nestaje voda iz sistema a nigde ne curi
+8
igy 79
batamare
JoVla
12 posters
Dakle yugo koral 55 je u pitanju. Nivo vode opada i svaki dan se doliva. Ispod auta nigde nema barice, hladnjak deluje suvo, u kabini nije mokro. Gde bih još mogao da pogledam pošto mi nije normalno da 3 deci nestane za dan i voda bude ispod minimuma?
JoVla- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 32
Datum upisa : 15.07.2012
Re: nestaje voda iz sistema a nigde ne curi
Da li motor dobro funkcionise i da li nestaje i kad samo auto stoji ili samo posle voznje? Mada po ovako vremenu, nisam bas siguran ni da li moze da ostane barica sem ako nije u nekoj hladnoj garazi
pogledaj na iberlauf da nema mozda "senfa"...
drugaru je tako na stojadina nestajala voda...
i slucajno je video da na iberlauf ima "senfa"...
sto znaci da je mesa sa uljem...
Nestaje posle vožnje, šta ja znam preko noći nije tako toplo a ipak nema nikakvih tragova. Motor radi odlično, lepo vuče i ne diže temperaturu (mada ja svaki put pre vožnje dolijem vodu). Pogledaću iberlauf, tu nisam gledao.
- Broj poruka : 32
Ako nestaje posle voznje samo a nema vidljivih tragova na motoru u nacinu funkcionisanja, onda ti je najverovatnije neko crevo popusteno i zagrevanjem vode tj podizanjem pritiska izbija u vidu pare... Probaj dotegnuti selne na crevima
Nestaje kroz auspuhnestaje voda iz sistema a nigde ne curi
Izvici sipku za ulje i vidi nivo, a i da li ima bele pene... proveru izvrsi neposredno posle gasenja motora.
Bele pene nema, bar je ja nisam video ali nivo ulja mi je malo bio čudan zadnji put. Bio je na gornjoj granici i ulje mi je nekako delovalo retko. Sad vidim, proveru nisam vršio neposredno nakon gašenja motora. Proveriću i to sutra. Kakva je procedura u slučaju da se voda meša sa uljem? I kako je to uopšte moguće?
- Broj poruka : 32
Pa u najboljem slucaju je produvao dihtung a u najgorem slucaju pukla glava ili jos gore blok... Mada se to bas i ne desava cesto na 1.1 motorima
Upravo tako, ali i ako je dihtung..obavezno je ravnjanje glave!
Ostaje mi samo da se nadam da to nije problem. Deda je taj motor već jednom nosio na mašinsku obradu iz nekih razloga, sad ne znam tačno. U svakom slučaju proveriću sve ali će verovatno i da ide kod profesionalca na kontrolu, hvala ljudi.
- Broj poruka : 32
Pa ja bih pre toga ipak proverio da li su sva gumena creva dobro stegnuta i da nije neko slucajno dotrajalo... Pa makar neko bilo i skoro menjano...
Ma ako ne trosi mnogo dolivaj vodu i teraj. E sad jedino kad dodje zima i minus onda je zeznuto!!!
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Danas nije nalivano vode, označio sam nivo pa ćemo da vidimo sutra. Ispod auta nema barice i nigde ništa ne kaplje, to je 100%. Nisam stigao da proverim sva creva, javljam se kada i to završim.
- Broj poruka : 32
Jesi proverio polu pumpu,dal ne izbacuje na semering dok se vozi,pa ispari jer je vruć motor i ne vidiš onda,tako je kod mene bilo,slučajno primetio?
Mada kod tebe je sad u sistemu voda,teže ćeš videti gde pušta...
Ako nigde ne curi a gubi tecnost, verovatno je u pitanju dihtung glave.
igy 79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 52
Datum upisa : 31.01.2012
Jel dimi belo na auspuh ?
Moze biti i dihtung usisne grane.
- Broj poruka : 252
Zdravo drugari, i dalje ne znam gde je bio problem ali oticanje vode je zaustavljeno. Više ne dolivam vodu i stalno drži isti nivo
Nema nikakvog belog dima ali sam primetio još nešto, deo ispod hladnjaka(na metalu) dole krajnje levo (kada se gleda iz kabine) je vlažnjikav pod prstima, ne deluje mi kao benzin a ulje nije sigurno. Znači nije isključeno da postoji neka sitna rupa na hladnjaku ali pošto sada ne nestaje voda više ne diram ništa.
- Broj poruka : 32
https://www.youtube.com/watch?v=QY4ow2xE6OU
mislim da treba da pogledate deo iz predstave i zakljucate temu.
- Broj poruka : 252
imam isti problem vodu dolivam svaki drugi treci dan u posudu sa desne strane po pola litra, litar ne dimi, lepo greje, ne izbacuje mehurice kad je upaljen a otvorim cep na hladnjaku kad je upaljen motor ne izbacuje mehurice aa vode nema pa nema sinoc posle 40km voznje kada sam stao i ugasio motor cuo sam kako voda se cuje kao kad se puni vodokotlic negde oko rezervne gume auto ide dobro ne znam u cemu je problem da li ima neki predlog neko ne znam sta vise da radim
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
hocu baki samo me interesuje da li moze da curi na mali hladnjak negde i da li bi imala negde barica posto nigde nisam video baricu do sada. jutros sam dolio vodu i presao 80km lagane voznje sto bi rekli penzionerske i nisam primetio da fali vode aa kad vozim malo zesce kad ga vadim u svakoj brzini do max onda se primecuje da voda fali sigurno negde pod jacim pritiskom izbiva. samo da dodam da mi majstorluk nije jaca strana
- Broj poruka : 123
Moze da curi mali hladnjak, ali mislim da bi primetio da curi. A kada curi na crevima, obicno se izlije i ispari od toplote, pa se i ne primecuje. Tako da verovatno pusta na crevima negde na selnama jer hoce da popuste. Ako ne dize nivo ulja i nema ulja u vodi i nema majoneza na cepu i na meracu ulja nema sta da brines.
ako izbacuje vodu kad ga peglas,dihtung glave negde pusta i gura kompresiju u vodu ponekad..to se meni desilo,ako nastavis da peglas,popustice skroz..
