Rucna kocnica-SAVET
Rucna kocnica-SAVET  Empty Rucna kocnica-SAVET
Počalji od Spaky taj Sub 19 Jul 2014, 13:55
Pozdrav svim forumasima. Evo ovako, relativno skoro sam zamenio plocice na prednjim tockovima i danas sam kupio i zamenio paknove na zadnjim tockovima.Koci mnogo bolje nego
pre mada mi je posle "luftiranja" kocnica papucica jako tvrda ali koci , jbg valjda tako treba. U pitanju je Yugo 45, zaboravio sam da kazem.... E sad posto bi hteo da namestim i
rucnu kocnicu jer sad trenutno ne mogu ni jedan zub da je povucem  Sad  ako ima neko par saveta da mi da kako najlakse da se zameni , nasteluje , da li da teram negde na kanal ili
moze i samo da auto podignem na dizalicu . .... Danas mi u prodavnici auto delova rece radnik da je sajla nekih 450-500 dinara pa rekoh da namestim i to... Hvala unapred. Zastava Forum
Spaky
Spaky
Broj poruka : 62
Datum upisa : 30.05.2013
Pogledaj profil korisnika
Rucna kocnica-SAVET  Empty Re: Rucna kocnica-SAVET
Počalji od YUgisa taj Sub 19 Jul 2014, 13:58
Ako je stara sajla u pitanju, verovatno je zapekla pa ne mozes da povuces, zameni je i pre montaze, podmazi dobro novu... Kocnica je tvrda jer 45ica nema servo kocnice da olaksa pritisak na pedalu Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od junior45 taj Sub 19 Jul 2014, 14:00
Ako vec kupujes sajlu,trzi sa mazalicom,lakse ce ici duze vremena..
KLJUGI
Broj poruka : 26331
Počalji od YUgisa taj Sub 19 Jul 2014, 14:07
Ja nemam pojma sto se svi bune na ove obicne, ja sam stavio novu bez mazalica kad sam uzeo auto i nikad nisam imao problem i sad kad sam je zamenio pre mesec dana sam to uradio samo sto sam imao jednu viska pa sam iz fazona zamenio xD I nije ni jednom podmazivana za tih 7 godina sem pri ugradnji Very Happy
Broj poruka : 48659
Počalji od junior45 taj Sub 19 Jul 2014, 14:09
Nisi ti povukao rucnu sa mazalicama,pa ne znas Very Happy
KLJUGI
Broj poruka : 26331
Počalji od YUgisa taj Sub 19 Jul 2014, 14:14
Pa ide lakse ili sta? Mislim, moja rucna je uvek isla bas tesko, ali sad kad sam stavio diskove, ide mnogo lakse nego sa dobosima  Unsure
Broj poruka : 48659
Počalji od junior45 taj Sub 19 Jul 2014, 14:21
Ne oseca se uopste..drugar imao na yuga i imao dobose,i isla je tako lagano da je ne osetis u ruci..moju kad podmazem radi tako neko vreme i posle prestane..mas je mas.. Very Happy
KLJUGI
Broj poruka : 26331
Počalji od Spaky taj Sub 19 Jul 2014, 14:22
E hvala ljudi . Jel zna neko kako se steluje, da li mora prilikom stelovanja rucna bitit povucena ili ne?
Spaky
Spaky
Broj poruka : 62
Počalji od junior45 taj Sub 19 Jul 2014, 14:24
Podesi se da hvata na 5 zub ako stavis nove pakne i sve,a kad legne malo podesis na 3 zuba..steluje se ispod iz kanala,ili ako si mrsaviji mozes i bez kanala imas ispod sraf,videces i gde je kad budes pogledao gde tacno ide sajla..
KLJUGI
Broj poruka : 26331
Počalji od YUgisa taj Sub 19 Jul 2014, 14:26
Spustis je skroz i dotezes ispod i onda odes u kabinu i povuces je, treba da je povuces maksimalno 4 zuba i da vise ne mozes. Tj idealno bi bilo da dignes zadnji tocak jedan i onda stezes dotle dok ne krene da koci tocak cak i kad nije povucena, onda malo vratis i to je to Wink Mada obicno je to uvek varijacija na 4 zuba, eventualno 3 ili 5...
Juniore, pa znam i ja neke gde je islo lako kao meni sad sa diskovima, ali meni sa dobosima uvek jednako ide tesko, nije bilo razlike da li je novo podmazana ili je posle 7 godina... Probao sam i sa starom sajlom diskove, isto je islo mnogo lakse u odnosu kad je ta sajla bila na dobosima Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od junior45 taj Sub 19 Jul 2014, 14:52
Kod drugara se nije osecalo..a. i kod mene dok je bila sveze podmazana..
KLJUGI
Broj poruka : 26331
Počalji od YUgisa taj Sub 19 Jul 2014, 14:54
Pa ja nisam siguran da li je to fora samo do sajle, nego mozda i do samog mehanizma rucne Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od junior45 taj Sub 19 Jul 2014, 14:55
Ne znam sto bi bilo tesko,pa poluga nazad na dobosu uopste ne ide tesko kad je skinuta sajla..
KLJUGI
Broj poruka : 26331
Počalji od YUgisa taj Sub 19 Jul 2014, 15:00
Kod mene ima otpora Laughing
Broj poruka : 48659
Počalji od junior45 taj Sub 19 Jul 2014, 15:01
Bog zna sta si ti mrdao Laughing
KLJUGI
Broj poruka : 26331
Počalji od Mitke taj Sub 19 Jul 2014, 15:24
junior45 ::Ne znam sto bi bilo tesko,pa poluga nazad na dobosu uopste ne ide tesko kad je skinuta sajla..
Ima optora, i kod mene Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od VPetar taj Ned 20 Jul 2014, 09:32
A nije 7-8 zubaca? Ne znam zasto mi je to ostalo u secanju  odkacen
Broj poruka : 3686
Počalji od YUgisa taj Ned 20 Jul 2014, 09:34
Ma kakvi, pa sa toliko verovatno ni ne koci Very Happy
Broj poruka : 48659
Počalji od VPetar taj Ned 20 Jul 2014, 09:43
zakoci kad ga nategnem na 8zub, ali to je bas tesko, cak i ja jedva podignem toliko xD
Broj poruka : 3686
Počalji od miljanxXx taj Ned 20 Jul 2014, 10:58
i ako menjas sajlu,moras da gledas da bude na sredini...
ako je stavis lose,kocice jedan tocak,a drugi nece Very Happy
msm na sredini da bude na onom srafu gde se steluje Wink
Broj poruka : 10126
Počalji od YUgisa taj Ned 20 Jul 2014, 10:59
Pa ako podmazes tamo trebalo bi da sklizne i da se sama nacentrira Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od Spaky taj Ned 20 Jul 2014, 12:04
Ljudi pomagajte , evo u cemu je sad problem. Juce sam menjao paknove na zadnjim tockovima i sve proslo ok,
izluftirao sam samo sa zadnjeg desnog tocka i kad stisnem papucicu ona tvrda na putu koci mnogo bolje nego pre
pomislih sve ok . Kaze mi kolega da moram izluftirati i zadnji levi tocak krenem to da radim i primetim da mi uopste
ne izlazi ulje iz creva, a kad se pritisne papucica od kocice tocak se normalno bez problema okrece bez ikakvog
otpora. Vratim se ponovo na onaj tocak sto sam juce luftirao i tamo primetim da kad se pritisne kocnica tocak
uopste ne koci. Da li neko zna u cemu je problem???
Spaky
Spaky
Broj poruka : 62
Počalji od YUgisa taj Ned 20 Jul 2014, 12:12
Pogledaj jel ti imas tecnosti u rezervoaru i luftiraj ponovo, ako ti je nestalo onda moras da luftiras sva cetiri tocka Wink
Broj poruka : 48659
Počalji od Spaky taj Ned 20 Jul 2014, 13:35
Malo je falilo tecnosti, i to sam dosu medjutim kada luftiram zadnje tockove nema ulja uopste nista se ne desava tockovi se normalno okrecu i pored toga sto je stisnuta kocnica......
Spaky
Spaky
Broj poruka : 62
Počalji od YUgisa taj Ned 20 Jul 2014, 13:48
Pa mozda ima puno vazduha u sistemu ili su zapusene cevi ili mozda creva...
Broj poruka : 48659
