Pomoc oko krpljenja rupe od antene
hcore1
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Re: Pomoc oko krpljenja rupe od antene
ako hoces kvalitetno i trajno onda mora da se vari...
ok kako se vari , cime i hocu li morati i ove rupice da varim ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
git ide do 1mm a rupe su vece, tako da moraju i one da se pecnu Za veliku rupu se sece parce lima pa se zavari a kako da se zavari, to ce morati neko strucniji od mene da ti kaze
aha cekaj jel se vari CO2 aparatom ili ovim klasicnim aparatom , i koja je cena svih mazalica mislim na git i sta sve ide ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ako mislis na klasican aparat onaj sa elektrodama, sa njime se ne vare tako tanki limovi Postupak i cene ces morati sacekati da napise neko drugi posto ja nisam bas nesto upucen u to
Gurnes u rupu novinu,i trpas i trpas i trpas.... i tako sve dok staje.E,onda!Prvooooo...Uzmes poliester git i premazes spahtlom,jedanput,i onako da to ne viri izvan lima!ako viri smirgla je cudo (smirgla P150)Drugoooo!Uzmes neki finiji git,alu ili fiber git.Predjes jednom,osmirglas(smirgla vodena 400-800),pa ako je potrebno ti ponovi gitovanje.Imas onaj spric git u spreju(njega i ne moras ako ti je za ti je za sve to mnogo para),prespricas,osmirglas(vodena smirgla 800),pa farbanje.Predjes jednom,pa jos jednom(pretpostavljam da farbas sprejom).E ja bih tako uradio.Ako neko zna bolje neka opise.
Inace tako odradjeno ne traje dugo.Za duze,trebalo bi da se isece ,parce lima,lepo zastiti,pregituje...
Inace mozda ovde pronadjes nesto sto ti bude potrebno
http://rade88.blog.rs/
Aj' u zdravlje i da npunis tu,neku,rupu
Poslednji izmenio hcore1 dana Čet 09 Maj 2013, 21:47, izmenjeno ukupno 1 puta
hcore1- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 151
Lokacija : 17km istocno,selo kod Pozarevca
Datum upisa : 07.02.2013
ok cekace mo znaci mora CO2 .
@Hcore1 cekaj znaci klasika ne moram da varim , pa to je super a koliko ce da traje ??? kad sve to sredim da ne istruli ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Bilo sta sem varenja lima ce da ispuca u odredjenom vremenskom intervalu. Nesto mozda posle mesec dana, nesto posle 3-4 godine, ali da ce da pukne, to sigurno...
Znaci nema nista bez varenja , onda cu da pricekam par dana pa cu da skoknem do sela posto umam komsiju koi ima CO2 i zna veoma dobro da vari pa cu da izvarim u selu i kad dodjem ovde samo gitujem i farbam .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Pa i ja tako mislim inace popricacu sa clanom nikolaboss on je isto ovo radio .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Stavi lepo antenu,ima po oglasima nova za yuga koja ide tu na krov i zavrsis posao.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Ako hoćeš da variš, samo sa CO2.
Najveći problem je farbanje toga, limar će ti uzeti 10 ak evra da to "zakrpi, a kako će da izgleda to posle, boli ga uvo.
Najjeftinije, stavi antenu tu, možeš i neku manju, da ne bude baš upadljiva, sve drugo će te koštati do 50 ak € jer mora da se farba
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
cekaj zasto mislis da ce da mi izadje 50e , komsija ima co2 aparati , samo da kupim sprej u boi mog auta to je oko 10e i samo da uzmem git u spreju je 500din nece da ode sve preko 2k .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
To nece ninasta da lici.
Ako umesa u farbari akrilni sprej po uzorku sa auta, onda nece se ni videti
yugisa slazem se sa tobom , ovih dana cu svratiti do leskovca u farbari kode (najboljoj u Leskovcu ) i uzecu boju istu kao moj auto i nece se ni poznavati .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
-YUGO_55- ::cekaj zasto mislis da ce da mi izadje 50e , komsija ima co2 aparati , samo da kupim sprej u boi mog auta to je oko 10e i samo da uzmem git u spreju je 500din nece da ode sve preko 2k .
Zato što to lepo zvuči, ali je u praksi malo drugačije.
Prvo, da bi to lepo uradio, moraš da se fino sve okolo OGULIŠ, pa onda da iskrojiš neki tanak lim. Kada zavariš taj tanak lim, na to mesto, videćeš, postoji izbočina, pa onda, ako ti to nije problem, tamo gde su varovi, to mora da se "obrusi" da bi se izravnalo sa ostatkom karoserije, pa gitovanje i tek na kraju farbanje.
Ako misliš da će da ti pogode farbu 100% i da ćeš samo taj deo da ofarbaš i da se ne vidi, probaj i videćeš.
Zato sam i rekao, to je oko 50 ak € ali da se ne vidi ništa. Možda 10€ manje ili više, ali to je otprilike to.
Pozdrav
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
videce mo smisli cu nesto da odradim ali najverovatnije da cu da je krpim inace kad odem u farbaru oni mi uzmu otisak boje sa auta i to odrade , moda ce da se primecuje zato sto je ova boja stara ali ako prefarbam i posle ispoliram ceo krov onda nece .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Izvini sto pitam, ali cemu zatvranje rure za antenu? Ja sam razmisljao da busim krov, a ti hoces da zatvoris rupu
najbolje,najlakse i najisplativilje ti je da stavis antenu..kakvagod da je nece te izaci preko 1000 din,a sve sto trebas da odradis je da zavijes 2 srafa
- Broj poruka : 34888
pa zato sto planiram da stavim antenu ajkulin rep po sredini krova na zadnjem delu .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Samo da pitam jednu stvar danas mi je jedan prijatelj koi se bafi limariom oko auta reko da jednostavno savim poliester kit + bandaz traku i tako da zakrpim posle gitovanje i na kraju farbanje jeli to dobro ??? On kaze da nece da ispuca .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Bez uvrede, ali prijatelj treba da razmisli da se bavi mesarstvom a ne limarijom...
» Rupe od retrovizora.
» Rupe od ogledala na vratima
» pomoc
» pomoc
