Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
+30
dzonimus
lazar01
baki001
Vladislav
Pakson
kostavr
zweljko
Petar030
34 posters
Strana 5 od 10
Strana 5 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
Meni bitno da ima rucni sauh
Za sve koji misle da je DMTE, e pa zajebali su se :DNa karbu pise 32 34 DMTR 85/101, fabricki je isao na Fiat Ritma 105TC. Evo slika da se uverite da je rucni sauh
E sad, imama par pitanja pa evo po redu:
-Gde se povezuju ove dve zice na poslednjoj slici?
-Da li postoji mogucnost i ako postoji kako se steluje otvaranje drugog grla? (hocu da se otvara tek kada se prvo do kraja otvori)
-Sta je sa vakum pumpom, jel se ona kaci? Ako se kaci gde se povezuje crevo sto ide iz nje?
DMTE nema električni sauh
A jebem li ga, ima 100 oznaka Na mom karbu pise ono sto sam gore napisao, DMTR je sigurno. Ne mogu da slikam to gde pise, ne vidi se dobro na kameri
po mojoj proceni ovo je DMTE jer imam DMTR i potpuno je mehanicki, a ovaj ocigledno ima elektronske dizne tako da .....MilosBG ::Za sve koji misle da je DMTE, e pa zajebali su se :DNa karbu pise 32 34 DMTR 85/101, fabricki je isao na Fiat Ritma 105TC. Evo slika da se uverite da je rucni sauh
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Daj jedan iz te kolekcije
Daj ti jednu drugaricu iz kolekcije.
Moze, moze
Menjam drugaricu za karb, pazi dacu ti najbolju, za onnaj nadrkani karb
Pokusao sam jutros ali ne mogu da uhvatim ugao da se vidi, uvek bude losa slika. Pise 32 34 DMTR 85/101. Pokusacu sutra da slikam
izvinite ja svuda se ubacujem i pitam,bolje da pitam,nisam znao da postoji elektricni karburator,a zasta i gde koristi struju ili to nije to,to je nesto drugo
Evo procitao sam ima odgovor,elektricni sauh kao na VW Passat B2
ZAC ::Posto imam nameru da za auto kupim polovan Weberov dvogrli karburator, e sad je pitanje da li uzimati sa elektronskim sauhom ili sa mehanickim?
Vecina glasa za mehanicki...valjda je pouzdaniji i manje se rasteluje-kvari.
Znam da je oznaka za dvogrli elektronac 7Y 2M-RA a za mehanicki ne znam oznaku karburatora....molim one koji znaju da napisu, radi lakse identifikacije prilikom kupovine istog.
Koristi struju za el. sauh i el. dizne. Razuman covek bezi od toga kao djavo od krsta, kada se to rasteluje trosi 10l na 20km. Cale je davno imao sluzbenog 1.3 sa tim elektronskim karburatorom i trosio je nenormalno za sasvim normalnu voznju. Taj Jugo je isao slabije nego moj 1.1 sa mehanickim karburatorom sada.
dizne koliko ja znam ima dizel motor,a injectore ima benzinski motor,mozda dizne u karbu,jer ima neka slika kako to izgleda ili dajte oznaku pa da pogledam to cudo,mozda sam to vido a nisam znao sta je
Brkas neke stvari, injector i dizna je nesto sasvim razlicito. Injector ima motor sa direktnim ubrizgavanjem. Moze biti single point, monopoint i direct. Ima jos dosta tipova kao spyder injection ali ova tri gore su najcesca. Single point, to je fakticki karburator i injector se nalazi na vrhu, izmedju grla. Monopoint je vise injectora i oni stoje u usisnoj grani i ubrizgavaju gorivo u usisne kanale. Direct je bas direktno ubrizgavanje jer se injector baca benzin u komoru cilindra.
Ovo je dizna, ova je konkretno za vazduh.
Pozdrav,
U ovaj deo se ne razumem previše, pa mi je potrebno par saveta. Imam Z101 2007. godište, jedna od onih koje imaju motor od 1116cmm, a glavu od 1300ccm. Lepo ide auto, ali već neko vreme razmišljam o dvogrlom karburatoru kako bih malo povećao snagu motora. Mogu da nabavim potpuno nov dvogrli karburator o kojem znam samo ovo "Karburator Yugo 65,60, dvogrli bez elektro dizne, proizvodjac Zastava, Kat.br. 046673491 "
Da li je to karburator koji bi meni odgovarao i šta još moram da nabavim da bih ga ugradio?
Evo i fotke, hvala unapred za savete.
zweljko- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 10.08.2012
Ako karburator ide sam, potrebna ti je odgovarajuca usisna grana, kuciste filtera, i jos par stvari medju kojima je ta el. ler dizna koja kosta oko 15e ali ona ne mora da se stavi, zapusi se mesto na koje se ona srafi ali ako hoces da se bude kompletno...
Taj karburator je osetljiv na stelovanje tako da ako nemas dobrog majstora koji bi to nastelovao, trosice vise nego kada je precizno ustelovan. Ako hoces dvogrli karburator, potrazi Weber DMTR model, on je potpuno mehanicki i mozes polovan da kupis, nije tesko rastaviti ga i ocistiti a i dihtunge i membrane mozes lako pronaci
Ne treba ti el. dizna jer se vidi na slici sraf umesto nje, postojali su fabricki takvi.
Fora je što ovaj mogu da dobijem besplatno, bzvz je da kupujem polovan, kad je nov dž.
Dakle, dizna bi bila višak, a fale mi samo usisna grana i kućište filtera? Znate li koji je ovo karb. uopšte, ko to pravi, valja li?
- Broj poruka : 9
Weber 7y 2m-ra, fabricki isao na 1.3 motore Juga i Floride. Ako je besplatan, uzimaj
EDIT: Zaboravih da napomenem, cini mi se da je i sajla i nosac gasa drugaciji za taj karb, jel tako Miljane?
Samo kraj sajle gasa ti treba za manju kuglicu, ostalo sve moze staro.
Huh... Dobro, sad samo još da nađem sve to i još majstora koji zna da ga ušteluje. Mada ćale ima nekog majstora u kojeg se kune i koji mu je održavao još keca kojeg je imao od 1979. do 1982.
Je l' moguće naći negde sve te delove nove? Gledam na ap sportu i avali, ne vidim da imaju?
- Broj poruka : 9
Ako treba majstor, zna cale dobrog pa ako treba vici da ti dam broj. Bolje odustani od Avale i Ap Sporta, to je preterano skupo. Bubanj potok, otpad i oglasi, bolje ces proci.
ima li weber 32/34 DMTR skroz mehanicki bez elektronske ler dizne i el.sauha
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
32/34 DMTR nema el. sauh, samo el. ler diznu. Vidjao sam samo 34 DMTR potpuno mehanicki, a 32/34 nikad
» sajla gasa za dvogrli elektronac
» prepravka sauha weber 7y 2m-ra elektronac
» Weber dvogrli
» Weber dvogrli 7Y 2M-RA
» Elektronac,crkao saug,sta dalje?
» Weber dvogrli
Strana 5 od 10
