Pomoc pri diagnostici -motor
Jeste da nije u pitanju Zastavino vozilo ali je mladji brat Yuga 45, u pitanju je kumov Fiat Sicento od 900cc isti motor ko u 45-ci samo ga italijani malo podmladili sa monopointom, kompom, hidropodizacima u klackalicama...
Auto dimi plav dim na auspuh i na iberu...na auspuhu pogotovo kad krece i ubrzava...presao 88000km
Kazem ja kumu radimo motor, kaze on radimo! Pocnem ja jutros da rasturam, al ajd rekoh da izmerim kompresiju prvo iznenadjenje svecice bele, drugo iznenadjenje 1.2 i 3cil - 13bar a 4 11bara!?
Skinem glavu, kad ponovo iznenadjenje! Na cilindrima se vide tragovi honovanja?!
Glava ide na obradu u svakom slucaju, ono sto sam ja video da gumica seta po jednom telu vetila (I cil)
Pitanje - dali je moguce da dimi zbog glave? Dali ipak da menjam karike? Mogu li se pojesti uljne a kompresione ne?
Ideja, savet?
Evo i slike cilindra gde se vide tragovi honovanja, cak ni na klipovima nema velikih naslaga
Ideja, savet?
golub- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Godina : 46
Lokacija : Bgd
Datum upisa : 30.08.2012
Re: Pomoc pri diagnostici -motor
Mozda je pukla neka karika ili su slabijeg kvaliteta pa su se potrosile a blok je ok. Npr sestrin muz kad je imao 45icu je samo zamenio karike koje su se potrosile a blok je bio u toleranciji. Moze da dimi od gumica ventila, npr ako je cist cilindar onda su verovatno otisle na izduvnim ventilima pa sagoreva u izduvu i zato dimi. Mada ako dimi na iberu, to nije do gumica nego do karika.
moze da dimi,sto da ne.jos ako je izduvni ventil pa pri izduvavanju sve gura gore u ventil deklu..pazi samo da te ne zajebu ko mene,imam iste takve muke na mom,nisu mi odradili glavu kako treba..
- Broj poruka : 34896
» Motor se zapalio
» pao motor :)
» Motor se zapalio
» pao motor :)
