prepravka sauha weber 7y 2m-ra elektronac
zokisa96- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
Datum upisa : 10.12.2013
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
Re: prepravka sauha weber 7y 2m-ra elektronac
detaljnije malo
detaljnije malo
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
jel hoces ti da prepravis ili pokazujes kako si prepravio???
ovo je moj karburator i da pitam dali ce to moci da funkcionise ja sam prepravio ovaj karburator.
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
aj kazi nesto vise o tome kako si prepravio
to sam hteo i ja da prepravim
probaj da vidis dal ce da funkcionise pa javljaj
za koji dan cu probati pa ti javljam.
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
plavo i crno obelezeno je skinuto sa obicnog jednogrlog karburatora.
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
a gde ti je vakum za sauh?
koji ce kad upali auto da otvori malo klapnu sauha?
to jos smisljam kako cu ali rekao mi je miljan da moze i bez njega,ali cim upali mora malo vratiti sauh da otvori onu gore klapnu sa sauh da ima vazduha da se ne ugusi kad upali.
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
problem je samo da povezes membranu sa polugom sauha
izvod za vakum imas
izvod za vakum imas
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
ovo crveno je obelezeno to je vakum bio za stari sauh ona sa strane budza znas na sta mislim.ja sam u tu rupu urezao navoj za 10-ku i uvrnucu saf da ne vuce fals vazduh.
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
znam
samo to jos da resis,da sam otvori
a kako se steluje tacno ovaj karburator.i dali se sigurno nijadna od onih dizni ne dira nego se samo uvrnu do kraja.nemoguce da se preko njih nesto ne steluje. bice problem filter smetace poluga ali ako to bude radilo filter ce biti najmanji problem.
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
kuciste filtera i ovako treba da se prepravlja
na keca udara u kosku
moze fabricko kuciste filtera od elektronca ali poluga sauha smeta pa mora malo iskombinovati nesto da ne udara u kuciste filtera.
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
Ne moze, imam ja na Jugu. Kuciste je na milimetar od gume, nema mesta za kosku.
umam kosku ravnu od kosa do kosa gumu nemogu ni da hocu da stavim jer planiram tu da prebacim akumulator i ne moze od koske jer nije ona kriva koska.
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
jel si probao dal radi ovako prepravljen?
ne posle nedelje
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
» Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
» Dizne u karburatoru Yugo 60 elektronac
» Karburator IPM 32MGV 1 (24)
» Karb.. Elektronac
» Karb.. Elektronac
» Karb.. Elektronac
» Karb.. Elektronac
