Lampica od rucne kocnice (BRAKE)
Pozdrav svima, imam jedan neobican problem..kada stavim kljuc na kontakt i spustim rucnu lampica od rucne (BRAKE) i dalje sija..a kada upalim auto i spustim rucnu ona se normalno ugasi..taj problem mi se pojavio od kako sam zamenio km sat..i da dodam jos da ako iscupam onaj manji dzek iza sata (sa onih sest biksnica) tada i na kontaktu gasi lampicu od rucne, ali mi zato ne radi pola drugih lampica (za ulje, migavce,..) zato sto struja ne dolazi do njih, a kada vratim dzek ponovo isti problem.
Zna li neko u cemu je problem i kako moze da se namesti??
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Lampica od rucne kocnice (BRAKE)
To je normalno, to je fabricki tako... sve lampice na kontaktu sijaju.
Ok, hvala na informaciji.
- Broj poruka : 673
Lampica "rucne kocnice" - Brake svetli ne samo kad je rucna podignuta
nego i ako u posudi nema dovoljno kocione tecnosti i ako su prednji
paknovi toliko istroseni da su se aktivirali senzori istrosenosti.
Znaci ako lampica Brake stalno svetli dok motor radi cak i kad je
rucna spustena prvo proverite da li imate dovoljno kocione tecnosti
i da li su paknovi istroseni pa tek onda sumnjajte da u elektricnoj
instalaciji ima neki kratak spoj na masu.
Ovako je na pr. u Skali 55 a u Zastavinim vozila od pre devedesetih
posuda za kocionu tecnost nije imala senzor nivoa na poklopcu a nije
bilo ni Brake lampice.
Inace kad se kljuc okrene na Drive normalno je da svetle 3 lampice
(i Brake) na instrument tabli jer je to kao Lamp test a i indikacija da je
pritisak motornog ulja OK - lampice su diodama vezane na davac
pritiska ulja tako da dok motor ne proradi svetle sve lampice.
zpera- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 10.08.2014
» Lampica rucne
» Problem sa indikatorom podignute rucne
» Kocnice
» Problem sa sva 4 migavca (lampica)
» Kocnice
