ima, evo rombat ima cepove, magnum ima cepove...verovatno jos neki..
Broj poruka : 13858
Počalji od ricpe taj Čet 04 Okt 2018, 19:32
Nisam znao da jos uvek prave takve. Ne znam kako su se pokazali Topla akumulatori to je bivsa Vesna. Bolje sam prolazio sa nekim markama koje nisu bas tako poznate.
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od ZAC taj Čet 04 Okt 2018, 21:41
Topla bi trebal oda je dobra...nekadasnja Vesna je trajala po 10 godina...
Ako zeli dobar akumulator to je sada Exide , Tudor, Topla..a cuo sam i da je Rombat dobar, ja ga uze pa ce mo videti.
Broj poruka : 13858
Počalji od Nikola I. taj Čet 04 Okt 2018, 23:39
Topla je odlicna...
Imao sam je u 101 cetiri godine bez problema, po najvecim minusima cak i kada je auto stajao po nekoliko dana, a sada u drugom autu gura petu godinu i ne pokazuje znakove dotrajalosti... Very Happy E jedino sto to nije ona klasicna crvena topla vec model "Polar S", ali je svakako proizvodi se u topli... Wink
Poznata je topla kao marka itekako... Very Happy
Broj poruka : 2268
Počalji od banebg81 taj Uto 09 Okt 2018, 22:35
ZAC ::Normalan akumulator pred kraj eksplatacije se moze isprazniti , da iscuri sva sumporna kiselina iz nejga...zatim se napuni destilovanom vodom i dobro ispere...u par puta..izadje mnogo taloga od oksidecije Pb ploca.
Ovo sam ja radio, na akumulatorima kojima se nisu pokrivile ćelije od opterećenja, bez problema se obnovi i radi još 2 godine.
Još, ako se potrudiš, pa u tom procesu, dok ga ispiraš, napuniš, pa isprazniš tako što ćeš priključiti neki potrošač, npr sijalicu, i onda ponovo dopuniti, obavezno MALOM strujom, konstatnom, ne pulsnim ispravljačem, do 2A maks. taj aku može baš da posluži.
U uputstvu za upotrebu piše da se i ti akumulatori dopunjavaju, povremeno, ako se ne koriste.
Ovo sam prodavao jedno vreme, vrlo dobra stvar
https://www.youtube.com/watch?v=pFztKqxFfGQ
Posebno, ako recimo, zimi ne voziš skuter - motor, ili akumulator od broda, priključiš i stalno bude na punjaču, sam se uključuje kad se isprazni i puni, malom strujom.
Odgovor je, da, možeš da puniš i zatvoren akumulator, samo prvo pročitaj uputsvo kako se radi, gde i sa čime!
Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Počalji od Sultan taj Sre 10 Okt 2018, 09:20
Eve meni se ispraznio AKU- zatvoren tip- neki mali sto mi je u Yugosaurusu,dva puta se anlaser okrenuo i to je to.
Stavio sam ga na caletov punjac,unutra samo trafo,ispravljacke diode i tiristori ,mozda ima i neki veliki kondenzator, ii prekidac da podesavas struju...
Ja i zaboravio da sam ga ostavio da se preko noci krcka pa se dinstao od 21 h uvece do sutradan oko 18 h, tako da se kuvao ukupno 21 sat,a da li sam ga prekuvao,to cemo videti,jer ako mu je sva voda isparila ,jbg,mogu da ga samo bacim,...
Ima on neke dve rupice sa strane,dva oduska,i to je veliki bedak sto nema cepove,mada se ispod tanke plocice naziru i razaznaju rupe verovatno zapecacene gde se  sipala tecnost,kiselina i destilvoda,a za ova nasa starija vozila,znacilo bi da ne mora da se kupuju AKU- i na svakih 35 meseci...sto ZAC kaze,stari AKU na Aleku sto smo imali,funkcionisao je,koliko i vozilo 5-6 godina,i jos posle toga,napajao neku neonku kad nestane struja,kao osvetljenje u stanu...
Da li moze da se skine ta plocica,sto Jugota kaze nekim Shwarcenegerom il dletom,pa da se dospu tecnosti i da se AKU obnovi na stari nacin to cemo jos da vidimo
Broj poruka : 4092
Počalji od jugota taj Sre 10 Okt 2018, 21:32
Mozes komotno,kazem ti otvarao sam ga... ispod imas cevaste otvore kao za cepove,ali nema navoj... plastiku odvajas po ivicama,potrudi se da je ne slomis kako bi mogao da je zalepis... ili probati naci neke cepove za te otvore.
jugota
jugota
Broj poruka : 632
Počalji od Sultan taj Sre 10 Okt 2018, 21:53
Postoje konusni cepici na malim aku punjivim baterijama a ispod cepova kao neki sundjercic ili guma jblg...tesno se nabiju ,tesko ih je izvaditi,ali je moguce,da se dolije ako treba voda,pa mislim da bi tako nesto moglo da se izvede...pitanje je da li je i potrebno...
Cu da probam da li sam ista uspeo sa punjenjem,nadam se da ga nisam mnogo ukuvao...
Broj poruka : 4092
