Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
+30
dzonimus
lazar01
baki001
Vladislav
Pakson
kostavr
zweljko
Petar030
34 posters
Strana 9 od 10
Strana 9 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
Ja sam imao srece da sam kupio neki DMTR za 500 dinara koji je bio najstariji i najbolji dvogrli koji imam (posle remonta) a imao sam i neke elektronce koji su vukli fals vazduh negde. Novi elektronci rade dobro samo na svakom treba rekonfigurisati diznu na drugom grlu, a ima i DMTR/DMTE/DATR da se nadju u dobrom stanju ali saglasan sam da je kocka.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Dok nisam stavio efi stalno je bilo nekih problema,sad ne razmisljam 😁
- Broj poruka : 34887
Meni se efi dopada posebno kako prima gas kako vuce preticanje.Ali nisam pri parama bas pa dok ne nagomilam pare probacu sa ovim 22/22 valjda nece potrosnja da se poveca mnogo u gradskoj voznji dok je otvoreno samo prvo grlo.Pokusacu da menjam dizne za gorivo pa kad ubodem nesto sto odgovara tako cu da ostavim i da teram.
lazar01- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Godina : 23
Lokacija : kragujevac
Datum upisa : 27.01.2020
Pa zavisi kako vozis i po kom gradu - nekima je stalno otvoreno drugo grlo u gradu
- Broj poruka : 555
Pa ja idem 50 najvise kroz grad ne zelim da razmisljam posto ima drugova milicionera a vec su me odrali dva puta za pojas.Malopre sam rastavio karburator pa cu sutra da malo prekopam po prodavnicama da nadjem set za reparaciju i da vidim kako ce da ide kad stavim na masinu.
- Broj poruka : 55
Godina : 23
Hvala, nego paše li na dmtr bilo koje kućište filtera?
dzonimus- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 153
Godina : 19
Lokacija : Umka
Datum upisa : 06.02.2020
Ne pase. Kupi bolje novog elektronca nego bilo koji dmtr
I mislio sam, hvala!Imam već remontovan karb, pa da nađem granu i kućište filtera da imam sve
- Broj poruka : 153
Godina : 19
Lokacija : Umka
split
Za koji karburator ti treba usisna i kuciste?
Fabricko kuciste filtera od elektronca moze da se iskoristi za DMTR uz minimalne prepravke.
- Broj poruka : 555
Pozdrav,jel postoji neka velika razlika u preformansama izmedju elektronca i obicnog dvogrlog karburatora,jel obojica daju istu snagu iz 1.1 motora,video sam netu da ima dosta novih karburatora elektronskih po pristojnoj ceni pa se razmisljam da ga pazarim, i kako su se oni pokazali u radu na plin?
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Obojca karburatora ne daju "snagu" motoru, ali Oba karburatora mogu dati istu ili slicnu 'snagu" motoru 1.1
Ja sam uvek za nov karburator, nego rabljen i istrosen...zavisi sta ti hoces.
A ako ces voziti na plin, onda moze, a i bolje je neki stari razdrndani DMTR...steta je novog elektronca razbusiti i unistiti zbog plina. Razdrndani DMTR je idealan, jer ti na plinu ne treba bog zna kakvo stanje karburatora.
Ja sam isto za novog elektronca nego za razrndani dmtr,a ugkavnom su svi razdrndani..samo za elektronca ti treba majstor da ga nasteluje,ali majstor koji zna sta radi
Ima neko datasheet za ovaj carburator. Rasturio sam i ne znam da ga sastavim sad
krle0708- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Datum upisa : 04.11.2020
A sto si ga rasturaoooo?
Sta mu je muceniku?
Treba ti za elektronca ili za neki DMTR?
Sta mu je muceniku?
- Broj poruka : 7059
Radi se o elektroncu dobio sam ga ali je bio vozen na plin. Dihtung je izgoreo ceo a membrane su se ukrutile totalno.I kad sve to menjam reko da ga ocistim i nisam zapamtio koja dizna gde ide a ni za ostale delove nisam siguran
- Broj poruka : 13
Ja imam na racunaru i ma face,al na mobilnom nemam..ako posaljes par slika mocicu da ti pomognem kroz secanje
Junior ce ti to sklopiti vezanih ociju, iz lezeceg stava, iz memorije.
Kao da Fisher igra partiju saha na pamet...
Ler dizna na G6...
Ler dizna na G6...
- Broj poruka : 13
- Broj poruka : 13
To je set za weber dft,carter weber nema te menbrane u sebi,al moguda pasu..sa osovina nista nisi skidao? Prvo sto stavljas je dva mesaca,tj venturije sro su bili u grlu al pazi posto je jedan veci kedan manji,i tu diznu sto izgleda kao kljun,izdvoj to
Svaki sraf stavi sa svojom deklom,svaku oprugu takodje
A raspored dizni kako nih da poredjam
- Broj poruka : 13
Dizne svakako idu kad sastavis karburator
» sajla gasa za dvogrli elektronac
» prepravka sauha weber 7y 2m-ra elektronac
» Weber dvogrli
» Weber dvogrli 7Y 2M-RA
» Elektronac,crkao saug,sta dalje?
» Weber dvogrli
Strana 9 od 10
