par problema vezano za prednji trap
1.problem :pri prelasku preko rupa, volan zaigra gore-dole,okovi b. stangle sa gumicama novi, gumice ramena nove, ramena bez lufta, novi amortizeri, letva i spone, ugradjene sanke i koska..nema vidljivih problema na skoljci, osim ako je popustila na nekom nepristupacnom mestu.
2. problem, prilikom dodavanja gasa ili naglog oduzimanja, ceo motor se pomeri i napravi dva glasna zvuka, i takodje zaigra volan gore-dole, iako su svi drzaci zamenjeni.generalno, ima se osecaj kao da se skoljka prelama kod protivpozarnog zida.
na sta treba obratiti paznju i sta treba proveriti, da bi se utvrdio kvar, i kako ga sanirati, posto limar prebacuje loptu na mehanicara, mehanicar na limara i tako u nedogled...
napomenucu da je zbog neiskustva menjac od 5b uparen sa poluosovinama starog tipa i najverovatnije manjeg promera krsta kardana, pa je mozda to odgovor na deo problema.
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: par problema vezano za prednji trap
Šta znam, ali što se tiče prednjeg trapa najbolje da odvezeš auto kod onih što rade reglažu, oni bi trebali bez problema da otkriju šta je uzrok kvara na trapu...
- Broj poruka : 2252
Mozes ko ja, dignes jednu stranu auta pa vidi jel "zvace" negde. Pa onda isto uradis i sa drugom stranom.
- Broj poruka : 3027
taj ako je dosao do tog dela da se oseti kako se giba prednji kraj,taj mora da ima pukotine prst da zavuces
Pa mora biti cim se ugiba sa sve sankama i koskom.
junior45 ::taj ako je dosao do tog dela da se oseti kako se giba prednji kraj,taj mora da ima pukotine prst da zavuces
ma samo da se ustanovi gde je ta pukotina, lako ce se sanirati...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Ako imas sanke,gledaj oko a stuba,a ako nemas gledas pracke iznutra do pp zida i oko tocka kod spone odprilike
ja sam imao juga davne 2005,bio je puknut dole na pp kod alternatora..
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Podigni jedan prednji tocak i rotiraj ga napred nazad, ako ima dosta lufta i cuje se klok klok, problem ti je u krstovima.
A skoljka hoce da pukne na A stubovima kod instrument table, skini keder kod table gde se zavrsava krilo i vidi jel ima pukotine.
» Zadnji trap
» Pitanje vezano za alarm i cb!
» Zadnji trap u minusu.
» Trap
» Prednji amortizeri, Florida In L?
» Trap
