Sija lampica od akumulatora??
+12
milinkos
Darko
toni79
16 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Pozdrav svima, pre godinu dana je servisiran alternator na Yugu 55 i tom prilikom su promenjene diode, lageri i zamenjen je kais i evo sad mi konstantno sija lampica od akumulatora kada je upaljen auto, kao na kontaktu (jacina), ali se povremeno gasi. Takodje sam primetio da kada su upaljena svetla i stisnem radnu kocnicu ugasi se zadnja leva pozicija a normalno sija ostatak, a kad pustim kocnicu zadnja pozicija ponovo zasvetli. One plastike zadnjih stopova sam skoro prao i nisu u nekom bog zna kakvom stanju, ima dosta naprslina i ogrebotina, pa je moguce da se voda uvuce unutra. I sad ne znam da li se lampica pali zbog alternatora ili zbog svetala pozadi? Da naglasim da i taj problem sa svetlima pozadi nije konstantan, ali sam bas nesto primetio da se pojavi kada pada kisa i kada je mokro. Bio sam i kod elektricara i merio je napon, koji je iznosio 14, nesto na akumulatoru i rekao mi je da alternator prepunjava te da je verovatno probio regler, a mozda su i diode otisle.
Akumulator mi je nov, kupio sam pre dve nedelje, neki TAXXON - makedonski od 45Ah.
Svaki predlog bi dobro dosao.
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Sija lampica od akumulatora??
Ako si skidao plastike zadnjih stubova, moguce da nisi dovoljno pritegao maticu na onom brezonu na zadnjem veznom limu. Ujedno, tu su i mase za zadnju grupaciju svetla. Moguce da ti zbog toga ne radi pozicija. Proveri to prvo.
Normalno je da puni 14v, dobar je regler.
Je l' se gasi lampica kada povecas broj obrtaja?
Skidao sam samo stakla stopova (transparent), da bi ih oprao.
Gasi se lampica, ali kad skoro dam gas do patosa, znaci bas jaci gas.
Izmereno je da puni preko 14, valjda 14,4 ili 14,5.
- Broj poruka : 673
Mozda je problem oko sata, ili je opet riknula neka dioda u alternator.
Meni sve smrdi na losu masu...cim menja "raspolozenje" po vlaznom vremenu.
Pa i ja sumnjam na masu, ali opet s druge strane lampica sija i kada nisu upaljena svetla.
- Broj poruka : 673
Svakako proveri masu, jer mi se čini da nije samo sa stop svetlima problem.
- Broj poruka : 673
Stavljen novi regler (Elmos) i nove diode (AEG, cini mi se bosanske neke) i za sada ne svetli nista, alternator vise ne prepunjava, pogledacu jos i svetla pozadi..pratim situaciju pa javljam za par dana.
- Broj poruka : 673
Bolje da si stavio polovan iskrin nego nov elmosov..obrati paznju dal ne prepunjava i da ne trepcu svetla dok auto radi,posto to hoce kod elmosa..
Jbg, sad je kasno..znaci da kupim unimer i da kontrolisem napon, a svetla su za sad ok, nisam primetio nikakvo treptanje, ali to ne znaci da se nece pojaviti.
- Broj poruka : 673
Moj je crkao posle godinu dana,a kolegi je crkao cim ga je stavio..prepunjavao je i trepcala su svetla..
Ok, hvala na informaciji, obraticu paznju.
- Broj poruka : 673
Pretposlednji put kad sam se vozio na momenat(nekoliko sekundi) mi se u vožnji upalila lampica od akumulatora. Danas kad sam išao upaliti auto primetio sam da, kod davanja kontakta, lampica akumulatora uopšte ne svetli. Auto je upalio normalno i normalno sam se odvezao nekih 50-tak kilometara pod svetlima. Večeras, nakon što sam se vratio kući i stavio auto da radi u leru prije nego što sam se parkirao auto se iznenada ugasio. Napon u akumulatoru je pao na 10,50. Da li to sugeriše da je crkao akumulator (nije baš u cvetu mladosti) ili bi moglo da bude sa alternatorom? Dosada je alternator normalno punio, nisam imao problema.
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
ako ima 10.5 onda je crkla jedna celija,moz da ga bacis..mozes da probas da ga napunis,al nece dugo trajati..ako ti ne sija lampica kad das kontakt,najverovatnije su se cetkice pojele,otkacila zica sa alternatora,crkla sijalica,osigurac itd..trebas proveravati redom
kad sam ga večeras išao upaliti, prije nego što se sve ovo desilo lampica kod davanja kontakta nije svetlila, ali je zatreperila par sekundi kod verglanja i kad je auto upalio
- Broj poruka : 280
onda su cetkice,nekad fataju rotor nekad omase
Problem sa alternatorom
Pozdrav ljudi, obraticu se u ovoj temi da ne bi otvarao novu, jer je problem slican. Zastava 128 je punila acc odlicno ali je lampica acc-a tinjala, nisam hteo nista da cackam jer je napon bio u granicama (14,2v). Pre nekoliko kilometara prozujao je lager alternatora, skinuo sam ga I zamenio lezajeve, vratio na mesto I povezao. Kad sam upalio motor lampica je svetlila punom snagom I alternator nije punio (proverio sam unimerom, isti napon kad je motor upaljen I ugasen) Na alternatoru sam samo ocistio kolektore (oksidirali su malo) I zamenio lezajeve. Sta bi to moglo da bude? Pomagajte ljudi trebaju mi kola
Darko- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Datum upisa : 05.02.2016
a da nisi mozda zaboravio da zakacis zicu sa reglera?
Nisam zaboravio, skidao sam regler I ponovo namestao I nista...
- Broj poruka : 6
zice jel si dobro vratio nazad?
Da, zica koja vodi do acc je na onom "okcu", a zica za sijacicu je na buksnu. Nisam mogao nikako da ih pomesam
- Broj poruka : 6
vidi dal nije zica za sijalicu pipnula masu negde pa da zato sija..
Malopre stavih alternator od drugara ( zs 101), radi normalno, ali sam morao da mu vratim odmah, tako da je problem samo u alternatoru
- Broj poruka : 6
Da pitam i ja nesto posto ima veze sa temom.Malopre sam na yugicu zamenio aternator jer su otisli lezajevi.Na autu je bio iskrin alternator od 33 A,sada je ugradjen iskrin od 45 A. Desava se da kada upalim auto i dok radi na leru sija mi lampica za akumulator na tabli. Kada dodam malo gas ona se ugasi i posle sve normalno radi. Da li to treba tako,ili je nesto do alternatora? Na alternatoru je pre ugradnje odradjena zamena cetkica.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
» Punjac akumulatora
» punjac akumulatora
» Punjenje zatvorenog akumulatora?
» Curi kiselina iz akumulatora
» Problem sa sijalicom akumulatora na salt tabli
Strana 1 od 4
