Izduvne grane na sohc motorima
+9
doktor
civera
128zfa
Inferno
crank
13 posters
Razliciti motori zahtevaju razlicite izduve, pa tako je i kod Zastave koja je uradjivala vise vrsta izduva.
4-1 IZDUVNA GRANA
Na motore 1.0 tj na Yugo 45 kao i na starije generacije Zastave 101 i Yuga, ugradjivana je 4-1 grana, tj 4 izduvna kanala se spajaju u jedan. Ovakakv vid grane omogucuje tisi rad motora ali i smanjuje snagu.
Izgled grane:
4-2-1 IZDUVNA GRANA (kratka)
Na 1.1 i 1.3 motore u Yugu, kako u kraburatorskoj tako i u verziji sa ubrizgavanjem goriva (EFI) ugredjivane izduvne grane 4-2-1, tj prvo se 4 kanala spajaju u dva i onda se ta dva izduvna kanala spajaju u jedan. Ove izduvne grane imaju poboljsan protok u odnosu na 4-1 izduvne grane, ali zbog buke su krace nego izduvne grane na Zastavi 101.
Izgled grane:
4-2-1 IZDUVNA GRANA (duza)
Na motore 1.1 i 1.3 u Zastavi 101 ugradjivane su izduvne grane 4-2-1 (takodje kao i kod 4-2-1 izduvnih grana na koje su se ugradjivale kod Yuga, 4 izduvna kanala se spajaju u dva i onda se ta dva izduvna kanala spajaju u jedan) koje su duze u odnosu na 4-2-1 grane iz Yuga. Zbog poboljsanog protoka tj brzine odvodjenja izduvnih gasova, motori sa ovom 4-2-1 izduvnom granom (popularno zvanom duza dvocevka) imaju vecu snagu u proseku za 3ks. Ovo povecanje snage moze biti i vece u zavisnosti od velicine i broja karburatora (podsetite se testiranje SAMa https://zafc.forumsr.com/literatura-i-linkovi-f15/friziranje-z-101-yugo-t59.htm )
Izgled grane:
VANSTANDARDNE IZDUVNE GRANE 4-1 i 4-2-1
Motori koji su modifikovani u vecem procentu zahtevaju i modifikovan izduv jer fabricki izduvi nemaju dovoljan protok. Kao i u prethodnom delu i kod namenskih pravljenih izduvnih grana postoje 4-1 i 4-2-1 izduvni sistemi, medjutim oni se razlikuju od prvo navedenih po svojoj duzini i precniku cevi. Postoje razliciti oblici grana kao i njihovih duzina pa cu dati par slika kako oni izgledaju.
Napomena: Pri pravljenju ovakvih izduvnih grana treba obratiti paznju na duzinu cevi, tj cevi trebaju da budu jednakih duzina i treba izbegavati ostre krivine tj pri savijanju cevi treba voditi da precnik krivine bude sto veci i da savijanje bude pod sto manjim uglom.
I za kraj, povecanje snage motora preko izduva je najvece zamenom izduvne grane a ne kao sto postoji verovanje da se zamenom fabrickih lonca za protocne i koriscnenjem cevi povecih precnika. Sama grana daje oko 5% povecanja snage pa i vise, a ostalie deo izduva dace u najboljem slucaju 1% povecanja (skroz prtocni sistemi ce rezultrirati i neizdrzljivom bukom). Evo kako izgleda jedan sportski izduv namenjen Yugu
Otvoren sam za kritike i predloge
Napisao i sastavio: YUgisa
4-1 IZDUVNA GRANA
Izgled grane:
Izgled grane:
Izgled grane:
Poslednji izmenio YUgisa dana Pet 26 Dec 2014, 20:50, izmenjeno ukupno 1 puta
crank- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Godina : 47
Datum upisa : 18.02.2009
Re: Izduvne grane na sohc motorima
fi 42 inox 4 u 2 i 2 se spajaju u protocnom loncu ova 4 u 1 je dobra zamisao samo je krajnja cev malo tanka
Inferno- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 30
Lokacija : NS
Datum upisa : 10.04.2010
Jel zna neko koliki su kanali u izduvnom kolektoru 4-2? I da li su jednaki od pocetka do kraja ili su mozda uzi kod glave a siri na spoju izmedju koletora i dvocevke?
Posle duzeg vremena trazenja podataka za izradu 4-2-1 sistema, odprilike bi ovako izgledalo za fabricki 1.1 EFI motor.
4 cevi fi 31mm i duzine od 37cm, 2 spojke duzine od 12cm, 2 cevi fi 38mm i duzine 43cm, jedna spojka duzine 12cm i na kraju jedna cev fi 40mm... Navedeni su unutrasnji precnici cevi.
Ne bih sada postavljao neke linkove, posto za mene iskreno nisam nasao odgovarajucu semu za izracunavanje posto ni u jednom proracunu se ne uzimaju svi bitni parametri motora, nego se sve nesto frikombinuje pa na kraju ispadne onako nesto kao sto sam iznad napisao... Jedini ustaljen parametar su za 4 prve cevi sto idu do glave, njihov precnik je kao izduvni ventil i zapremina jedne cevi je jednaka zapremini jednog klipa... I jedina interesanta stvar, da se precnik krajnje cevi potrefio sa fabrickom dimenzijom cevi, 40mm
uu dobri izduvi, gde moze to da se poruči??
128zfa- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Lokacija : Rijeka
Datum upisa : 09.10.2011
Pa bilo koja malo profesionalnija firma koja se bavi izradom auspuha bi trebala da je u mogucnosti tako nesto da napravi sem mozda onih ploca koje se sarafe na glavu koje bi verovatno trebalo napraviti kod strugara... U Srbiji ja verujem da je najpoznatiji Bata iz Petrovaradina, a u Hrvatskoj koliko ja znam da je Sole vrlo dobara firma za auspuhe
https://2img.net/r/ihimizer/img254/8974/421duzazr2.jpg
Kod mene je trenutno ovakav izduv. I ide s jednom cevi do zadnjeg lonca (srednji nema. Jako mi zvoni ko 101 da vozim.
E sad, posto cu prepravljati svakako, sta mislite, dda li bi dobio nesto s time sto bi produzio ovu duplu cev jos nekih 50-70cm??
civera- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 455
Datum upisa : 28.01.2010
doktor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Datum upisa : 30.01.2011
Kazi mi da je se izgubio onaj zvuk stojadina, ono ''zvonjenje''?
- Broj poruka : 455
Nema bolje od tog zvuka, ali kad se onako lepo cuje, dubok a ne frizider zvuk ko kod Proletera.
Neki ga vole, neki ne. sa standardnom cevkom od Yugeca taj zvuk mi se pojavljivao na 5000 obrtaja, i onda je bio interesantan, sad s ovim je konstantno prisutan i nije mi zanimljiv
- Broj poruka : 455
E pa u tome je stvar, od lonaca zavisi kad ce i koliko da se cuje, na Yugu mi se ne pojavljuje uopste i malo mi je cudno, a na Skali se pojavljuje tacno na 2000 obrtaja malo, ispod nema, iznad nema, i to je taman kako treba, a kod nekih kao sto kazes se cuje skoro u celom opsegu obrtaja, od cevi i lonaca zavisi.
Pa i meni je bilo interesantno dok je se pojavljivalo samo u odredjenom opsegu, sad kad je stalno prisutno nije toliko zanimljivo. Probacu da resim sa produzavanjem cevki i menjanjem spojke. ako ne uspe probacu ubaciti srednji lonac. Videcemo dal cu i kako restiti
- Broj poruka : 455
jel postoji neka sema za izradu 4-1 grane,vanstandardne za moj motor?
- Broj poruka : 34826
juniore zasto 4-1 ?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
jedno pitanje, za izduv 4-2-1,(VANSTANDARDNE IZDUVNE GRANE 4-1 i 4-2-1), zar ne bih zbog paljenja trebalo da cev 1 i 3 cilindra budu zajedno spojene a tako 2 i 4 cilindar... a ne redno 1 i 2, 3 i 4 cilindar... ?
ilija90- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Lokacija : Vrnjacka Banja
Datum upisa : 18.03.2013
da li neko ima na prodaju ili ?
- Broj poruka : 6
cinilo mi se da 4-1 je lakse za napraviti..
YUgisa ::Jel zna neko koliki su kanali u izduvnom kolektoru 4-2? I da li su jednaki od pocetka do kraja ili su mozda uzi kod glave a siri na spoju izmedju koletora i dvocevke?
Siri su na spoju izmedju kolektora i dvocevke
Jedno zanimljivo objasnjenje zasto je bolja izduvna grana sa jednakom duzinom cevi za sva cetiri cilindra:
Mislim da neko ne shvati ovo pogresno, ovde se govori o spoju cevi, ali zakljucak cele te price je da se dobiju jednaki pulsevi u odgovarajucem trenutku kroz izduvnu granu sa jednakom duzinom cevi.
da ne zvuce kao v8
Crazy128 ::YUgisa ::Jel zna neko koliki su kanali u izduvnom kolektoru 4-2? I da li su jednaki od pocetka do kraja ili su mozda uzi kod glave a siri na spoju izmedju koletora i dvocevke?
Merio sam danas EFI kolektor 4-2... Na moje iznenadjenje, cevi su 29mm kod glave i sire se na 35mm nakon spajanja. Takodje sam merio razliku u duzini kablova i krace cevi su cak 30ak procenata krace od duzih Bio sam ubedjen da je razlika barem tu negde duplo manja...
» Izduvne grane .
» glava od 1.4 motora na 1.1
» Ugradnja izduvne grane 4-2-1 na Yugo 45 - Prednosti i mane
» Velika zabuna oko izduvne grane, kratka i duza dvocevka
» Problem sa curenjem antifriza izmedju izduvne i usisne grane....
