Proklizava kvacilo!
+17
vladanijus
denis007
bratislavbelic
pedesetpetica
srki79
21 posters
Strana 1 od 7
Strana 1 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Proklizava kvacilo!
Drugari, upravo me zvao cale, Jugo ga je izdao u Krcedinu... izgleda da je skroz zveknulo kvacilo (nesto od kvacila, to cu tek videti ako uspe da s edovuce do Bgd-a) , nije uspeo da izadje uzbrdo.... prinudno ostao na placu..
E sad, treba mi pomoc oko kupovine seta kvacila za Jugo IN 1.1 2007 godiste...
Koju marku kvacila da gledam i gde?
Hvala!!!
Hvala!!!
Re: Proklizava kvacilo!
Mecarm je naj kvalitetniji
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Izgleda da drži nogu na pedali dok vozi, čim je tako rano stradalo... Druk ležaj kupi Coram (imaš u Kit Commerce-u), a lamelu i korpu imaš pojedinačno u AP sportu (Ruen).
Za Mecarm ne znam, za to pitaj Bobišu.
Možda negde može da se nađe Valeo, Luk, Sachs...
Zovi redom AutoDisk, Kit Commerce, AP Sport, EuroAuto, Euro07, Delmax, Top Auto, Auto Deltu... i vidi gde šta ima. Izbegni Ram.
P.S. Inače, Yugo ti je 2006. godište, ali to nije bitno
Ja sam VALEo uzeo u KIT KOMERCU, potrazi tamo
Ne drzi nogu na kvacilu, on vozi vec 40 godina, i do sada je kvacilo menjano samo na Trabantu.... juce je auto normalno isao... po onom sto sad cujem od njega (upravo smo pricali telefonom) izgleda da je zveknula korpa ili potisni lezaj.... iznenada se desilo... juce nije pokazivao znake proklizavanja... to govori o kvalitetu Zastavinih vozila poslednjih godina proizvodnje.
Hvala Predraze, sad cu da pogledam cene na sajtu...
Mitke, hvala pogledacu i tamo...
Ma lose je fabricko kvacilo, ja sam ga menjao na oko 40000 , nista nemoj da te cudi. Samo sta god uzimao, nikako ne uzimaj RUEN.
mitke
Jel tebi fabrički bilo Ruen ili Ram?
Jel ste vi stelovali kvacilo nekad? MecArm je najkvalitetniji od svih tih proizvodjaca, pisao sam vec nekoliko puta o tome zbog cega. I breda druk lezaj.
Predraze, veruj mi da ne znam koje je bilo, RUEN samstavio posle fabrickog i izdrzalo je 8000, i moralo je da se menja.
YUgisa, jeste MecArm najkvalitetniji, ali eni se VALEO ok pokazao, pa sam mu samo dao savet, jer mislim da je jeftinije
Na Valeo sam vidjao varljiva iskustva a i nisam siguran bas da li je jeftiniji i da li je mnogo, ja kako se secam kad je pre 2-3 godine uzimao Yugodriver kvacilo, cini mi se da je Valeo bio skuplji od MecArma...
YUgisa ::Jel ste vi stelovali kvacilo nekad? MecArm je najkvalitetniji od svih tih proizvodjaca, pisao sam vec nekoliko puta o tome zbog cega. I breda druk lezaj.
Ja nisam, a ne verujem da je cale podesavao.... sad vise ne moze da se podesi, probao je!
YUgisa ::Na Valeo sam vidjao varljiva iskustva a i nisam siguran bas da li je jeftiniji i da li je mnogo, ja kako se secam kad je pre 2-3 godine uzimao Yugodriver kvacilo, cini mi se da je Valeo bio skuplji od MecArma...
Ne znam ja sa VALEO imam bas pozitivno iskustvo, evo posle 50000 je kao zmaj. Ne znam sada cene, ali ja kad sam kupovao, VALEO je bio nesto manje od 6000.
mitke
Ako si ga kupio na Bubanj Potoku znaj da je falsifikat 100%.
Sta sam kupio na BUbanj Potoku?
Samo prodavnica za sve, delove ne kupujem na bubju. RUEN sam isto kupio u KIT KOMERCU.
Pa trebate podesiti svakih par hiljada km, tj po potrebi da ima odgovarajuci luft tj oko 2cm minimum u kabini... Ako je isao danas duzu kilometrazu i pocelo da kliza u povrtaku, onda je spalio u voznji. Tako sam ja spalio moju, drzalo je sve ok, nije proklizavalo ali onda se jednom pregrejalo i posle toga kad se oladilo i krenuo da vozim ajd zdravo, vise nikakvo stelovanje nije pomoglo... Mada naravno ja sam stelovao i bio svestan toga da je potroseno ali sam je istrosio ispod minimuma... Ja mogu da nabavim MecArm lamelu+korpu za 6100.
Moguće da je Kit-u neko zavalio falsifikat Oni ionako imaju delove sumnjivog porekla.
Sve zavisi kako vozis ,ako vozis ko moj cale kreces na raskrsnicu u 2 onda mozes da stavis i od ferarija ,nece da ti pomogne.Ako ipak vozis normalno i gracku voznju onda je ruen sasvim zadovoljavajuci sto se finansija tice
srki79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
Predrag B. ::Moguće da je Kit-u neko zavalio falsifikat Oni ionako imaju delove sumnjivog porekla.
Moguce, ne bi me cudilo, ali kod nih sam i valeo kupio, i nemam problema
Ruen, neka fala Pojela se korpa, uleteo druk lezaj i razletela se korpa, probilo zvono, sva sreca diferencijal uspeo da samelje bez posledica ono sto je upalo unutra...
Samo zato skoro preporucujem MecArm, jer ima kovana peraja na korpi i ne moze da ih pojede druk lezaj za razliku od svih ostalih proizvodjaca. Ostale prednosti su sporedna stvar
Koji je set kvacila u prvoj ugradnji....?
Jbte, pa koji se da kupim, jebem ti Juga.... YUgisa gde nabavljas MecArm? Jel original ili kopija?
Koja je cena seta kvacila "LUK" ?
Yugisa ti vozis ko nezdrav ja sam rekao za normalnu voznju po gradu ane po stazi
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Ruen do poslednjih par godina. Ne znam kada su Ram počeli da ugrađuju.
Kupi bar MecArm korpu, lamelu možeš Ruen, a ležaj Coram (unutra je BRC)
Ruen i Ram. Nabavljam od dobavljaca Zar stvarno mislis da bih nudio kopiju
Ta stazu u zivotu nije videla...
Iz licnog iskustva sa mnogim delovima, ovako traju:
1. Najduze traju delovi koji su kvalitetni i umereno se koriste
2. Jednako ili nesto krace traju delovi koji su kvalitetno a koriste se gas do daske
3. Neuporedivo manje traju losi delovi koji se umereno trose.
4. Ne funkcionisu od pocetka losi delovi koji se koriste gas do daske...
EDIT: Uostalom kakve veze kako ja vozim sa time u kakvom je stanju korpa tj sto je pojeo drug lezaj? Mozda cesce menjam brzine, ali to samo znaci da sam je u kracem periodu pokvario, ne da ce se samo tako desiti, a drugo, ja jako malo koristim kvacilo i za to imam dobar dokaz, jer sam sinter kvacilo bez opruga savladao momentalno bez ikakve promene u nacinu voznje a to kvacilo ne trpi nista sem totalno stisnutog i totalno pustenog kvacila... A normalno da totalno stisnuto, sigurno ne drzim dugo
ne uzrujavaj se nisam mislio nista lose samo za obicnu voznju po gradu dobar je i ruen to cak i zene voze
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Pa nisam se ja nista uzrujao, ali naspram kolicine posle i smaranja oko te zamene, nema te ustede koju bih ja ucinio na setu kvacila... Uostalom, majstori naplacuju tu zamenu odprilike od pola do pune cene seta MecArm kvacila, tako da sigurno ne bih stedeo na tome pogotovo kad se nosi kod majstora, mada znam da ce Zac sam da zameni...
Strana 1 od 7
