obrtaljka+elektronsko paljenje=ne funkcionise obrtaljka
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: obrtaljka+elektronsko paljenje=ne funkcionise obrtaljka
Zile, ovo je i vise nego dovoljno slikovito da mogu sam da probam, veliko ti hvala, probacu danas najverovatnije, pa cu javiti.
Znaci to sto mi je zica obrtomera vec na "-" bobine, je u redu i ne smeta nista da isprobam ovo sto si predlozio?
salezli- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 31
Datum upisa : 21.03.2013
E sad samo da ne ureknem...
Malopre sam povezao, onako kako ste mi savetovali, i nacrtali, i...radi!!!
Ima mali trzaj na 2500(kao sa platinskom bobinom), i kada naglo otpustim gas, trzajuci se vraca, ali u odnosu na ono, je fantasticno.
Nisam vozio auto, pa ne znam da li se nesto menja kada je motor na radnoj temperaturi (nisam imao toliko vremena, na poslu sam), ali do sutra vas obavestavam sta se detaljno desava i ima li promena.
Ostaje mi da vam se mnogo zahvalim, na podeljenom znanju, iskustvu, trudu, i strpljenju pre svega.
Hvala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jos me jedno zanima, to sto je problem nadam se resen na ovaj nacin, govori STA???
STA je "neispravno" pa mu je trebalo dodati kondenzator da bi problem resio???
Pozz
Pozz
- Broj poruka : 31
Meni je obrtomer padao na 0 i reagovao bolesno na turazu jer mu je bio crko neki elektrolit. Tako mi je reko Miljan, pa nisam hteo da se zezam sa kondenzatori i prepakovao sam ceo mehanizam obrtomera od Lanciju Themu i sad je kao nov tebi je najverovatnije nesto popustilo u obrtaljku (ima puno onih kondezatora, elektrolita itd). Mozda gresim, sacekacemo Miljana, on se bolje razume u elektroniku od mene
verovatno ti je crkao neki kondezator pa je kad si stavio taj to se vratilo u normalu, mada ne znam sta bi se desilo da stavis sa vecom kapacitivnoscu da li bi se taj trzaj u potpunosti uklonioosalezli :: E sad samo da ne ureknem...
Pozz
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Ne valja jači kondenzator jer će umrtvi obrtaljku.
@crazy128 onda mu je najblje da ostavi ovaj ili u krajnjem slucaju da zameni srce obrtaljke kao ti , ako mu bas smeta taj mali trzaj?
- Broj poruka : 933
Moja sreca nije dugo potrajala...
Tj, dok nisam ubacio u brzinu i poceo da vozim...
U mestu radi kao sto sam opisao, skoro pa savrseno, ali kad vozim, skace opet, i skoro na isto nacin i skoro istim intenzitetom...
s tim sto, ne skace od 2500, vec od 3500, pa na dalje, i nema bas nekog pravila, mada nisam obavio mnogo voznji od juce da ustanovim pravila, jer zavisno od stepena prenosa ili brzine, nekad skoci na 3500, nekad na 4500, nekad na 4000... Stvarno mi tek sad nista nije jasno.
Da rezimiram, radila je perfektno na paljenju sa platinama.
Pri tom, tabla je sa Una koji je model sa el. paljenjem, a opet, sa el.paljenjem, ne radi kako treba, tj. el. paljenje+bobina ATA 1710, obrtaljka radi skoro pa kako treba. Takodje, u razlicitim kombinacijama sa razlicitim komutatorima, drugacije i radi. Da podsetim-
Elmos(sa njim je paljenje i stelovano), skace otprilike od 3500 do 4000, pali odlicno
Iskra, skace od 800-1500 i ponovo izmedju 3000-4000, paljenje iz petog puta, uz obilno verglanje, i kao da "slucajno" upali,(ali to je verovatno zato sto nije ni stelovano u ovoj kombinaciji), i obrtaljke vise vremena "leluja" nego sto radi normalno i pravilno.
Cajevec, pocinje da skace od 2500, do 3500, i ako nekad idem do 5000(mada to radim retko, samo zbog toga da vidim sta se desava), i tu ume da "pobegne" malo.
Jedino cemu se jos nadam je da nadjem taj komutator sa 7 pinova, i probam ono sto mi je Miljan predlozio, il da nadjem nekog ko je voljan, a pri tom ima funkcionalno el.paljenje, sa obrtaljkom, da skinemo moju tablu i prikacimo na njegovo paljenje.
Zaista ne znam sta vise! Prepakivanje "srca" obrtaljke mi zvuci kao komplikovano, barem meni, a nisam siguran da bi resilo problem.
Toliko, hvala jos jednom, na dosadasnjem angazovanju.
- Broj poruka : 31
Nadjes drugu tablu od una sa obrtomerom, i prepakujes srce ili celu tablu. Prepakivanje nije komplikovano, obrtaljku drze 3 matice iza. Kad skines tablu i otvoris videces da nije nista komplikovano ja bi ti preporucio da nadjes digitalnu. Mogu da se nadju dobre do 20/30 eura
Tabla ti ne valja, menjaj tablu ili sto rece Crazy samo srce obrtomera, uglavnom je isto kod svih Veglia tabli.
Nije isti ugao kretanja kazaljke na svim fiatima( 0-8000), njemu moze fabricka obrtaljka ili od brava/o i od mareu najbolje da nadje tablu od drugog una i resice problem
iskreno, nisam ni znao da ima digitalna tabla za Una, i voleo bih da znam gde ima da se nabavi, i za te pare, i mogu li negde na netu naci neki link, da vidim kako to izgleda?
Pokusacu i ovu akciju sa "srcem" obrtaljke, pa jbg, videcemo sta dalje.
Ne daju mi se pare za drugu tablu, a da nisam siguran da je do toga, a ne verujem da ce iko po otpadima biti toliko ljubazan i pun razumevanja za moje experimente.
Ukoliko poznajete nekog "ljubaznog" vlasnika otpada(Beograd i uza okolina), javite broj, adresu, kontakt.
- Broj poruka : 31
Ljubaznog vlasnika odpada neces naci. Imam ja drugara koji drzi odpad, i sa njim bi to moglo da se resi, ali nema ni jednog una.
Evo linka od jedne digi table:
http://www.kupujemprodajem.com/Digitalna-tabla-uno-turbo-5273901-oglas.htm?filter_id=23699050
Samo sto je ovaj lik kucnut u mozak pa opicio ovakvu cenu, uvek moze da se nadje jeftinije po otpadima. Tabla kao tvoja koju trenutno imas moze da se nadje do 20e plafon cena. Preko toga, bolje da sakupljas pare za digitalnu
Pardon, znam da postoji digitalna, za Una Mk1, kao sto je ova, ali mislim da to ne leze na Una Mk2. U svakom ti slucaju hvala, i raspitacu se da l moze.
Mada je i cena poprilicna u odnosu na one koje si pomenuo.
U svakom slucaju moj posao nije zavrsen, pa cemo videti za dalje javljam.
Pozz svma, i hvala. Ako nekom jos nesto padne na pamet, nek pise.
- Broj poruka : 31
Pozz drustvo, preko vikenda sam opet kombinovao i pokusavao, nadajuci se da je mozda neki spoj bio los, sa svim i svacim sto sam do sada probao, ali nista, sve isto. Nasao sam neke table na otpadu, niko nije htedo da mi dozvoli da samo probam, (da utvrdim da li je do toga, pa da ne zalim da kupim).
Ono sto sam primetio, ako se niste smorili od enigmatike, je da prvih minut, nakon pokretanja hladnog motora, radi normalno, a kad se zagreje, pocne sa skakanjem.
Pozz, i hvala svima jos jednom.
- Broj poruka : 31
» obrtaljka
» Led osvetljenje i obrtaljka
» Obrtaljka u Yuga 45 moze li ova ?
» Obrtaljka na Pezoov motor?
Strana 3 od 3
