zamena nosaca prednjih amortizera
Kada pređem preko rupe ili ležećeg čuje se klok klok, mislim da su u pitanju nosači amortizera (šolje).
Moze li neko da mi objasni koja je procedura pri zameni istih.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
cika_politicar- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Lokacija : Pančevo
Datum upisa : 04.08.2013
Re: zamena nosaca prednjih amortizera
Pa proveri ti to jos jer nosaci amortizera ne daju neki zvuk, barem ja nisam doziveo tako nesto a menjao sam dotrajale... Jer to je tako odvojeno sve gumom da nema sta da se cuje, kad on strada samo popuca guma i omeksa pa onda nije volan tako precizan, nego je malo sundjerast... Ja bih pre rekao da je nesto drugo tu oko opruge polomljeno pa da se cuje, mada sad ovako klok klok zvuk tesko je skontati kako je to tacno Ali usustini treba ti okasti kljuc 17 i jos jedan 17, da li gedora, vilasti, moze i okasti i treba ti okasta 13ka i u teoriji 7mica vilasta mada je preporucujem francuski kljuc i treba ti stega za opruge. Princip zamene je da prvo skines tocak, onda skines dva srafa koji drze glavcinu za amortizer, to su ti kljucevi 17. Mozes ocekivati da to zapekne i da srafove nije moguce izbiti bez zagrevanja... Kad to izbijes, onda sa kljucem 13 odvrnes one dve matice gore na kosu i izvadis tako kompletno amortizer sa oprugom iz kosa... Obrati paznju kako to radis da ne bi ostetio manzetnu na homokinetickom. Kad demontiras to onda moj savet je prvo da popustis malo maticu koja se srafi na osovinu/klip amortizera... To je kljuc 17 i kontra ide 7mica vilasta na vrh osovine amortizera ali to obicno dovede do pucanja kljuca ili da proslajfuje pa je zato bolje uzeti francuski kljuc i uhvatiti onu "krunu" na vrhu. Kad to popustis, onda stavis stege za opruge i stegnes tako da opruga landara i onda odvrnes skroz tu maticu i rastavi se solja, moj savet je da lezaj koji je unutra da rastavis i podmazes posto je obicno suv ili majstori namazu spolja Lezaj upada u jedan plasticni nosac tako da trebas i to da vidis da nije slucajno polomljeno ili da nije istrulila guma na koju naleze opruga ili plasticni podmetac koji se nalazi izmedju opruge i amortizera...
Ovako ti izgleda to:
» Kape prednjih amortizera Zastava 128
» Ojacanje nosaca (solje) amortizera Yugo/Florida
» Da li BMR da uvrsti u svoju ponudu set opruga i polovnih prednjih amortizera u vrednosti do 4000din?
» Zamena nosaca balans stangle
» Zamena zadnjih amortizera
