U delu menjaca nesto udara..
Nemanja 101
marjan990
Radi se o petestepenom menjacu 93'Yugo 55 za američko tržište.Dok motor radi na ler gasu u delu manjaca nešto jako udara.Kad pretisnem kvacilo svaki zvuk prestaje,čim pustim kvacilo ponovo udara.Manjac odlično salta jedino kad iz drugu u prvu malo krči.Nekad i ne mogu da ubacim u prvu dok ne pustim kvacilo i ponovo stisnem ali se to ne dogadja često...ima ulja...a da i kvacilo mi malo teže ide...
marjan990- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 20.08.2013
Re: U delu menjaca nesto udara..
]Druk lager
Poslednji izmenio Nemanja 101 dana Sre 21 Avg 2013, 00:27, izmenjeno ukupno 1 puta
Nemanja 101- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Lokacija : jagodina
Datum upisa : 04.08.2013
Druk lager se cuje kad stisnes kvacilo, a ne kad pustis.
Ovo se cuju lezajevi u menjacu.
Šta još eventualno da zamenim kad već otvaram menjac i šta najčešće strada na ovim menjačima ?
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Nemoj da menjas vise nego sto moras jer su danasnji delovi vrlo varljivog kvaliteta. Pa najvise od sinhroni, pogotovo izmedju prve i druge i lezajevi. Kad se ulije na silu 2-3 deci vise ulja od fabricke preporuke, menjac ide mnogo bolje i manje se cuje...
definitivno lezaji u menjacu,kod mene na zastavi bilo tako,kada je pusteno kvacilo lupa kao da se cuju ventili,cim stisnem kvacilo,nista se necuje,ja sam takav menjac vozio 10 godina i prodao sam ga tako i nije bilo nekih problema osim tog zvuka:D
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Ovo se čuje baš jako bukvalno kao čekićem da udaras.A kad dosad gas lupanje prestaje i počinje da bruji.Imam osećaj da se čuje sve glasnije čak i u vožnji danas sam čuo neke zvuke koje nisam ranije čuo (nešto poput mlina za kafu).
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
SKF ili FAD ako imaju nameski,mada to je skupa investicija trebaju ti 4 lezaja koji kostaju bar 10e po komadu da ista valjaju
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Oko 30 evra su 4 lagera za 5b menjac. Mada ja bi potrazio Svedske lagere.. Po meri. Mnogo su kvalitetniji od ovih iz domace privrede.
Pa i to je puno,ako se uzme cena menjaca Koje Svedske to kosta olalall,moze i Ruske
- Broj poruka : 756
Ako je 13/53 menjac onda ga vredi srediti Ako je 17/64, metni sta mu metnes sipaj ulje i teraj dok tera..
Jel zna neko dimenzije tih lagera mislim pod kojim se brojem vode?Inače je 13/53...
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Sa vencem veci – SKF 616034A – 28x67x18 mm (SNR TJ12381S05)
Valjkasti manji 13/53 - SKF 616308 NJ2304ECP / VB138 - 20X52X21,5 mm
Spojnicki - SKF 62/22 - 22x50x14 mm
Hvala...Prvo ću otvoriti menjac pa ću onda kupovati delove možda nisu sva četiri otišla...
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Dok ne otvoris nemozes da vidis. Mada po tvojoj prici sumnjam na onaj valjkasti lager na osovini snopa. 90% mislim da je on razbio.
Ovih dana ću da ga otvorim pa ću napisati šta je.
Tema ostaje otvorena ...
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Lageri zamenjeni,sva četiri mada je najviše stradao onaj veliki što ide najbliže lameli.Sada radi besprekorno.Hvala svima koji su mi pomogli da rešim ova kvar.
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Koje si kupio lezajeve,i ako nije tajna koliko su te kostali ?
- Broj poruka : 756
Uzeo sam lagere koji su proizvedeni 94'i do sada su stajali ne korišćeni kod jednog mehanicara inače bivšeg.Bili Su u originalnom pakovanju a koštali su me 25€.Proizvedeni su u Italiji...
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
» Puce nesto - Pukao donji nosac motora/menjaca
» Brujanje u prednjem delu skala 55
» lupa u donjem delu motora
» lupanje i fijukanje na zadnjem delu...
» Nesto lupka...
» Nesto lupka...
