Punjac akumulatora
- Broj poruka : 1098
Re: Punjac akumulatora
pa i za obican punjac i 105A mislim da treba da su deblji kablovi,jer ipak je to jaka struja.... sta je ovo stvarno ne znam,ali ako stvarno daje 105A dusu dalo za muziku
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Ne znam meni je to jako cudno, obicno su punjaci do 10A.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Kablovi su debeli kao kod punjaca, a starter bi trebao da ima kablove mnogo deblje,kao oni kablovi za start.
Znam da su punjaci do 10-ak ampera,zato i pitam.
Dobio sam ovo i punio sam vec akumulator sa njim ali me zanima zasto moze do 105 A.
Inace god.proizvodnje je `84. neka VEB Tehnik nemacka marka i tezak je 4,6kg
a jesi probo da ga stavis na 105A i da vidis sta se desava?
- Broj poruka : 838
Pa jedino da proveris sa ampermetrom
Napon moze da se podesi na 12V ili 6V. Kada sam punio akumulator bio je oko 12,7V.
Nisam probao da stavim na 105 A kada punim akumulator, da ga ne sjebem, a kada nije povezan na aku. ne desava se nista.
Napon je 0 jer se lampica pali tek kada se + i - spoji sa klemnama na aku.i tek onda daje napon.
Znaci ne mogu sa njega ni auto-radio da pokrenem direktno preko njegovih kablova. Tek kada ga stavim na klemne "ozivi" ver.ima pobudu ili sta ja znam,ne razumem se bas toliko
Pri kom naponu je izlazna struja 105A? Da nije slučajno pri 6V? Onda bi grubo pri 12V, bila 52,5A, mada moguće da je reč samo o dozvoljenom kratkotrajnom preopterećenju. Ako je ikako moguće, pokušaj da otvoriš uređaj i da pogledaš obeležje na osiguraču na izlaznim priključcima. Inače, ako je uređaj sa konstantnim izlaznim naponom od 12,7V, onda to ne bi trebalo da ima razlike sa strujom punjenja akumulatora u odnosu na bilo koji drugi punjač. Da li možeš sa unimerom da izmeriš sledeću stvar:
Povezati akumulator sa napojnim kablovima, koji idu u priključke uređaja i na njih paralelno unimer povezati tako da se sa njim meri otpornost. Znači sve povezano i bukvalno meriš dve poslednje tačke koje ulaze u uređaj. Ako očekuješ struju punjenja akumulatora od 10A, onda na unimeru treba da pokaže: 12/10=1,2ohm, ili nešto više od 1,2ohm, što dalje rezultuje manjom strujom punjenja.
Nadam se da nisam previše solio pamet. Puno sreće sa uređajem!
Hvala Petre na objasnjenju, izmericu vrednost sutra pa cu napisati
