Stelovanje ventila Yugo 55
+17
denis007
vatreni 45
Wlayo
kostavr
21 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Da li bi neko od majstora mogao da napise kompletno uputstvo za podesavanje zazora izmedju bregaste i plocica koje se nalaze u soljicama ventila.Nadam se da ce neko odvojiti malo dragocenog vremena za tako nesto
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Re: Stelovanje ventila Yugo 55
Da probam ja..
Prvo je potrebno da skines dekli glave motora, zatim okreces motor dok se breg ventila, koji zelis da podesavas-proveris, ne dodje u polozaj od 90* u odnosu na podizac...da kazem neki vertikalni polozaj u odnosu na podizac. Zatim izmeris zazor tog ventila...i zapises koji je ventil i koliki je zazor...radnju ponovis za svih 8 ventila... Kada si zapisao sve zazore na papir, onda prelazis na kontrolu odstupanja zazora... za Motor od Juga-keca zazori su sledeci:
-zazor usisnog ventila treba da je 0.40 mm
-zazor izduvnog ventila treba da je 0.50 mm.
Ako ti zazori odstupaju od fabrickih normi, za tu razliku trazis deblju ili tanju plocicu.
Primer...izmeren zazor usisnog ventila je 0.50 mm... a treba da je 0.40...tada biras plocicu za 0.10 mm deblju u odnosu na onu koja je na tom ventilu...ili ako je zazor manji, tada biras tanju plocicu za onoliko koliko je zazor manji.
Za ovu igranku ti je potreban specijalni alat, takozvana "viljuska" za sabijanje opruge podizaca. Ona je potreban da bi mogao plocicu da izvadis iz lezsta.
Pored viljuske, treba ti stapni magnet ili neka igla za obelezavanje, cime ces da izvuces plocicu posle sabijanja podizaca.... naravno uz sve to ti treba mikrometar i odgovarajuci set plocica..
Nadam se da sam uspeo recima da ti docaram sam postupak podesavanja zazora ventila.
Evo slike ta dva alata:
Doduse, gledao sam kako majstor steluje ventile, sa obicnim kljestima je pomerio ''sesir'' ili kako se vec zove i izvadio plocicu.
ja i dalje ne kontam gde se nalaze plocice
- Broj poruka : 34887
MilosBG ::Evo slike ta dva alata:
Mozes li da pojasnis malo taj postupak kako to rade bez odgovarajuceg alata???
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Pa plocice se nalaze ispod bregova bregaste osovine unutar soljica ventila.A nju mozes naci odnosno videti kad skines poklopac kucista bregaste.E sad nisam bas siguran ali ako gresim neka me neko ispravi redosled ventila je sledeci s leva na desno usisni-izduvni izduvni-usisni usisni-izduvni izduvni-usisnijunior45 ::ja i dalje ne kontam gde se nalaze plocice
Poslednji izmenio kostavr dana Čet 14 Nov 2013, 23:04, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
On ne moze da vidi jer ima 45icu. A ja bih ti skrenuo paznju na pravila foruma, nemoj pisati poruku za porukom u roku od par minuta, nego koristi opciju EDIT
Pa nek cita onda sta stoji u naslovu jasno se govori o stelovanju ventila na 55 - ci
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
izvinjavam se sto sam pitao,necu vise obecavam..
Evo plocice gde stoje:
Sto se postupka vadjenja plocica tice, nisam ni sam siguran posto nisam ja radio nego sam gledao. Kljestima se pomeri ''neki'' deo i udari lagano i plocica ispadne. Ako gresim, ispravite me
Ko u BG radi štelovanje ventila i koliko košta?
To mora neko zna posao i ima potreban alat a motor mora da bude skroz hladan.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Radi vecina mehanicara, a stelovanje je oko 1000 dinara.
kod mene su s leva na desno zazori izmedju plocica i bregaste sledeci
0.40 0.20 0.30 0.40 0.40 0.30 0.15 0.30
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Trebao bi prestelovati sve izduvne i zadnji usisni
pa ako ostanu na vrednosti 0.40 izduv i 0.30 usis onda treba prestelovati jedan izduvni i dva usisna,medjutim ako idemo da prestelujemo na propisanu vrednost onda moramo sve da sredimo.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Tu je problem, oni koji umeju već su omatorili, a mlađi zastavin motor znaju sa slike i još jedna stvar, koliko se sećam, pojavile su se bile pločice koje su bile lošeg kvaliteta, pa oštete bregastu.mitke ::Radi vecina mehanicara, a stelovanje je oko 1000 dinara.
Moj majstor nema pločice, pa ne može ni da uradi to, zato sam i pitao.
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Vidjao sam plocice na bubanj potoku, ne znam kakvog su kvaliteta ali ima ih. Proveri u prodavnicama auto delova, mozda ih ima tamo
ali mi treba mikrometar kad izvadim postojece da premerim pa onda da vidim dal da dodam il da oduzmem a ja nemam mikrometar
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Miljance video sam nego zena oce da me ubije zbog kola,kaze da sam otiso u mehanicare
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Poslednja dva mikrometra nisu za te stvari...mere, prvi od 50 do 75 mm, a drugi OD 25 mm ..
A podesavanje zazora ventila radim i ja..
Meni majtor na fiat tipo motoru nastelovao sve na 0,35 isli smo redom i tako stelovali sve.
Wlayo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Datum upisa : 20.11.2013
Zac a koji je mikrometar treba za stelovanje ventila,to jest merenje plocica.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Imas gore napisali su dali link.
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
» Opruge ventila Yugo 45
» Yugo 45-pomoc oko ventila
» Stelovanje gepeka Yugo
» stelovanje elektronskog paljenja yugo 55
» Redosled ventila i viljuska za sabijanje podizaca ventila
Strana 1 od 3
