Kvacilo
+12
stefan.matic830
djuki
Spaky
16 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Kvacilo
I prvi kojem je potrajao, jel to mozda voznja na autoputu? Coveku sam nedavno menjao, stavio je ruen pre godinu dana u jednom servisu, pa je posle 6 meseci morao da menja druk lezaj, posle 6 meseci smo menjali celo kvacilo, druk lezaj opet samo sto se ne raspadne a korpa je totalno propala, skoro nista ne pritiska lamelu...
Ruen sam vidjao za 3500din negde (mada mi tesko poverovati da je original), vecinom cena ide izmedju 4000 i 5000din, a MecArm koje je najbolje je set 7500din. Za tu razliku sto ce neko popiti u kaficu za vece, propusiti za nedelju dana, mislim da ne vredi stedeti na necemu sto za prosecnu Zastavu znaci do kraja zivota...
Neko mora i da probusi menjac da bi dokazao da ruen nije ni za potpacit vrata
Re: Kvacilo
Mozes ti i polovno da stavis,mozda bolje prodjes nego sa novim..meni je fabricko kvaxcilo na petardi trajalo 196k,dok sam cuo da fabricko predje oko 80k..fabricku korpu sam vozio do 260k,nije radila kako treba,kad sam radio motor,promenio korpu i eto ova je za 10-15k vec pocela da zeza i proklizava..srecom,auto se raspao,pa ne moram opet menjati 😅
- Broj poruka : 34892
Re: Kvacilo
hvala na savetima videcu sta i kako finansije dozvole kad se bude skidalo, ako nadjem nesto dobro polovno sto da ne junior45
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Re: Kvacilo
Nov Ruen set original je oko 5000 din, repariran je 3500 din. Kod drugara je fabricko kvacilo trajako oko 140k km.
Re: Kvacilo
Jugo sa fabrickim kvacilom presao oko 30K ..tata vozio uglavnom sam, po nekada dvoje u autu...nikada vozen preko 3000 o/min....nikada nista cimao nije..a korpa bez najave ostavila tatu u Krcedinu..pa sam ga odande slepovao Loganom do Zemuna...
Ruen je mozda nekada bio ok...ja ga ne preporucujem nikako....nikada do ovog slucaja nisam video da korpa pukne na 30k....
To je prvo kvacilo koje smo menjali otac i ja na nasem autu, a automobile imamo od 1968 godine..
Re: Kvacilo
Pa to ti kazem...i to samo ta ruen, ili jos neka?
Na Princu nikada, na dve Fice nikada, na kecu iz `80tih nikada, na Trabantu nikada, na Moskvicu nikada, na Loganu nikada, na svim sluzbenim automobilima nikada....samo na nesretnom Jugu..
Re: Kvacilo
A šta su ugrađivali 1991? Moj još uvek ima fabričko kvačilo, i 85000 km
Milos55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 626
Godina : 24
Datum upisa : 19.04.2014
Re: Kvacilo
Ruen su ugradjivali sve do kraja 2006, onda su poceli Zastava RAM koje je jos gore.
Re: Kvacilo
Da li ste imali nekad problem da vam se zalepi kvacilo da nece da odvoji? Malo zalepi i onda se odlepi i radi pa opet zalepi i tako u krug
Re: Kvacilo
Nisam imao nikad taj problem, a pedala ide ok do kraja?
Re: Kvacilo
Sve normalno,al kao da nekad radi normalno nekad ne..kao da se zalepi ili zaglavi na spojnickoj
Re: Kvacilo
Na bagiju mi ovaj problem
Re: Kvacilo
Da,ali to sve radi bez problema,sajla vuce tamo i nista ne glavi
Re: Kvacilo
Kad radi kvacilo radi normalno,kad zaglavi poluge rade i sve a auto ide
Re: Kvacilo
Znam za jedan takav slucaj. Pojeli se nutovi dal'bese na lameli ili na spojnickoj pa oce da zaglavi i onda se lamela ne pomeri za to malo koliko treba.junior45 ::Sve normalno,al kao da nekad radi normalno nekad ne..kao da se zalepi ili zaglavi na spojnickoj
- Broj poruka : 2370
Re: Kvacilo
Ja sam imao jednom taj problem kada auto nije vozen skoro mesec dana.Bio je parkiran u dvoristu i menjac je bio u prvoj brzini.
Kada sam posao da upalim krece auto a izbacen iz brzine.Onda ga ubacim u drugu upalim nekako i par puta cimnem naglo pustajuci kvacilo i posle vise nije zezalo.Ali ipak sam promenio set kvacila kad sam skidao menjac. Skinuti set je izgledao normalno,nikakvih znakova ostecenja nije bilo i lamela je mogla da gura jos dosta.Ali sto je sigurno sigurno je.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Re: Kvacilo
Primetio sam da mi malo zapinje pedala kvacila samo kad je stiskam (znaci ne i kad je otpustam),malo je tvrdja nego ranije,jel to znak da je pri kraju kvacilo,izvozano je ljudski,preko 80k,il je znak da je sajla losa?
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Re: Kvacilo
Pa mozes otkaciti sajlu pa je podmazati i videti da li onda ide lagano kroz buzir, ako ide onda je verovatno do kvacila, mozda je puklo neko pero na korpi. Takodje istrosenost kvacila moze da se vidi kroz otvor na zvonu koji je ispod termostata.
Re: Kvacilo
Pozdrav, postoji li neki kvalitetan set kvačila za Skalu 55 1.1DMB 2007. Značila bi i šifra po kojoj bih tražio deo.
oksob- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Godina : 24
Datum upisa : 09.09.2022
Re: Kvacilo
Koju oznaku nosi ser kvacila Mecarm za yugo?Sta da kucam,od kog auta?
P.S.Izvinjenje ako je offtopic za ovu temu,sta je otislo u menjacu da nece da vrati iz druge u prvu brzinu u toku voznje?Ponekada nece iz prvog pokusaja ni u mestu.Hvala
Beliyugo1989- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 61
Lokacija : Niš
Datum upisa : 05.06.2023
» Labavo kvacilo
» Proklizava kvacilo!
» problem kvacilo-menjac
» Stelovanje sajle za kvacilo(Zastava 101)
Strana 2 od 3
