Izrada izduva na fabrickom motoru i kombinovanje razlicitih fabrickih delova izduva
+25
djuki
bojan bor
Wii
valsorimkaran
Inferno
djolee cervello
USKE
bavaria
Milan
zeleni macak
Bohoc
sykone
ladisz81
29 posters
Strana 5 od 7
Strana 5 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Izrada izduva na fabrickom motoru i kombinovanje razlicitih fabrickih delova izduva
Nije, totalno je ista sem te rupe... Cim sam kod mene jednom stavio taj kolektor od karba odmah je pocelo da zvoni...
Ja sam spremio takvu granu za zeleni kad budem menjao auspuh, skinuo sam sondu iz nje i stavio cep.
Sto nisi ostavio sondu i stavio AF?
Samo nemoj da ti pedja pravi AF
- Broj poruka : 34887
Imam taj AF i cudno se ponasa, ili svetle dve zadnje crvene ili nijedna, valjda treba da se bazdari, ali ne znam kako.
Da, treba da se bazdari, treba valjda napon od 450 mV da se dovede i onda zavrces onaj saraf dok ne svetle zelene lampice
YUgisa ::Da, to je kao ona X spojka na V8 motorima... Izjednaci pulseve u cevima i nema rezonancije
0:13
Pošto nemam pojma kako na Efiju (kod nas u Hr to je bio model Tempo) izgleda ispuh, ljudi pomagajte.
http://www.kupujemprodajem.com/big-photo-12039363-1.htm
Na ovoj gore slici je vjerovatno novi tip ispuha ali sa karburatorske verzije, pretpostavljam da je takav isti na EFi samo sa katalizatorom između. Gdje tu dođe katalizator?
Hoću li moći spojiti dugu dvocijevku (Killerov model za Koral In) sa Efi aupuhom preko te srednje cijevi?
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Da, mozes da spojis, katalizator kod EFIja dolazi tu gde je dvocevka ispod poda
Super, hvala ti. Kod mene će umjesto katalizatora onda doći pletenica.
- Broj poruka : 746
Pa bas nece, ti ces pletenicu morati da stavis izmedju dvocevke i te cevi sto ide do kraja pa ces nesto morati da kratis od ta dva
Tako sam i mislio, nego ja sam tebe shvatio da je katalizator na spoju dvocijevke i te cijevi.
- Broj poruka : 746
Ne EFIja imas kratku dvocevku i ispod poda gde ide jedna cev kod onog izduva sto si stavio na slici ide katalizator
Znao sam da Miljan ima negdje sliku. Hvala Miljane. Sada znam kako to izgleda.
- Broj poruka : 746
Otisao mi je auspuh na kecu,tacnije tamo gde izlazi cev iz srednjeg lonca.Taj izlaz se komplet odvojio,necu nista da varim pa planiram da kupim tu cev sa srednjim loncem.Zvuk na kecu mi se dosada svidjao,nije bilo onog limenog zvuka a i ne svidja mi se taj zvuk.... Znaci hocu da kupim tu cev sa srednjim loncem i da auto bude sto tisi,a da ga ne ugusim.Postoji li neki proizvodjac koji je kvalitetniji? Citajuci teme procitao sam da zid srednjeg lonca treba da bude sto deblji.
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Nadji kulic ili kiler,koliko sam cuo da su u vrhu..
Pogledacu po prodavnicama sta ima,a i idem sad do Najlona pa cu videti
Ti proizvodjaci tako variraju po kvalitetu, meni kad nesto istruli, nema sanse da kupim neki fabricki, samo pravljenje. Bata je nekad vazio za kvalitet, ali isto cujem da fuseriraju, barem njegovi radnici ali barem bih nadgledao sta rade i davao kritike...
Kiler radi od aluminiziranog lima i prohroma...zavisi za koji auto...
ja sam imao dobro iskustvo sa njihovim. Za Juga je cale kupio Kulic zadnji lonac, nikako nismo mogli da ga napasujemo kako treba..i dan danas prducka na spoju...
Ja sam uzeo dvocevku od Kilera, to sam siguran da nije prohrom, ali ostatak izduva nemam pojma sta je ali je u boljem stanju posle 7 godina kod mene nego ova dvocevka posle cini mi se 3 godine... Cak je i lonac bolji, dvocevka mi je vec pukla pa je varena tu gde prelazi u jednu cev, na ostatku izduva je samo na jednom mestu izgorelo i to na spoju lonca i izlazne cevi se pojavila rupa gde je bio var.
Ma za Juga nema prohrom auspuh kod Kilera..samo aluminiziran..a moguce da dvocevka samo farbana tecnom bronzom...kao ono za cunkove.
Gledao sam danas po Najlonu ali bilo je samo od neke male privrede a to ne bih... Meni je dvocevka neka Magnum,1400 dinara sam je platio i ima garanciju 2 godine a zadnji lonac mi je neki ex prima(nikad cuo za njega).Samo ne bih da dobijem onaj zvuk sto odzvanja Bata koliko znam radi samo sportske auspuhe a ja zelim da mi auto ostane tih,evo vec dva dana vozim sa trulim srednjim loncem a zadnji skunuo da ga ne izgubim negde,ogluveh
Pa ostatak izduva i nije Kiler, tj cevi nemam pojma ko je proizvodjac, ja sam ga dobio sa autom i jedino sto znam da je lonac imasaf...
Bata pravi sta mu narucis
E onda bih mogao da odem do njega,nije daleko od mene,pa da vidim sa njim.Samo sta da mu trazim,srednji lonac sa debljim zidovima da bi auto bio tisi ili sta?
» Zamena fabrickih delova izduva na Yugu in
» Izrada izduva sa varijabilnim ventilom
» Kvalitet fabrickih amortizera razlicitih marki, kopije i originali...
» SAM testiranje snaga sa jednogrlim, dvogrlim i duplim karburatorima na fabrickom 1.1 motoru
» Testovi i ocene guma razlicitih proizvodjaca
Strana 5 od 7
