Promena zupcaste letve
Po mom misljenju nije neka filozofija zameniti letvu,ali bolje cuti i neko misljenje iskusnih
Majstor za taj poduhvat trazi 30e a ja msm da to mogu i sam...
Sta bi sve moralo da se skida jos,ja msm da moze da se izvuce sa STRANE kad se otpuste 4 safa M8 i selne,masa i kardan volana,spone se izbiju tako sto se matice odviju a deo glavcine se "ostro cukene" cekicem (max 0.5 kg) i izleti ko bela lala,ako nece onda sa nekom polugom nikako ne treba "gadjati" u navoj...ja msm da moze da se izvede bez skidanja auspuha....
hvala unapred
hvala unapred
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Promena zupcaste letve
može bez skidanja auspuha,izlazi na desnu stranu kola,to sve što si nabrojao za skidanje i obratno za montazu
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
zamenu mozes sam da odradis...
najveca filozofija je posle namestanja...
da se nasteluju spone...
Ako znate stelovati, nastelovati spone je 5min
pa ja sam stelovao to na jednom yugu...
gledao sam s metrom od jedne felne do druge...
cini mi se da je trebalo da bude 115cm(msm na razmak)...
Kanapom ili metrom i to tako da rastojanje po horizontalnom precniku felne, i to tako da prednje rastojanje (prema braniku) bude manje za oko 8mm u odnosu na zadnje rastojanje (prema nogama vozaca)
evo sad sam iz garaze skidanje spona je najtezi posao,desnu sam uspeo da skinem a LEVA nece u pm,posto je kasno ostavio sam za sutra....posto cu stavljati nove,desnu sam uspeo da skinema uz pomoc hidraulicne dizalice kao "prese" izbio sam konus i kraj ali leva uvek se nekako skida teze :@....takodje sam otpustio kardan iz kabine....
Pa stelovanje cu odraditi dok se ostalo uradi,a posle obavezno reglaza
- Broj poruka : 756
Dajte mi ovaj alat pa cu da skinem
- Broj poruka : 756
evo...
ides desni pa save image as
ŽAC ::Kanapom ili metrom i to tako da rastojanje po horizontalnom precniku felne, i to tako da prednje rastojanje (prema braniku) bude manje za oko 8mm u odnosu na zadnje rastojanje (prema nogama vozaca)
Kod Zastave to ide na 0+/-1mm na prednjem trapu.
Kupljene NOVE SPONE FAD placene 1980 din
Za razliku od starih izjednog su dela sa "jabucicom"
A sad odoh da se bacim na poso
- Broj poruka : 756
Miljan ::ŽAC ::Kanapom ili metrom i to tako da rastojanje po horizontalnom precniku felne, i to tako da prednje rastojanje (prema braniku) bude manje za oko 8mm u odnosu na zadnje rastojanje (prema nogama vozaca)
Mislis 1 stepen a ne 1 mm....a 1 stepen kod Juga je oko 8 mm.
@bukusa: Sad te nove spone odmah dodatno podmazi tovatnom mascu (kugle) pre montaze....duze ce trajati.
U pravu si.... moja greska! Cica se zeznuo...
Poslednji izmenio ŽAC dana Sub 23 Jun 2012, 14:30, izmenjeno ukupno 1 puta
Grafitna mast je mnogo bolja od tovatne
Slazem se, moze bilo koja samo da ih podmaze.
danas sam je konacno montiro ali pojavio mi se jedan "malo veci problem"
Kad sam odvijo safove sto drze letvu jedan mi se "oblaznuo",ja probavo da ga vadim i na kraju oseko glavu da bi skinuo staru letvu...
Sta da mu radim je li dovoljno na 3 safa sto je oslonjena,inace rec je o LEVOM GORNJEM safu....
- Broj poruka : 756
Nije dovoljno, razbusi to, pa narezi navoj.
pa gde da razbusim jadi moji moram ceo motor i menjac da maknem ....moze li kako drugacije da "izvadim onaj stari" pa cu novi lako staviti?
- Broj poruka : 756
Jel ti pukao sraf, ostalo parce u rupi ?
Moglo bi da se zavari, parce drugog srafa na njega pa onda da pokusas da odvijes.
Kao sto rece @Miljan, navari parce, zagrej i ohladi naglo vodom, krenuce sam.
» reparacija letve volana
» Letva volana (kompletni remont)
» Promena sajla haube
» Pukla karoserija ispod letve - Kako sanirati?
» promena karika
» promena karika
