Nesto lupka...
Nesto lupka...
Vec dva meseca mi se cuje neko lupkanje, kao da tocak kaci nesto. Na leru se ne cuje, kad krenem se cuje i ubrzava kako auto ide brze, znaci ravnomerno se menja ucestalost lupkanja sa brzinom auta, nije kao da recimo auspuh vibrira ili tako nesto, nije ni da zuji ili huci kao lezaj. Prvo sam mislio da je mozda neki kamencic zaglavljen u gumi pa se cuje kad predje preko asfalta ali nije to, a i nije takav zvuk, nekako je tuplji. Bio sam kod majstora i podizali smo svaki tocak posebno ali se ni na jednom ne cuje nista, proveravali smo plocice i paknove, sve ok. Onda sam pomislio da mi je zadnja desna felna kriva pa sam otisao kod vulkanizera, stavio je na masinu, prava ko strela. Ne znam sta jos da proverim, pocinje da me nervira. Da napomenem da nema razlike kad skrecem ili idem pravo, isto je i kad pritisnem kocnicu, u voznji se ponasa sasvim normalno, ne vuce, ne trese.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Re: Nesto lupka...
Možda je propala guma tj. mislim da se zove štos guma od amortizera!
Re: Nesto lupka...
Mislis da mi amortizer lupka, ili mislis da je ta neka guma propala i spala sa svog mesta pa tocak udara u nju?
- Broj poruka : 392
Re: Nesto lupka...
Pa nisam siguran tačno kako izgleda,ali kod mene je tako nešto pozadi lupkalo,i odvrnem ja pozadi na košu kapicu odvnem šaf i ono "metalno" što drži amortizer kad ono guma propala skroz i udara lim kroz tu pojedenu gumu.
Moguće da ti se tako nešto događa,samo napred!
Tu ima valjda ta guma,pa šolja pa guma i onda se šafi.
Re: Nesto lupka...
Ok, provericu. A da li je i tebi lupkalo tako ravnomerno ili recimo lupi jace kad predjes preko neke neravnine ili tako nesto, pretpostavljam da ako je ta guma otisla da bi jace lupilo ako predjes preko lezeceg ili neke rupe?
- Broj poruka : 392
Re: Nesto lupka...
Pa lupkalo je manje kad vozim sporije,a čim sam ga vozio brze po neravnom putu čule se i češće i skontao sam da od pozadi se čuje i kad sam stavio novu gumu i dotegao,prestalo je!
Koliko se sad sećam,mislim da gad baš rokneš na rupu čulo se jače!
Re: Nesto lupka...
Meni nije tako, cuje se uvek isto, provericu svakako.
- Broj poruka : 392
Re: Nesto lupka...
Dal nije nosač motora?
Inače samo napiši ovde o kom autu je reč.
Re: Nesto lupka...
Yugo 55. Mislim da nije nosac, on kad ode prenosi vibracije i na leru, sto sad nije slucaj, na leru se nista ne cuje da lupka.
- Broj poruka : 392
Re: Nesto lupka...
Vidi da ne kaci slucajno selna od manzetne u amortizer ako si kojim slucajem je menjao ili da nije nesto upalo tamo pa da zulja, meni je tako nesto se desilo i par puta zaskripalo i posle nista i kad sam jednom pogledao, vidim skinuta farba sa amortizera a manzetna je na svom mestu... A kod druga smo stavili nove amortizere koji su malo nizi pa je kacila selna pa smo morali da je sabijemo...
Da li je spusten Yugic? Stos tj odbojna guma nece praviti nikakvu buku ali ako se raspadne kad je auto nepravilno spusten, onda moze da pravi problema kod amortizera...
Re: Nesto lupka...
Bas nista nisam u skorije vreme tu menjao i dirao, krenulo samo od sebe. Nije spustan, sve standardno. Jedino da zamolim ove sa tehnickog pregleda da stanem na onaj valjak, tu bi moglo lepo da se cuje i vidi.
- Broj poruka : 392
Re: Nesto lupka...
Samo da javim da je problem bio u lezaju prednjeg desnog tocka, zamenio sam ga i nema vise lupkanja. A taj lezaj sam menjao pre manje od godinu dana i vec je riknuo, ostale nisam uopste menjao odkad je auto kod mene, 7 godina.
- Broj poruka : 392
» sta je u pitanju? yugo 55 lupka pri kocenju.
» Trzanje i svasta nesto
» nesto oko sistema paljenja
» Uzice, Tara i jos po nesto...
