Kvacilo
+12
stefan.matic830
djuki
Spaky
16 posters
Kvacilo Empty Kvacilo
Počalji od Spaky Sub 19 Okt 2013, 22:50
Pozdrav svima Bye1  Prvo sorry ako vec postoji ovakva ili slicna tema....Wink  Interesuje me , posto znam da ovde ima dosta ljudi koji se razumeju u mehaniku na Zastavinim vozilima , koji su simptomi istrosenosti-neispravnosti kvacila na vozilu marke Yugo 45 Tempo? Kako se to oseti u voznji i da li ima nekog nagovestaja prilikom startovanja vozila?
Na koliko predjenih km bi trebalo zameniti i servisirati set kvacila? Hvala vam unapred svima.Bye1
Spaky
Spaky
Broj poruka : 62
Datum upisa : 30.05.2013
Kvacilo Empty Re: Kvacilo
Počalji od YUgisa Sub 19 Okt 2013, 22:55
Simptomi su da motor ubrzava pod opterecenjem dok se brzina vozila ne povecava sto znaci da proklizava... Ne postoji neki propisani interval, potrebno je dostelovati sajlu kvacila po potrebi i zameniti kvacilo kad dotraje i to je cela procedura odrzavanja. Pri zameni je pozeljno poravnati zamajac.
Broj poruka : 61553
Počalji od Spaky Sub 19 Okt 2013, 23:03
Da li se prilikom startovanja automobila obavezno mora stisnuti papucica kvacila ili ne?
Spaky
Spaky
Broj poruka : 62
Počalji od YUgisa Sub 19 Okt 2013, 23:07
Ne ali je pozeljno za svaki slucaj ukoliko je vozilo ostalo u brzini.
Broj poruka : 61553
Počalji od djuki Pet 25 Okt 2013, 14:49
Jos jedno pitanje vezano za kvacilo. Kod mene nisam siguran koliko je dobro kvacilo jer ubrzava ali slabije nego pre a druga stvar je da se cuje brujanje ili cangrljanje na leru ali kad stisnem kvacilo ne cuje se. Da li je u pitanju druk ili nesto drugo?
djuki
Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
Počalji od junior45 Pet 25 Okt 2013, 15:41
lezaj u menjacu je otisao.
Broj poruka : 34892
Počalji od fox_87 Pon 25 Jan 2016, 13:09
Imam jedan problem sa kvacilom, drzim ga stisnutog kada palim auto i ako je izbacen iz brzine, prvi razlog - navika i sigurnost, a drugi zato sto lakse vergla ( to sam osetio na starom akumulatoru)
E sad, pitanje od milion dolara, upalio sam auto, drzim stisnuto kvacilo, izbacen iz brzine, i kada ga polako pustim, auto se pomeri malo napred i motor promeni zvuk, zasto ???
Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od YUgisa Pon 25 Jan 2016, 13:13
Mozda nije dobro podeseno kvacilo a mozda je gusto ulje jako u menjacu, zvuk bi trebao malo da promeni jer ti kad pustis kvacilo, opet uhvati lamela i vrtis i dalje spojnicu osovinu iz menjaca, to sto je na leru ne znaci da ne vrti odredjene komponente menjaca, jedino nije diferencijal uzubljen kao u slucaju kad je u brzini Wink
Broj poruka : 61553
Počalji od fox_87 Pon 25 Jan 2016, 14:12
Znaci moze biti do ulja, menjano je skoro 80w/90,to fabrika propisuje, jedino sto je sada hladno pa ga steze. To mi se upravo desava samo kada startujem kola po zimi sada, kada stanem na semafor,izbacim iz brzine i pustim kvacilo ne pomera se
A kvacilo hvata na pola, ako se to odnosi na podesenost
Broj poruka : 634
Počalji od YUgisa Pon 25 Jan 2016, 15:17
Pa onda verovatno ulje, nema veze sto je istih oznaka ulje, ulja razlicih proizvodjaca nekad nemaju iste osobine. Ako prestaje da se desava nakon neke voznje, onda je sigurno ulje, verovatno se zagrejalo Wink
Broj poruka : 61553
Počalji od fox_87 Uto 26 Jan 2016, 17:18
Ok, hvala. Vec sam poceo da paranoisem
Broj poruka : 634
Počalji od YUgisa Uto 26 Jan 2016, 17:54
Cheers
Broj poruka : 61553
Počalji od junior45 Pet 19 Feb 2016, 15:10
e sad ovako,kod mene na tempa mi deluje kao da kvacilo ne odvaja kad je hladan auto,jel moze biti da je do kvacila ili do gusceg ulja u menjacu?
Broj poruka : 34892
Počalji od stefan.matic830 Uto 25 Jul 2017, 20:48
pozdrav u poslednje vreme mi je postalo kvacilo mnogo meko i hvata na samom vrhu, pa me interesuje da li to moze da se resi stelovanjem sajle ili zamenom lemele ili korpe?
stefan.matic830
stefan.matic830
Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Počalji od YUgisa Uto 25 Jul 2017, 21:26
Pa mozes probati dostelovati sajlu da nize hvata pa probaj, ali verovatno je pri kraju...
Broj poruka : 61553
Počalji od junior45 Uto 25 Jul 2017, 22:02
Cim je mekano,znaci da je korpa popustila,nema tu mnogo pomoci..
Broj poruka : 34892
Počalji od stefan.matic830 Sre 26 Jul 2017, 06:11
da li ima samo korpa da se kupi ili mora ceo set i sta bi ste mi preporucili (za neki niski budzet Very Happy ) posto je lamela dobra ubrzava isto kao i prvog dana barem se meni tao cini Very Happy
stefan.matic830
stefan.matic830
Broj poruka : 123
Počalji od junior45 Sre 26 Jul 2017, 07:05
Samu zamenu kvacila ako bude radio majstor,kostace oko50e + delovi,tako da bi bilo glupo da stavis nesto da ne valja,pa da moras opet da skidas..nema veze jel lamela grize dobro,ako je blizu nitni pred kraj je i nece dugo trajati..
Broj poruka : 34892
Počalji od YUgisa Sre 26 Jul 2017, 08:37
Budzetno menjanje kvacila je kao da koristis busan kondom, radi ali zabava traje sledecih 9 meseci Very Happy Razlika izmedju budzetnog i kvalitetnog seta je mozda maksimalno 3000din, a trajnost je razlika izmedju par meseci i par godina.
Broj poruka : 61553
Počalji od stefan.matic830 Sre 26 Jul 2017, 10:04
Planiram sa drugarom jednim da zamenim ali ne skida mi se to nakon 2-3 meseca lamela je dobra ja mislim vuce kao i prvog dana. Menjac nisam nikad skidao tako da fe biti zabava iskren da budem bio bih zadovaljan ako bi i sa tim jeftinim setom presao oko 15k Very Happy posto nisam bas sad nesto pri novcu da dajem lupam oko 100-tinak € kazite sta bi moglo da bude najeftinije da vidimo nekako da ga ubudzimo ako moze😁
stefan.matic830
stefan.matic830
Broj poruka : 123
Počalji od junior45 Sre 26 Jul 2017, 10:14
Opet ti kzem,lamela se gleda koliko je potrosena,ne da li preklizava..dok ga ne rasturis ne znas koliko je zivota ostalo..pa gledaj ovako,jeftini set traje od 8k koliko sam cuo da je presao,do nzm koliko,to vec zavisi od stila voznje,a dobar set predje i do 100k,razlika u ceni je 40% i po meni ko vozi ostrije i ima veci motor od 1.1 ne treba stavljati nikako jeftiniji set..razleti se,izbusi menjac 😅 jel tako Slobo?
Broj poruka : 34892
Počalji od VPetar Sre 26 Jul 2017, 10:39
Hahahah *ebiii jugisu xD
Broj poruka : 7282
Počalji od stefan.matic830 Sre 26 Jul 2017, 10:45
Motor je 1.1 nije neka masina puskara onako na iber ali nije ni da se vuce a voznja je negde 60% penzionerska 40% momacka 😁
stefan.matic830
stefan.matic830
Broj poruka : 123
Počalji od charjek Sre 26 Jul 2017, 10:49
ja sam stavio najjeftiniji set kvacila onaj Ruen, i presao sam do sada +30000km i dobar je ne bunim se...
motor 1.1 i vozi se 50% 50% .
Broj poruka : 1005
Počalji od stefan.matic830 Sre 26 Jul 2017, 11:03
charjek ::ja sam stavio najjeftiniji set kvacila onaj Ruen, i presao sam do sada +30000km i dobar je ne bunim se...
koliko si platio i kad posto je meni sad ovo prvi put da menjam od kako sam kupio auto
stefan.matic830
stefan.matic830
Broj poruka : 123
