Podizac stakla
+18
tempo gti
sakiboj
pilip
Shoxy
Bokara
Pakson
bratislavbelic
ma4or4e
Louisss
yugo45junior
22 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Podizac stakla
Podizac stakla ne radi. Kad spustam staklo ono se da kazem spusta po malo, pa stane pa ja rukom ga taknbem i dalje se spusta, medjutim kad cu da podignem staklo samo se rucica okrece isto kao da preskace trika nema da ce da se podigne pa ga rukom dizem, gdje je i sto je problem zna li neko... ?
yugo45junior- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 51
Datum upisa : 13.06.2013
Re: Podizac stakla
Problem je u zubcaniku podizaca, koji je napravljen od spialtera....pa se pohabaju zubi.
Sam podizac je zapertlovan, ali se mozda moze popraviti...ja sam na Jugu menjao prosle godine, kupio nov za oko 1200 din.
Re: Podizac stakla
gde se nalazi taj zupčanik, jeli odmah na ručici? ? ?
- Broj poruka : 51
Re: Podizac stakla
Kad skines tapacir sa vrata videces kompletan podizac stakla, zasrafljen za unutrasnju stranu. Kljuc 10 i odsrafis sve srafove, ali prvo spusti staklo toliko da mozes i te srafove da odsrafis. Kad uspes da izvuces kompletan podizac, videces mehanizam koji je, verovatno, zanitovan. Uzmes burgiju 3-4 mm i probusis kroz nitne, otvoris i na cev koja vodi spiralu podmetnes neku zicu ili k'o ja eksercic debljine 1.5-2 mm. Onda kroz rupe koje si izbusio postavis srafcice koji nece da smetaju ni sa jedne strane mehanizma i sa druge strane maticu. Vratis podizac u vrata i srafis one srafove koji ga drze i srafove koji drze staklo.
Evo i dve (lose) slike kako to kod mene izgleda:
Otvoren mehanizam i nazire se eksercic ispod cevi sa kontra strane od zupcanika:
zatvoren mehanizam sa srafcicima umesto nitni:
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: Podizac stakla
uuu jeli komplikovano to mnogo?
- Broj poruka : 51
Re: Podizac stakla
Meni nije bilo, e sad... ne znam kako Tebi ide mehanika...
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: Podizac stakla
a mogao si to da napravis kad si rastavio ?
- Broj poruka : 51
Re: Podizac stakla
Posle je radilo k'o novo!
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: Podizac stakla
e super hvala brate!
- Broj poruka : 51
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: Podizac stakla
BRATE danas sam otvorio podizac ovu mehaniku dje je zupcanik, sad ne svatam gdje treba da umetnem zicu, mozes li mi na slici to prikazati?
- Broj poruka : 51
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: Podizac stakla
hvala puno !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Broj poruka : 51
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: Podizac stakla
javljam ako uspjem da napravim to zajeban onaj zupcanik..
- Broj poruka : 51
Re: Podizac stakla
Ja sam sabio taj lim prema zupcaniku i sad nece da preskace
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: Podizac stakla
da li cev kroz koju ide ova sajla za podizanje, moze da se krati i eventualno u nekoj meri izmeniti oblik podizaca..
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: Podizac stakla
bolje ti je da ne kratis je,zasto i ja sam uradio tako na mojoj i nece biti nista od nje,i ja sam imao isti problem sa podizacom ali sam uradio to drugacije,kad sam otvorio zupcanik stavio sam mu jednu shajmnu ispod zupcanika i zatvori sam ga,sad radi ali ima mali problem,staklo mozes ga supsutiti sa rukom i kada je zatvoreno a to je sranje jer svako moze otvoriti vratu i pokupi ono sta imas u nutrabane90 ::da li cev kroz koju ide ova sajla za podizanje, moze da se krati i eventualno u nekoj meri izmeniti oblik podizaca..
ma4or4e- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Lokacija : Gostivar Makedonija
Datum upisa : 27.08.2013
Re: Podizac stakla
nabavio sam motorcice, od nekog japanca, navario zupcanik, sklopio kucista, i spakovao elektro podizace....)))problem resen!!!!))
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Re: Podizac stakla
Slike....da vidimo kako si to napravio...
Re: Podizac stakla
Louisssov sistem radi bez greške. Čovek mi je pomogao i to uživo. Napravismo na mom autu, malte ne samo spuštam i dižem prozor.
Louisss hvala još jednom!
- Broj poruka : 65
Godina : 52
Datum upisa : 30.07.2013
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: Podizac stakla
uradio sam isto tako pre 5 minuta, meni je naime crkao skroz zaribao zeznut vrteo u prazno, nisam mogao staklo ni gore ni dole, bilo malo otvoreno, i saad skinui podizac imao jednu celicnu zicu debljine eksera, stavio je, nabacio srafove, i sad ide kao novo
Re: Podizac stakla
Da se nadovežem na temu..Imam novi tip podizača stakla na jugiću (Koral IN) Isti sllučaj imam i to na oba prozora....međutim meni su se skroz "pojeli" zupčanici!
Da li postoji neka druga varijanta (ubaciti zupčanike od nekih drugih kola) ili mi ne ginu novi podizači?
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
Re: Podizac stakla
Ti zupcanici i nisu ostri, vec deluju zatupljeno. Probaj da ih priblizis kao sto sam i ja. Nece da skodi a cim ne skodi, znaci da koristi. Uostalom, nista ne kosta osim te zice ili eksercica koji podmetnes.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
» Podizac stakla
» Podizac stakla za Yugo Koral In
» podizac stalka???
» Stakla
» Zamagljivanje stakla km sata.
» podizac stalka???
» Stakla
Strana 1 od 3
