Stelovanje sajle za kvacilo(Zastava 101)
+6
10 posters
Re: Stelovanje sajle za kvacilo(Zastava 101)
Pa to me zanimalo, dal hvata vise ili nize, nisi napisao
Ok, onda je pametnije sto sam je spustio na sredinu hoda
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
bitno je samo da druk lezaj ne pipa korpu,ostalo je nebitno..
Pojavio mi se problem od kako sam skidao sajlu kvacila, dam gas a to se ne odrazi na ubrzanje, kao da proklizava lamela, odvrtao sam sraf na sajli da papucica hvata jos nize,bude mekana ko sundjer ali nije pomoglo. Sta sam zajebao?
Mislim da je lamela dobra i da se nije potrosila jer je pre toga sve bilo ok, kretao pod rucnom drugom, nije proklizavalo.
Mislim da sam u tom periodu i plin malo odvrnuo, ali to ne bi trebalo da bude uzrok ovome, valjda
- Broj poruka : 634
Kako da znam da li lezaj ne pipa korpu?junior45 ::bitno je samo da druk lezaj ne pipa korpu,ostalo je nebitno..
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Kad stezes sajlu mozes polugu sam rucno pomeriti od odredjene mere "lako",dok to mozes pomeriti tamo kod menjaca rukom znaci da druk lezaj ne lezi na korpi. Cuje se bas kad se druk lezaj nasloni na korpu
Znam na sta mislis, predpostavio sam da je to.Ali kad namestim tako da se rucka lagano rukom malo pomera tada mi je kvacilo prenisko i krci rikverc kad se salta.Da li je ok sto sam podigao malo vislje ili postoji neko resenje? Bitno mi je da ne otkaze kvacilo na putovanjima.junior45 ::Kad stezes sajlu mozes polugu sam rucno pomeriti od odredjene mere "lako",dok to mozes pomeriti tamo kod menjaca rukom znaci da druk lezaj ne lezi na korpi. Cuje se bas kad se druk lezaj nasloni na korpu
- Broj poruka : 426
Ja kad ga podesim da ima taj zazor mali na polugi onda mi prenisko hvata kvacilo i krci pri saltanju.A kad pritegnem onda nema zazora a vislje hvata kvacilo.
- Broj poruka : 426
Pa nesto ne radis kako bi trebalo ili je korpa stradala.
ustelovao sam ga nekako.2-3mm hod poluge.Hvata nisko ali odvaja lepo bez krcanja.Hvala na savetima drugari.
- Broj poruka : 426
Pa u globalu i hvataju nisko, kad se stisne do patosa, zato na snimku mozes i da vidis adapter koji skracuje hod kvacilu za 30% tako da ne mora toliko da se stisne...
Mogao bi taj adapter da nabavim.Gde ga mogu naci i kako se ugradjuje?YUgisa ::Pa u globalu i hvataju nisko, kad se stisne do patosa, zato na snimku mozes i da vidis adapter koji skracuje hod kvacilu za 30% tako da ne mora toliko da se stisne...
- Broj poruka : 426
Adapter:
https://boyracermotorsport.serbianforum.info/t255-boyracer-motorsport-adapter-kvacila-za-kraci-hod-racing
Ugradnja:
https://boyracermotorsport.serbianforum.info/t260-ugradnja-adaptera-kvacila-za-kraci-hod-racing
https://youtu.be/Hc9NLy5Wd6M?t=973
Mada to najbolje radi sa:
https://boyracermotorsport.serbianforum.info/t275-boyracer-motorsport-granicnik-maksimalnog-hoda-papucice-kvacila-clutch-stop#1640
https://boyracermotorsport.serbianforum.info/t276-ugradnja-granicnika-maksimalnog-hoda-papucice-kvacila-clutch-stop
Jer bez granicnika i dalje hoce da "propadne" noga do kraja.
Ugradnja:
Moze i bez njega,spustis samo pedalu nize,granicnik umesto fabricke gume,sraf jedan se stavi i dve matoce i to je to 😁 bude niza pedala onako dosta 😁
