Podizac stakla
+18
tempo gti
sakiboj
pilip
Shoxy
Bokara
Pakson
bratislavbelic
ma4or4e
Louisss
yugo45junior
22 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Podizac stakla
ako ne pomogne to ubaci od stariji modela Zastava treba da pasuju,kad vec otvaras podizac stakla potrazi prvo zupcanik od neku drugu Zastavu ako ne nadzes pokusaj da repariras postoeci
ma4or4e- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Lokacija : Gostivar Makedonija
Datum upisa : 27.08.2013
Re: Podizac stakla
Hvala drugari.. na savetu!
Čim dođe lepo vreme bacam se na posao...
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
Re: Podizac stakla
Prozor ne radi kako treba..kad se spusta sve ide normalno, a kad treba da ga podignem malo hoce a malo nece :)rekao bih da se staklo nekako iskrivi(nakosi) i onda nece da ide vise gore(sto je i logicno )..e sad, zanima me kako da resim problem sa "krivljenjem" stakla :Di jos jedna stvar, ona rucica za otvaranje vrata jedva radi..ima prazan hod i tek onda se otvore vrata..pretpostavljam da se sajla isteglila, jel mora novo ili moze da se sredi? Veliki pozdrav!
ako znaci slika, slikacu
mislim da je nov tip u pitanju, koral in EFI 2003. god
Re: Podizac stakla
Rucica za otvaranje vrata nema sajlu vec ide celicna zica od rucice do brave, mozes da popustis srafove koji drze plasticni okvir rucice i da je pomeris malo unapred. A sto se tice stakla, verovatno ti je popustio neki sraf izmedju lima, podizaca i drzaca stakla, pa sve to mozes da proveris odjednom.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: Podizac stakla
Na zicu sam i mislio, moja greska
Aham, okej a jel to sve na onoj vertikalnoj sini? Msm ne znam napamet, verovatno cu se snaci kad budem to namestao Hvala puno!
Re: Podizac stakla
Druze, nemam sad puno vremena da se zezam oko stakla da vidim sta je problem..ali rucicu ne mogu gurnem vise, do krajaje pomerena ima li joj pomoci? Pozz
Re: Podizac stakla
Posto je to celicna zica, trebala bi da ima bar neku mogucnost deformacije. Kad je skines probaj da je savijes na dva mesta tako da prati liniju pored lima koristeci kombinirke (motocangle) X 2, ali ne znam koliko dozvoljava krivljenje pre pucanja. Samo polako i po malo savijaj i valjda ce biti dovoljno.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: Podizac stakla
Nemojte tu zicu da krivite, jer je njena tolerancija toliko mala da prakticno odmah pukne, govorim iz licnog iskustva, posto sam je ja krivio i pukla je a hteo sam jako malo da je iskrivim...
Re: Podizac stakla
Yugisa, imali onda drugog resenja?
Re: Podizac stakla
Ne pada mi nista na pamet sem da uzmes neku drugu zicu odgovarajuce debljine i savijes
Re: Podizac stakla
YUgisa ::Nemojte tu zicu da krivite, jer je njena tolerancija toliko mala da prakticno odmah pukne, govorim iz licnog iskustva, posto sam je ja krivio i pukla je a hteo sam jako malo da je iskrivim...
Bas na to sam i mislio kad sam napisao da ne znam kolika joj je mogucnost deformacije. Dobro je da si se javio!
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: Podizac stakla
Nesto mi sad palo na pamet, kazes da ima luft i onda otvori vrata, jel to sto ima luft, ide prakticno bez otpora rucica? Da tebi nije pukla ona opruga koja daje "tezinu" rucici?
Re: Podizac stakla
E samo sto sam se vratio iz kola tu oprugu sam nasao u vratima dole..znaci skroz je otkacena..tako da cu nju da namestim i trebalo bi da radi hvala na pomoci
Re: Podizac stakla
Ja sam nakon citanja ove teme s lakocom popravio podizac koji sad radi bez greske .
Problem sam resio tako sto sam podmetnuo zicu kako sam ovde procitao... Hvala i pozdrav
Shoxy- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 34
Datum upisa : 04.12.2013
Re: Podizac stakla
Kako bih mogao da neutrališem lupkanje stakla od podizač, lupa kada je staklo do pola otvoreno i negde dodiruje podizač. Menjao sam podizače prednje i lepo rade, ali me ovo nervira u vožnji. Kada spustim do kraja staklo, ne čuje se.
pilip- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 01.03.2012
Re: Podizac stakla
Originalni podizaci imaju parce sundjera zalepljeno na sredini koje to sprecava. Stavi taj sundjer i resices problem.
Re: Podizac stakla
Hvala na odgovoru Miljane!
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Re: Podizac stakla
Pozdrav svima, ja se izvinjavam na malo pocetnickom pitanju ali eto vozim juga mozda mesec dana tek. Poklonio mi ga je ujak. Danas vozim i ostade mi rucica za otvaranje prozora u ruci a imam rezervnu. Sad ja posto nemam uopste iskustva sa jugom nisam sigran kako se to menja. Jel mora da se skine tapacirung sa vrata da bi se rucica zamenila ili ne? I ako mora kako se to skida? I prozor se prilicno tesko otvara, zato mi je i pukla.
Izvinjavam se jos jednom na pocetnickim pitanjima.
sakiboj- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 23.06.2014
Re: Podizac stakla
Rucica ima samo jedan osigurac u obliku slova omega koji treba da se izgura i onda mozes da svuces ostatak rucice i posle samo nabijes nazad novu... Ali posto ti ide tesko prozor onda ipak pre postavljanja nove treba da se rastavi tapacirung i da se podmaze sajla i sine od mehanizma za podizanje stakla i da se podesi eventualno staklo da stoji pod dobrim uglom da lakse ide.
Re: Podizac stakla
i meni se staklo malo naginje lijevo desno u cem bi tu bio problem
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Re: Podizac stakla
Nesto se popustilo ili se istrosila sina tj neke plasticne caure koje klizu po sini
Re: Podizac stakla
tocno to te plastike imaju lufta jer se mogu one zamijenit
- Broj poruka : 155
Re: Podizac stakla
Ja nisam nikad video tako nesto u prodaji a nisam iskreno nikad ni zagledao kako je tacno montirano tako da ce ti to neko drugi morati reci ako zna nesto vise... Mada mislim da ce najrealnije biti zamena mehanizma ili izrada kod strugara...
Strana 2 od 3
