Stelovanje sajle za kvacilo(Zastava 101)
+6
10 posters
Nigde na forumu nisam naisao na temu o ovome
zanima me da li se stezanjem sajle podesava da hvata nize ili otpustanjem da hvata vislje...
ili kontra
ili kontra
Re: Stelovanje sajle za kvacilo(Zastava 101)
A da probas? To je 2 min Hvata nize kada se otpusta sajla jer tako pravis luft pa treba vise da se stisne dok ne pocne da hvata
probali smo
nego da cujemo vase strucno misljenje
Pa niste uspeli da utvrdite probom? Fabricki bi trebalo da je hod papucice oko 20-25mm pre nego sto pocne da hvata ako se dobro secam... Tako da vise od toga ja ne bih stelovao a nize moze do odredjenog nivoa tj mora biti moguce normalno odvajanje jer ces u suprotnom imati problema sa menjanjem brzina i trosenjem odredjenih delova
Tako je Yugisa je u pravu znaci slobodni hod pedale ti je 2 cm,meni je bilo skroz nisko pa se teze saltalo posle mi nastelovo majstor i rekao za to,nevalja ni pre visoko kao sto neki ostavljaju cesce kod Yugica nezz zasto,al svakako je i to stetno jer ko aka do patosa zezne korpu zacas
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
ja uvek volim kad je malo nize,ne do patosa al tu negde..normalno,podesi se da druk lezaj nije stalno naslonjen na korpu..
prosli vikend kvacilo je pocelo uzasno da skripi,sumnjam da nije sajla od kvacila,pokusao sam ispod papucice da podmazem sa wd-om ali i dalje skripi.valjda je sajla u pitanju ?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Skripi i kad ne radi auto i stiskas kvacilo ili?
Da,skripi i kad ne radi,znaci pritisnim kvacilo mozda 1-2cm i onda pocinje skripanje,i cuje se u voznji kad saltam..Znaci to je tek prosli vikend pocelo,nije bio vozen 7 dana i od tada pocinje..
Odkaci sajlu i sipaj ulje u sajlu pa probaj onda
aha,a sajlu odkacim tako sto je skinem ispod pedale ili tamo u motorni prostor ?
da nije druk lezaj? on oce da skripi
Ok i hvala YUgisa
@junior45 nzm pokusacu da vidim ovo sa sajlom,ali se sagnem do papucice i pritiskam i rekao bi kao da dolazi bas iz sajle
EDIT: a jel moze motorno ulje da sipam u sajlu ?
Poslednji izmenio NikolaBoss dana Sre 13 Mar 2013, 17:18, izmenjeno ukupno 1 puta
kad smo vec kod sajli,jel postoje dva tipa sajli?
kraca i duza za stojadina
Skripi ali u voznji, ne kad nije motor u pokretu... Da, mozes sipati motorno ulje, to sam sipao i ja
Postoje koliko ja znam
miljanxXx ::kad smo vec kod sajli,jel postoje dva tipa sajli?
3 tipa postoje.
Imao sam i ja isti problem, nalio sam motorno ulje u sajlu i prestalo je da skripi
miljanxXx postoje kraca i duza sajla
EDIT: Miljane, koji je treci tip, ja sam video kracu i duzu
Stari tip, bez serva (101 standard i mediteran), sa servom stari tip kacenja na menjac (101 lux) i novi tip (confort, gtl, skala)
Hvala na informaciji
Danas sam podmazao sajlu da ne skripi vise a i pomerio da hvata na sredini, bila je bas visoko, skoro pa 1-2cm od vrha.
Jedno pitanje, kada se lamela trosi, da li papucica kvacila pocne da hvata vise ili nize,ili ostaje isto?
Znam da je lamela menjana pre par godina, kretao sam drugom pod rucnom, gasi auto bez problema,tako da je dobra.
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
pomera se mesto na kojem pocinje da hvata,posto ima manje materijala na lameli..
pa jel se to mesto odrazi na papucicu ili ne?
- Broj poruka : 634
Odrazi se...
- Broj poruka : 2252
pa za papucicu i kazem,sto se vise lize,vislje hvata
