Podizac stakla
+18
tempo gti
sakiboj
pilip
Shoxy
Bokara
Pakson
bratislavbelic
ma4or4e
Louisss
yugo45junior
22 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Podizac stakla
imam s drugog podizca te plastike nemrem ovdje nabavit podizac od koral in s tom duzom osovinoma nigdje a primjetio sam da imaju i dvije vrste neki sa sajlama ja imam onaj stariji tip
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Re: Podizac stakla
Da, ima dve vrste. Pa nemam pojma, kontam da ima u BG i NS na pijacama, jedino da nadjes nekoga da potrazi. Mozda ima i u prodavnicama mada je verovatno poveca cena... Mada ako imas sa drugog, mozes probati zameniti
Re: Podizac stakla
Možda treba naštelovati staklo. Skineš tapacirung i pogledaš da li su svi šrafovi na mestu, odnosno dovoljno zategnuti. Louisss je to objasnio u ranijim postovima.
- Broj poruka : 65
Godina : 52
Datum upisa : 30.07.2013
Re: Podizac stakla
Ja imam koral IN i uradio sam kako je Louisss napisao
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
Re: Podizac stakla
I meni je počeo da se čuje podizač. Još uvek radi ali "krklja". E sad, kupio sam nov, ali mi se čini da ne izgleda baš kao stari !?
Ovaj što sam dobio (pošto sam poručio brzom poštom) piše da je za koral in a meni su vrata od običnog korala.
Može li se to upasovati da radi?
Evo i slika :
Bolje da pitam pre ugradnje jer kad krenem da rasturam, da ne bude posle kasno !?
Evo i slika :
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Re: Podizac stakla
banebg81@_99% mislim da nisu isti. Miljane pomoć..
- Broj poruka : 56
Re: Podizac stakla
Duza je osovinica za rucicu kod In-a, stavljali su i fabricki tu varijantu na obican Koral i onda idu duzi srafovi i caure kao odstojnici.
Re: Podizac stakla
Miljan ::Duza je osovinica za rucicu kod In-a, stavljali su i fabricki tu varijantu na obican Koral i onda idu duzi srafovi i caure kao odstojnici.
Šta sada da radim?
Kakve čaurice da stavim? Odakle mi?
Kolike treba da budu?
Da li je ovaj podizač "bolji" u smislu koliko dugo će da traje ovo?
Ne rastura mi se sve (skidanje zvučnika, tapacir i sl) da bi ustanovio da to ne mogu da "ubudžim" !
Meni deluje tanje ova sajilica i rekao bi da je oblik drugačiji.
Može li neko da opiše postupak skidanja mehanizma (vraćanje je valjda isto samo obrnutim redom). Predpostavljam da treba odvrnuti sve one desetke i šta posle?
Treba li da spustim staklo ili kako !?
HVALA UNAPRED!
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Re: Podizac stakla
banebg81@_Vidi generalno ovi novi podizači ništa nevaljaju (1.brzo se pokvare, 2.skupi su). Ja sam 2008 kupio dva komada, i riknula su oba za nepuna 4 meseca!!
Najbolje bi bilo da imaš još nekog drugara pored sebe da može da ti pomogne. Staklo treba da se spusti skroz do kraja (da se ne bi izlomilo) da bi ceo mehanizam mogao da se otkači i izvuče izvan vrata. Ostali postupak je Louisss napisao, i mislim da će ti pomoći. Kupi i nove žabice za tapacirung, jer prilikom skidanja se oštete (barem ja sam ih oštetio..) Nadam se da sam barem malo pomogao.
- Broj poruka : 56
Re: Podizac stakla
Isprobao ovu metodu da popravim stari, i tako nista ne mogu da izgubim
Namestio sve, stavio malcice deblji ekser, jeste da malcice teze vrti ali sad nema sanse da prokliza, i extra radi, tako da kome je zupcanik dobar ova metoda radi , sve pohvale .
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: Podizac stakla
Koji podizaci bolje (lakše) rade, sa sajlom ili sa spiralom? Da li su međusobno zamenljivi?
Re: Podizac stakla
Sa spiralom.
Jesu.
Jesu.
Re: Podizac stakla
javi cijenu i gde ima tih podizaca za koral in sa spiralom to su oni stariji podizaci kapiram
- Broj poruka : 155
Re: Podizac stakla
Pozdrav ljudi, ja imam problem sa levim podizacem, staklo mi stoji nakrivo i ulazi mi voda cesto, da li moze da se popravi isto ovom zicom sto je covek objasnio na pocetku ili je problem u necem drugom?
rmiki922- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 41
Datum upisa : 11.11.2014
Re: Podizac stakla
jel moze "novi" sistem sa sajlom da se zameni sa starim na spiralu?Ili mora nesto da se prepravlja? u pitanju je podizac stakla za jugo koral in
pukla mi sajla na postojecem a nov je 2000,to mi nesto puno pa sam mislio stari sistem da stavim (naci na otpadu polovan ispravan ako moze...)
Re: Podizac stakla
Ako pod starim podrazumevas sa starijih Jugica koji imaju leptir staklo, onda ne moze posto je sistem potpuno drugaciji. Moras da nabavis sa nekog Juga koji ima isti tip stakala kao i ti. E sad jos jedna stvar ali nisam 100% siguran u nju, valjda postoji dva tipa NT podizaca, jedan za Tempa i drugi za Koral IN. Tehnicki Koral IN valjda ima drugaciji podizac, osovina za rucicu je duza zbog drugacijeg tapacira. To treba proveriti samo. Inace, bolje uzmi na otpadu neki ispravan podizac nego nov, imam iskustvo da novi sa police iz radnje stavljen na kola po prvi put preskace. Na otpadu uzeo drugi za 500 dinara, podmazao i evo ga dan danas sljaka ko nov.
Re: Podizac stakla
pod "starim" sam mislio na sistem sa spiralom.Znaci ako su prozori isti bez leptir stakla moze se zameniti podizac bez ikakvih prepravki?jesam li dobro razumeo?
Re: Podizac stakla
Tako je, ako je isti tip stakala onda moze. Jedino proveri ovo za Tempa i Koral IN-a da li ima razlike, u to jedino nisam siguran.
Re: Podizac stakla
Na vrata sa Seicento retrovizorom moze samo ruski podizac sa sajlom.
Strana 3 od 3
