Stelovanje gepeka Yugo
Stelovanje gepeka Yugo Empty Stelovanje gepeka Yugo
Počalji od Nikola_98 taj Sre 13 Nov 2019, 13:12
Ulazi voda negde oko kedera na gepeku pa bih hteo da nastelujem gepek tako da brava hvata jos malo nize znaci da keder bude pritisnut malo jace i msm da nece da pusta
Kako se to steluje😀
Nikola_98
Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.06.2019
Stelovanje gepeka Yugo Empty Re: Stelovanje gepeka Yugo
Počalji od junior45 taj Sre 13 Nov 2019, 18:13
Moras da proveris da li svuda okolo keder lezi dobro na karoseriju..a gepek stelujes tako sto kopcu koja je na veznom limu popustis,ta dva srafa 10mm i pomeras gde treba..preporucio bi ti da skines i bravu dole i podmazes je..ppzeljno sa grafitnom a moze i ulje..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
Počalji od VPetar taj Sre 13 Nov 2019, 18:40
A i na gepek vratima nekad zezaju one gume sto se okrecu
Broj poruka : 4444
Počalji od Nikola_98 taj Sre 13 Nov 2019, 19:03
Svuda lezi dobro i u odlicnom je stanju nigde nije ostecen, pokusacu da malo dostelujem to da jace pritiska pa cu videti
Voda negde ulazi gore a sliva se iznad desnog stop svetla
Nikola_98
Broj poruka : 58
Počalji od YUgisa taj Sre 13 Nov 2019, 19:08
Jel si video odakle se sliva? Jer hoce nekad da udje kod svetla i na spoju svetla i karoserije ali i kod tih spojeva limova na karoseriji oko svetla, jer je to fabricki tako traljavo sklopjeno sa limom, tamo ima sigurno jedno pola kg diht mase okolo...
Broj poruka : 49669
Počalji od junior45 taj Sre 13 Nov 2019, 19:36
Onda samo podesi bravu i to je to
Broj poruka : 27082
Počalji od Nikola_98 taj Čet 14 Nov 2019, 13:51
Hvala vam
Moracu da ga zalivam crevom pa da vidim gde se tacno sliva ako stelovanje brave ne pomogne
Nikola_98
Broj poruka : 58
Počalji od Nikola_98 taj Sub 16 Nov 2019, 00:52
Vidim da ima sa leve i desne strane na gepeku neko crevce koje je predpostavljam odusak za vodu i zapusena su
Da li bi to mogao biti problem i kako da otpusim?
Nikola_98
Broj poruka : 58
Počalji od junior45 taj Sub 16 Nov 2019, 01:18
To je odusak za vodu koja se pojavi izmedju soferke i falca za keder,ne bi trebalo da ta voda zavrsi u gepeku osim da nije truo gepek
Broj poruka : 27082
Počalji od YUgisa taj Sub 16 Nov 2019, 07:45
Ali bilo bi dobro da ih izvuces kroz one rupe na gepek vratima umesto da voda curi u gepek vrata, kako si utvrdio da su zapusena? Wink
Broj poruka : 49669
Počalji od Nikola_98 taj Sub 16 Nov 2019, 12:00
Zapuseni su ti kanalici iznad creva mada je i trulo okolo toga
Kako bi bilo da zapusim one otvore za vodu na gornjem delu gepeka i ovo dole gde su cevcice?
A probao sam da dunem u cevcicu i nema sile znaci zapuseno je
Nikola_98
Broj poruka : 58
Počalji od Nikola_98 taj Ned 17 Nov 2019, 14:52
Utvrdio sam gde pusta, izmedju kedera i gepeka ulazi voda
Podesio sam vrata da se maksimalno pritisnu keder ali ne pomaze
Nikola_98
Broj poruka : 58
Počalji od junior45 taj Ned 17 Nov 2019, 17:12
Skini ga pa opet stavi
Broj poruka : 27082
Počalji od Nikola_98 taj Ned 17 Nov 2019, 18:17
Skidao sam i ulio silikon u kanal kedera ali ne ulazi tu nego kad zatvoris gepek on nalegne na keder e tu pusta, spoji se to ali ipak prodje voda
Nikola_98
Broj poruka : 58
