Kako da namestim motor
+8
djuki
johnnybii
12 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Cackao sam nesto i pao mi dole zupcasti kais i neznam dobro da nemestim.kako da namestim motor dole glavna osovina i radilica gore klipovi i paljenja da bude dobar????Motor je yugo 1.1.
johnnybii- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Datum upisa : 01.07.2013
Re: Kako da namestim motor
Uffff...ako to do sada nisi radio, bolje nemoj sam!!!
Na zamajcu postoji reper, takodje i na zvonu menjaca, koji oznacava 0*, to jest gornju mrtvu tacku 1 ili 4 cilindra.
Na remenici gregastog vratila, takodje postoji reper, on mora da se poklopi sa reperom-zarezom na zastitnom limu zubcastog kaisa. Taj teper je u vidu trouglica. Remenicu razvodnika paljenja moras obeleziti..a ako se ispomerala, moras vaditi razvodnik i ponovo ga uzubiti kada je prvi ili cetvrti cilindar na paljenju...
Kada uzubcis motor, spaner moras zategnuti i osigurati navrtkom...trebalo bi da na duzem kraku ne mozes da ga uvijes vise od 90*...idealno je oko 80-85*
Obavezno, pre paljenja anlaserom, izokreci motor par puta...rucno...bar 4-5 krugova radilice, da se uveris da se reperi poklapaju...naravno, posle obrtanja radilice ponovo postaviti motor u fazu...to jest repere.
PS: Reper na zvonu menjaca se nalazi ispod zastitne gume, na spoju menjac-motor... gledajuci odozgo... malo levo od poluge kvacila... u pitanju je crni gumeno-plasticni poklopac...kad njega skines tad vidis reper... reper na zamajcu mora da se poklopi sa 0* reperom na zvonu, naravno, okreces radilicu dok se reperi ne poklope..
onaj zvono kod menjaca ne moze da stavi gore drugacije zato sto ja sam to probai i tackicu stavim na 5.ne na 0 ali onda je 1i4 cilindar je dole.paljenja ide 1.3.4.2.sad sta je
- Broj poruka : 6
Onda gledaj reper na remenici radilice.... njega postavljas naspram repera na plasticnoj zastiti ZK.
e to sam zaboravio da pisem.onaj plasticni zastitnik ZK nemam:D
- Broj poruka : 6
Druze, drugarski savet, posto nisi siguran sta da radis, a ni pola delova nemas, bolje plati nekome da ti uzubi to kako valja, i resices problem. Nista lose nisam mislio sa ovim sto sam napisao, vec prosto, jeftinije je da platis 20-30 evra, nego da zeznes motor, jer ce to onnda kostati poprilicno skuplje. Pozz
gotovo motor radi lepo.pomoc autodata.
- Broj poruka : 6
zasto se ne poklapaju reperi na remenicu i zamajac? Mijenjali drugu razvodnik i uzupcili ga fino i sve i da nastelujemo,kad ono na zamajcu na 5 stepeni a na remenici preko 10 stepeni? kad se nasteluje na remenici da je tacno 10,onda je na zamajac mozda 3.. zasto se ne poklapa?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
ne znam dal moze da bude tolika razlika ako se promasi jedna rupa na zamajcu..mozda ga je neko skidao pa nije vratio kako treba
- Broj poruka : 34891
Ne mozes, jer na zamajcu ima klin a i rupe su tako postavljene da mozes samo za 180 stepeni da ga okrenes ako nema klin.
nzm,znam kad sam skida zamajac sa mog starog motora da sam ga vratio onako ofrlje,cini mi se da nije bilo klinova pozadi..nalegao odmah i zasarafio ga sa onim 6 sarafa ili koliko ih je vec..ali bas je razlika drugu kad gledas na remenicu i na zamajac
bas smo menjali zamajac na yugu pre neki dan,i nije bio nijedan klin..mozes da ga stavis kako hoces
Na novijim ima klin (kod mene ga ima), na starijim nema.
pa sta mislis,da li moze da je za jedno pogresno mjesto stavljem zamajac pa da utice toliko izmedju njega i remenice?junior45 ::bas smo menjali zamajac na yugu pre neki dan,i nije bio nijedan klin..mozes da ga stavis kako hoces
YUgisa ::Ne mozes, jer na zamajcu ima klin a i rupe su tako postavljene da mozes samo za 180 stepeni da ga okrenes ako nema klin.
Napises odgovor i niko ne cita...
pa sto moze bit da se ne poklapaju reperi?
Jel ste vi sigurni da uopste ima reper na zamajcu? To nije bas cesto koliko ja cujem od drugih ljudi (mada skoro sve koje sam ja video su imali, cak i taj klin mnogi kazu da nema a ja sam video i na starjim i na novijim), mozda vi gledate na neku rupu koja je ustvari sluzila za balansiranje zamajca...
ima reper,zuta crta na zamajac..
Nisam jos nikad video crtu, samo mala rupica zuta ili crvena (najcesce)
pa nije bas crta,vise je ovako "0'' ,ali nema rupice na tacki
Pa ne znam sta da ti kazem, ali zamajac ima 6 srafova i nije moguce zamajac nakrivo staviti, samo za 180 stepeni okrenuti. Ili to nije pravi reper ili nesto drugo ne valja
znaci preko remenice da se steluje paljenje ?
pa odvi prvu svecicu i vidi ko je tacniji kad je klip u GMT i po tome radi
» Motor se zapalio
» pao motor :)
» Motor 1.4 Florida
» Motor se zapalio
» pao motor :)
» Motor 1.4 Florida
Strana 1 od 3
