Zamena amortizera u sopstevnoj reziji, preporuke za proizvodjace...
+12
charuga77
thunderchase
Draga
Bohoc
Nevidljivi
ladisz81
jevtta
16 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Zamena amortizera u sopstevnoj reziji, preporuke za proizvodjace...
Aj slikacu danas casicu amortizera pa da vidis sta se desilo.
Samo nsam zatekao sraf. Koji je zdrav. Kao da se samo odvrnuo sa amortizera. A majstor mi trazi 2000 za ruke plus delovi i to samo za 1 amortizer. Nesto mi mnogo da oba menjam.
charuga77- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 07.03.2011
Jesi li izbio saraf ili maticu odvrnuo? Matica nije problem, nego saraf je tesko da se izbije... Ali ako ide lako saraf, onda super A majstor mnogo trazi ako ide tako lako, cuo sam da je alat za sabijanje opruga oko 1500din nov...
- Broj poruka : 10
- Broj poruka : 10
- Broj poruka : 10
Ovaj alat ti treba da bi skinuo amortizer,takva dva alata.Ako to imas ne treba da dajes 1500 din.
Draga- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 93
Datum upisa : 08.05.2010
Au covece na sta izgleda solja, proveri ti i druga u kakvom je stanju pa zameni to...
Poceo i meni zadnji desni amortizer onako na rupe se cuje ispustanje vazduha, posto ovde kod mene ima i zemljani put sa rupama pa u prvu moram polako i sve se cuje kako susti ...
I sad sam bas zagledao da vidim koje su marke, i na njima pise Lip 129.005 pa jel imao neko ovakve amortizere, da nisu fabricki mozda?
To su po mom misljenju jedni od najboljih amortizera koji su se mogli kupiti za Zastavu, nisu prva ugradnja, vec ih je neko naknadno ugradio. Ono sto je problem je da su kopije cesce od originala i da se original sad ne proizvodi vec duze vreme dok su kopije i dalje aktuelne i trenutni izbor ti se sveo na reparaciju postojecih, Sachs, Schwarz, Monroe, kopija LIP amortizera i Bilstein koji ja pravim. Eventualno mozda nadjes negde zaostalo na lageru neku drugu marku.
Nisam siguran da li sam negde pisao na forumu ili ne, ali evo da iznesem neka svoja iskustva sa raznim proizvodjacima amortizera posto sam imao nekoliko pitanja u vezi toga.
QH/Lip amortizere nemojte da uzimate ni pod razno. 99% sto mozete naci su kopije koje se i sada proizvode, dok original koji je po mom misljenju jedan od najboljih fabrickih amortizera i oni se ne proizvode. Mogu sporadicno da se nadju na sajtovima tipa Kupindo sa nekog zaostalog lagera neke prodavnice. Kopije na nivou amortizera spremnih za zamenu, a original su svi bili jednaki za 10ak parova amortizera koji sam merio.
Monroe nemaju moju preporuku, amortizeri nemaju jednake sile bez obzira da li su uljni ili gasni (visokog pritiska). Posto su nabavljeni od uvoznika, moze da budu kopije ili neka turska roba, ali jednostavno nista vam ne garantuje da ce te uspeti da pogodite neke super. Razlike znaju da budu po 4-5%.
Sachs isto tako imaju vrlo varljive osobine. Nekim cudom iako su razlike izmedju setova bile povece, nekim cudom se desilo da par amortizera medjusobno nema velike razlike (manje od 1%) ali zato izmedju 2 para je razlika znala da bude skoro pa 25%... Nemojte da vas zavara "gasna" tehnologija jer su to amortizeri niskog pritiska i nisu oni klasicni gasni amortizeri na koje svi misle tj gasni amortizeri visokog pritiska koji imaju mnogo bolja svojstva od gasnih amortizera niskog pritiska i uljnih amortizera.
Schwarz iako ce mnoge odbiti zbog svoje nevidjeno nisko cene i kineskog porekla po funkcionisanju su vrlo dobri. 4kom sam testirao i svi su jednaki i vrlo slicnih osobina kao originalni Lip. Nikakve razlike u silama, jedino je upitno koliku kilometrazu mogu da izdrze posto je to nova firma i prakticno nikakvih podataka nema na netu. Ali je tesko naci zadnje ovog proizvodjaca.
Ovo nisu subjektivna moja misljenja, nego su svi amortizeri premeravani sa aparaturom kojom sam ja pravio Ovo su i neki najcesci proizvodjaci koji se mogu naci kod nas za Zastave i sa kojima ja imam iskustva. Bili su jos oni Supra amortizeri jedno vreme aktuelni cija je fabrika isto u vlasnistvu QH i koje nisam merio aparaturom, ali ovako na osecaj pod rukom su mi se cinili slicni kao QH/Lip.
Ne znam da li je sad moguce naci, pre jedno godinu dana su se mogli naci jos Bilstein gasni amortizeri viskog pritiska (originalni za Zastavu), verujem da su kvalitetni posto ja koristim njihove uloske za izradu mojih amortizera i uvek imaju iste svojstva. Pitanje je da li ce neko da se odluci za njih jer je cena bila negde oko 13.000din za dva komada ako se ja dobro secam. Zadnji Bilstein postoje ali iz neke ne proverene informacije, stoje mnogo godina na lageru tj to je lager iz doba kada su Yugici bili aktuelni u SAD pa pitanje u kakvom su stanju.
Ima jos nekih proizvodjaca i neki se pojavljuju sa vremena na vreme ali ja nisam imao iskustva sa njima.
Da malo ozivimo temu.
Situacuja je da su mi sva 4 amortizera zrela za zamenu, i ovih dana ce i biti zamenjeni. Problem je to sto mi u ovih par prodavnica u kojima redovno uzimam nude samo optimal amortizere o kojima ne znam apsolutno nista. Stoga, ako ih je neko koristio ili koristi voleo bih da cujem misljenja o njima.
Sachs mozda mogu da iskopam, i u principu sa njima sam sto se tice udobnosti zadovoljan ali rok trajanja im je smesan, bar je takav slucaj sa mojim prednjim. Da li sam naleteo na kopiju ili ne, ne znam, ali u principu ne bih kupio sva 4 pa da ih menjam za 10000 km.
Ako neko zna sta jos moze da se iskopa kod nas, po kojim cenama, poneki utisak, i gde sta ima da se nadje, bio bih zahvalan da tu informaciju podeli.
Optimal amortizeri su ok, ali postoji jedno veliko ali, a to je da ima kopija i ima falseva, najveci problem je to da iz nekog razloga kod vecine fali malo ulja i onda ima lufta kad se skroz izvuce... Kad se napune sa uljem kako treba, onda sve savrseno radi.
Sachs, ne bih trosio puno reci, sramota to nazvati amortizerom. Mnogi misle da nalete na kopije, ali ja to nisam ubedjen jer na tim sa kojima sam ja imao iskustva, 100% se poklapa sa originalnim sto se moze naci na netu, mislim da sam uporedjivao i sa Miljanovim, dok recimo imam iskustva sa LIP, Bilstein i Optimal kopijama i jednostavno sifre utisnute na kucistu, dizajn, tekst sve je drugacije od originala, tako da ne verujem da je neko kao 100% precizno kopirao Sachs...
Mislim da sem Sachs, Monroe i Optimal, tesko se moze naci nesto u sirokoj ponudi, ima nekih kopija tipa LIP i moze da se nadje mozda neki zalutali lager nekog drugog proizvodjaca tipa Supra, ALCO...
Uzeo sam optimal, pa nek traju kolko traju.
YUgisa :: tipa Supra, ALCO...
AL-KO. Na mojoj 45-ice oni otputovao 5000. Zadovoljan
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Mitke ::Uzeo sam optimal, pa nek traju kolko traju.
Mislim da je to najbolji izbor tj najmanje zlo. Koja je cena?
Lepo sto si se odlucio za "optimal"verovatno vrede jer ih dosta hvale. Ja imam "Sachs", 7 godina bez problema, nisu mrdnuli e sad da li ima da se nadju original-tesko, ja sam imao srece da su orginalni, fabricki zig, broj itd. A i po ceni sam bio siguran da su pravi,kolko se secam komad je bio oko 3000 din-pre 7 godina.
- Broj poruka : 93
Toliko sam i ja placao Sachs.
Ja sam sachs placao izmedju 3500 i 4000, ne secam se tacne cifre u dinar, i izdrzali su citavih godinu dana Inace, prema svim poredjenjima su original, ili je vrhunska kopija, ne znam, ali svejedno, udobnost na nivou, ali kvalitet 0.
Sad probam i ovo, da vidim sta ce da bude, utisci ce biti za koji dan kad ih montiram, sto se tice udobnosti, a sto se tice kvaliteta videcemo. Sledece je bilstein, to sam i sad hteo da uzmem, ali mi je finansijski bilo neizvodljivo.
YUgisa, prednji 2280, zadnji 2380.
To je odlicna cena, bolja nego moja nabavna. Pa trebali bi da budu nesto neudobniji ali da auto bude stabliniji sa njima Yugodriver je prosao indenticno kao ti sa njegovim Sachs
Ja sam pre par dana kupio wasaauto fiat 127 amortizere kom 2 x 2500
Bice slike sutra.
Bice slike sutra.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Da ja priupitam nešto u ovoj temi: jel zna neko možda koliki treba da bude razmak od sredine prednjeg točka do gornjeg ruba blatobrana kod Yuga?Sa običnim amortizerima,bez ikakvog opterećenja u autu?Fala unapred.;-)
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Vecinom bi trebalo da je 38cm i neke verzije su 35cm ali to je teorija, u praksi znaju da variraju opruge (kao i da propadnu tj sabiju se vremenom) i malo variraju blatobrani pa su najcesce izmedju te dve mere, mada znaju nekad i da budu nizi od toga.
Vecina su 36-37cm.
Do mojega,meni je leva strana 34,a desna 33!Možda je taj desni amortizer razlog što mi gume škripe pri skretanju i što mi je desna guma malo istrošenija?
- Broj poruka : 531
» Koje diskove, plocice, dobose i pakne ugraditi? - Preporuke za proizvodjace
» Zamena solje amortizera
» Zamena zadnjih amortizera
» zamena nosaca prednjih amortizera
Strana 2 od 3
