Izduvne grane na sohc motorima
+9
doktor
civera
128zfa
Inferno
crank
13 posters
Re: Izduvne grane na sohc motorima
Razmisljam danas o izradi neke izduvne grane, razmisljao sam da ne bude klasicna 4-2-1 izduvna grana nego samo da napravim 4-2 granu koja bi isla umesto fabrickog kolektora, a da se onda na nju srafi klasicna dvocevka sto bi u jednoj meri smanjilo cenu i komplikaciju izrade... Plus mislim da bi to bilo ok resenje, cilj je svakako napraviti jednaku duzinu tih cevi, ne igranje oko idealnih mera radi najboljeg moguceg efekta posto je to svakako diskutabilna prica. Spoljne dve cevi bih usustini odradio kao i kod fabrickog kolektora, e sad dve krace treba oblikovati drugacije da se dobije na duzini kako bi bile kao ove spoljne... To sam mislio postici tako da umesto da cev ide na dole odmah kao kod fabrickog kolektora, da ide mozda na gore pod 45 stepeni ili manje, mozda u stranu i onda da ima jedan polukrug pa da se vrati dole i tako da se dobije na duzini. Takodje sam razmisljao mozda o koriscenju onih gotovih kolena za centralno grejanje, cini mi se da ih zovu hamburski luk, mislim da bi nesto tipa 5/4 bilo ok, to je ako se nevaram nekih 31mm unutrasnji precnik. To je relativno debelih zidova, gore je pozicionirano tako da ne verujem da bi lako istrulilo a moglo bi spolja da se prefarba za neki vuzelni izgled. Jedino su malo te flansne sta li su sto idu na glavu problematicne za izradu (ovaj kraj sto ide kod dvocevke bi mogao da se uzme od neke druge dvocevke), ne znam kolika je mogucnost da se odsece sa fabrickog kolektora i zavari, znam da svi kazu da se to tesko vari ali ipak...
Neko misljenje, savet za ludu ideju?
Ne mogu stvoriti sliku u glavi,inace bi dao neku ludu ideju
Pored izduvne i usisna grana ima nejednake dužine vodova za svaki od cilindara. To je mnogo nepovoljnije. Yugo je toliko nesavršen da ima mnogo interesantnijih stvari za doradu od ovoga što je kod svih standardnih automobila urađeno na istu foru.
Gledao sam malo danas, nisam ni skontao do sada da izduvna nije ni simetricna
Ali je razlika oko 2cm, tako da ova najduza ce ostati ista kao i fabricka, ova leva malo kraca treba malo da se preoblikuje da se dobije 2-3cm koliko je kraca...
Sto se tice ove dve kratke da se produze, imam dve verzije.
Prva:
Da skrene u stranu i onda da se napravi da ide na dole postepeno...
Druga:
Ova opet ostaje u istom vertikalnom pravcu kao i fabricka, samo sto umesto da ide na dole odmah ide malo na gore...
Sta su ogranicenja projekta, barem u mojoj glavi, to je da cena bude do 50ak evra, da cevi budu jednakih duzina (oko 25cm), 4 cevi da budu 29-31mm unutrasnjeg precnika i da se spajaju u dve oko 38mm (mislim da pase 6/4 cev), da ni jedan ugao ne bude preko nekih 60 stepeni tj da budu jako blage krivine uz naravno da pase sve u fabricki motorni prostor i na dvocevku. I naravno sonda ostaje na svojoj poziciji.
Predraze, usisina grana nije isto kao izduvna po konstrukciji... Slazem da nije ni usisna savrsena, ali se zato problem sa duzinom delimicno kompenzuje uglom kanala u odnosu na osu leptira... Prvi kanal u usisnoj do leptira je pod 90 stepeni dok je poslednji pod blazim uglom a i druga vozila isto imaju "nesavrsene" usisine ko sto je EFIjeva ili na fazon karburatorske (npr Opeli). Retki su auti koji imaju usisinu kao npr 1.6 16v iz Fiat Brava gde su koliko toliko kompenzovali duzine usisavanja za svaki cilindar oblikom usisine. Niti niko ne kaze da mozda necu napraviti i neku usisinu, o tome sam razmisljao puno, a ova ideja za izduvnu mi je pala na pamet par dana posle onog mog merenja izduvne pre koju poruku a juce dok sam stavljao nosace motora sam malo bolje pogledao kakve su mogucnosti. Ususutini tematika nije sta je bitnije, ako krenem od mog Yuga, mehanicki nema jos mnogo sta da se unapredjuje...
Prva:
Druga:
Bar je usis lako resiti
Nije to bas lako, zbog brizgaljki ali cak i to da izostavimo, prica je malo jednostavnija za neki ITB, ovako kako bih ja napravio za 1 leptir ali da ima jednaku duzinu usisavanja za svaki cilindar sa mozda trubicama u usisu nije tako jednsotavno napraviti... Ali nije sad prica o usisu, nego izduvu Verujem da bi se sa ovakvom izduvnom izbeglo i javljanje rezonancije koja je upecatljiva kod vecine duzih dvocevki..
Ovako povrsno, bez mozganja...mislim da ti ova devijacija unutrasnjih cevi nece biti dobro resenje..svaka krivina koci gasove ka izlazu, automatski ce se gubiti na snazi, zagrevace se vise ta dva izduvna ventila..itd itd...sve u svemu mislm da je promasaj..
Ako su cevi jednakih duzina, puls druga dva cilindra pravi vakum za druga dva cilindra koji pomaze izvlacenju izduvnih gasova iz cilindara. Kod fabrickog sistema se to ne desava jer su razlicite duzine pa se stvaraju preklapanja u izduvu tako da isto na unutrasnja dva cilindra dobijes losije izgaranje... Mislim da blage krivine (ja sam to bzvz iscrtao nabrzaka cisto da pokazem sta mislim) sa punim precnikom koji je nesto i veci od fabrickog nece sigurno praviti problem... Takodje postoji mnogo primera sportskih izduvnih grana koje daju povecanje snage iako krivudaju vise od fabrickih ali su istih duzina... Ovo je primer npr za turbo 1.4 SOHC (koji je poreklom slican Floridinom tj i nasim 1.1/1.3)...
Evo primer jedne cele 4-2-1 izduvne grane sad vec ne secam se za koji auto (mozda 1.2 16v Punto):
Aha...da ok, sa blazim spiralnim krivinama...sto manej naglih prelaza pravaca... na ovoj poslednjoj slici mi se nekako nesvidja..prvi se uliva u drugi vec posle 10-15 cm...pa u jednu, a treca u istu tu...a cetvrta ide sama u jednu..pa se sve na kraju ulivaju u poslednju...
Da...slabo se vidi krivina..a i var ispao kao da je na prvu cevku...nisam zapazio odma...
Dobro sad kad smo utvrdili da ce krivine biti ok i da ima i drugih stvari koje mogu da se urade ali da necemo o tome, neko misljenje o nacinu izrade i to?
Merio sam pre neki dan i stalno zaboravim, krivine unutrasnjih cevi ne bi cak ni morale toliko da krivudaju kao sto sam ja ucrtao iznad, dovoljno bi bilo cak i ovoliko da se kompenzuje duzina u odnosu na druge cevi:
Ovo bi ispalo i prostije nego sto sam mislio, vec se razmisljam da mozda uradim neku kombinaciju da mozda malo vise krivudaju ali da imaju vecu duzinu kako bi dobile "idealnu" zapreminu za fabricki auto Posto ako se uradi samo uparivanje duzina koliko je najduza fabricka cev, sa nesto vecim precnikom dobije se malo manja zapremina od idealne pa bi cev trebalo produziti nekih 50% tj oko 12-15cm. Ne znam sad za koju soluciju da se odlucim, da li komplikovanije sa mozda malo vise krivina (naravno sto blaze sa vecim radijusom) ali odgovarajuce zapremine ili jednostavnije sa nesto manje krivina ali manje zapremine od idealne za oko 30% posto.
Takodje sam merio dvocevku, ona je cak i veca za 22% nego sto bi trebala tako da tu nema problema Verovatno cu je i skratiti malo ako budem pravio novu
Ja bi napravio dužu 4u1 i rešio problem. Lambda se uvije gde se spajaju sve četiri cevke i to je to. Ako bi radio granu na svom jugu to bi bilo najprostije rešenje. A 4-2-1 mi nešto nije zanimljiva.
4-1 je za trkacke aute vise... Meni nisu bitni nesto nizi obrtaji ali srednji obrtaji mi ipak puno znace pored visokih obrtaja. 4-1 jeste lakse napraviti ali nije ono sto ja zelim
» Izduvne grane .
» glava od 1.4 motora na 1.1
» Ugradnja izduvne grane 4-2-1 na Yugo 45 - Prednosti i mane
» Velika zabuna oko izduvne grane, kratka i duza dvocevka
» Problem sa curenjem antifriza izmedju izduvne i usisne grane....
