Izduvne grane .
Izduvne grane .
Pitanje onima koji imaju vise iskustva . Dal postoji razlika u duplim (sa dva izlaza) izduvnim granama 1.1 - 1.6 itd mislim na sirinu kanala izradi krivina . Imao sam prilike da drzim u ruci razne bilo to fiat ili zastava ali nikad nisam obratio paznju niti sam merio bilo sta . . .
Samo ja- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 45
Datum upisa : 04.08.2019
Re: Izduvne grane .
Ako mislis na izduvnim kolektorima, teoretski 1.1 i 1.3 motori imaju 27mm u odnosu na 1.4, 1.5 i 1.6 motore koji kao imaju 29mm (znam da se sire kad se 4 spoje u 2 ali to nisam nikad uporedjivao) ali u praksi je vise stvar kvaliteta izrade i sta ces posle toliko godina naci, posto sam vidjao i vece na manjim motorima i manje na vecim motorima itd. Sam koncept kao koncept nije menjan sem sto se preslo na 4-1 na 4-2 dizajn.
Mislim govorimo ono sto je dostupno kod nas za siroke narodne mase, postoje neke posebne verzije izduvnih grana ali su specificna samo za odredjene motore koji vecinom nisu ni bili dostupni kod nas. A dvocevka (2-1) varira od samih proizvodjaca koje cevi koriste, vecinom se vrte oko 37-38-40mm spoljni precnik cevi.
Naravno EFI ima kolektor sa predvidjenim mestom za sondu, ali to u smislu prednosti te izduvne grane se ogleda samo sto eto izduvi sa tim kolektorom znaju manje da "reze" jer su spojene dve cevi pa izjednacavaju pulseve izduvnih gasova.
Re: Izduvne grane .
Hvala yugisa ! Imace sam mislio na kolektore izduvne al si ti sve pojasnio sto me zanimalo . Jos samo da saznam koja je najsira fabricka usisna grana za dvogrli i to mi je dosta za ovu godinu
- Broj poruka : 45
Re: Izduvne grane .
Za usisinu znam da ima specificno za odredjen karburator/snagu motora, nije specificno za zapreminu, ali opet posle toliko godina sanse da nadjes auto sa tom i tom granom ili da ti neko proda tu i tu granu su minimalne. Jednostavno uzmes subler i meris pa vidis jel ti odgovara to sto si nasao Mislim da ima negde na forumu, bila je neka prica da su neke valjda i 30mm.
Tako je i sa glavom, pre sve koje sam ja merio na EFIjima su bile tu 26.5-27mm sto je bilo najbolje dostupno za 1.1-1.3 motor iz Zastave, a sad kad trazim sebi glavu, ni jedna jedina glava ne ide preko 25mm na usisnim, bilo EFI, bilo karb
Re: Izduvne grane .
Ja za najsire koje sam citao i naisao po netu je od fiat x1/9, 28mm do glave a posle unutra 28,5 . A mislim da je fiat tipo 1.6 karb ima 30mm stim sto grana je dosta duza i sasvim je drugog oblika. Imam takvu kuci bas cu da ga izmerim .
- Broj poruka : 45
Re: Izduvne grane .
Kad si vec spomenuo glavu imam viska od 1.6 ako ti sto znaci .
- Broj poruka : 45
Re: Izduvne grane .
Pa sto onda trazis od 1.4 kad imas od 1.6 Hvala ali hocu od 1.1 ili 1.3 jer nemaju dodatne srafove, tj najradije bih originalnu za EFI jer nose drugaciji KOD pa da se slaze sa blokom
Re: Izduvne grane .
Pa trazim zato sto ne znam ni ja zasto trazim u svojoj glavi sam zamislio tako da na 1.6 (39,5/31 vetili ) kompresiona komora je dosta veca nego na 1.4 . . .
- Broj poruka : 45
Re: Izduvne grane .
Pa ako je kao i veca, veca je zato da ima vise prostora oko ventila da prolazi smesa. I ja kad sam modifikovao glavu sam sirio komoru radi veceg protoka kroz ventil, a manjak kompresije sam nadoknadio "brijanjem" glave. Premeris zapreminu komore pa ces odmah znati kakva je situacija.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Izduvne grane .
Takvu ima drugar na yuga..jel bas za yuga ili za keca?
- Broj poruka : 34827
Re: Izduvne grane .
ANSA mislim da nije imala model za Yugo (?), ovo je za Fiat 128 po katalogu.
- Broj poruka : 555
Re: Izduvne grane .
Mozes mozda imati problema zbog duzica cevi izmedju glave i krivine,mislim da je kod njih duze to
Re: Izduvne grane .
Da izduv od Keca vise visi dole od Yuga, ja sam sve zivo kacio za dvocevkom od keca jer onda nisam mogao naci duzu za Yugo IN. Na kraju sam je skratio.
Re: Izduvne grane .
Znam da nisu identicne ali videcemo kako ce da legne. Ako bude trebalo lakse mi je nesto prevariti nego praviti celu.
- Broj poruka : 555
Re: Izduvne grane .
Extra je,samo valjda treba 4cm da se skrati
Re: Izduvne grane .
Na ANSA grani promer cevi je 33mm do glave, 50mm je na kraju 4-2-1.
- Broj poruka : 555
Re: Izduvne grane .
Salji jednu vamo da prepravljamo 😁
Takvu i ja planiram da pravim,ko vukijevu..al otom potom,radice se
Re: Izduvne grane .
Jel neko uzimao u skorije vreme novi izduvni sistem za Yuga IN? Pre svega mislim na 2-1 duzu izduvnu i cev do zadnjeg lonca? Od kojeg proizvodjaca i da li mozete da mi kazete spoljni precnik cevi?
Po internet katalozima ni ne nalazim duzu dvocevku, a zvao sam danas Kiler i izgubio volju za zivotom i nista nisam saznao Nisu mi hteli reci precnik cevi jer to nije bitno za mene po njihovim recima, a ni ne proizvode duzu za Yuga.
» ZVUK JUGA - Ugradnja lonca sa Audija, problem sa rezonancijom izduvne grane
» Izduvne grane na sohc motorima
» Ugradnja izduvne grane 4-2-1 na Yugo 45 - Prednosti i mane
» Velika zabuna oko izduvne grane, kratka i duza dvocevka
» Problem sa curenjem antifriza izmedju izduvne i usisne grane....
