Tvrda kocnica
Tvrda kocnica
Sta bi moglo biti tu problem?Znam da treba tvrda kolko tolko ali ovo je bas tvrdo i osetim koliko lose koci.
lemi93- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 59
Datum upisa : 06.02.2011
Re: Tvrda kocnica
Zamenim ovo zamenim ono i sve zamenjeno osim jedno a to je servo i sve je bilo ok kocila extra do sad, dok nisu blokirali tockovi rasturim glavni vratim otpusti znaci extra podjem 100 metra opet blokira, crevo iz serva kad vadim ispusti iz servo vazduh pod pritisak nzm to da li je normalno, znaci blokiraju mi tockovi pedala postaje tvrdja umesto meksa reaguje na 10 deo od milimetar. Pa da li i vi mislite da je do serva? Posto mi je prethodno propisao glavni i napunio servo, ja mislim da se od ulja pokvario i da sam pumpa i gura osovinicu.
Re: Tvrda kocnica
Pa ako skines vakum crevo sa serva i ispusti pritisak tj vakum iz serva onda ti je za pocetak stradao minimum taj jednosmerni ventil... Jer ne sme to da radi
Re: Tvrda kocnica
Epa idem sad u grad da kupim to da zamenim i probam
EDIT: Sad sam proverio i pusta samo u jedan smer u drugi ne, ali mozda pod pritisak veci u propusti kad je na motoru, bolje cu kupiti i zameniti to prvo.
Re: Tvrda kocnica
Promenio sam ventil, ista prica, 100 metra nije blokirala i onda opet isto, sad sam iskljucio crevo i nema da blokira uopste, jeste da teze ide kocnica ali nema da blokiraju, ja mislim da je definitivno servo, sutra ili prekosutra cu ga promeniti imam od prethodne Zastave.
Re: Tvrda kocnica
Samo ne znam gde da trazim jednosmerni ventil posto nisu isti, treba mi za sraf holender?
Re: Tvrda kocnica
Lade su imale taj sa navojem...nozda i pase...
