Grejanje u kolima - problem
+37
MARKO.M
jugota
ljuti
igor80
Avijatichar
pilip
Baggiolinho
cunji
ladisz81
41 posters
Strana 2 od 17
Strana 2 od 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Jesi siguran da ti je slavina zatvorena, tj. da je sajla otvara i zatvara do kraja?
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
nisam siguran da je zatvara do kraja...
mozda malo ostaje otvorena...
Proveri to, zatvori je rucno do kraja.
- Broj poruka : 520
jesam...
Imas tamo kod slavine sraf koji drzi buzir sajle, otpusti ga da moze da mrda buzir, polugu u kabini pomeri do kraja da iskljucis grejanje, isto i polugu na slavini do kraja povuci gore i onda stegni buzir.
me nemoj da se patis sa sajlom uzmi otvori haubu i levo do osiguraca imas kutiju za usmeravanje vazduha uzmi otvori resetku i rukom podigni pa zaglavi poklopac za usmeravanje ili malu polugicu koja se nalazi do osiguraca sa spoljne strane povuci prema soferci i zaglavi ili vezi za hladjenje obrnut proces, klima ce da radi ...
cunji- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 19.09.2012
Pozdrav...
Evo u ovoj temi da postavim pitanje jer me isti problem muci.Skoro sam preuzeo Zastavu 101,prvi mi je auto u zivotu,blage veze nemam .
Problem je da sada sledi hladnije vreme,a grejanje ni da mrdne u autu .Bilo u leru,ili u voznji,cak i posle sat vremena i jace voznje,gde je motor zagrejan duva samo hladno,od toplog ni traga.Iscitao sam ovde neke teme,i mogu da kazem da mi se cini da rucica za grejanje ide nesto laganije,tako da je mozda ona zabica pukla,ali je moguce i da je slavina zavrnuta.E sad,moze li mi neko objasniti gde da nadjem tu slavinicu da vidim da li je odvrnuta,da iskljucim prvo to kao uzrok(ako vam nije tesko slikom).Ako je to nije problem,onda kontam da je do zabice ili pak sajle.E tu ce biti malo veci problem,jer pojma nemam gde se to nalazi i kako mogu sam odraditi.Mogu da probam,jer bas imam volju da malo vise udjem u tematiku ovog automobila sta i kako,uradi sam i slicno...
Ako uspete da mi ovde pomognete i uz vase savete sam to resim bio bih vam i vise nego zahvalan...
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Da li je isto ina skali ne znam, ali na jugu je taj deo u onom velikom plasticnom delu gde ulazi vazduh kroz haubu tu ulazi sajla iz kabine i usmerava vazduh i otvara/zatvara slavinu..hoce to da pukne kad se ukrti plastika.. i kad zamenis(ako je to), treba biti nezan sa rucicom za grejanje ako sam nesto omanuo, nek me isprave iskusniji
Eto ti na slici levo gore kako to izgleda, a naci ces ga kad otvoris haubu, sa leve strane otvora ventilacije imas dva gumena creva, na donjem crevu se nalazi slavina, probaj da je povuces tu gde se sajla kaci...
Slavinica se nalazi ovde(obelezeno crvenim krugom)
a otvorena je tek kada je ova sipkica izvucena do kraja
Hvala,javljam kada se pozabavim ovime kada stignem s posla pa javljam sta i kako...
P.S. Miljane,posto vidim da smo iz istog grada(rodjen sam u Boru a vec 3 godine zivim u BGD) bilo bi lepo da se preko PP upoznamo a mozda i se i znamo ko ce ga znati
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Evo i ja da se javim sa problemom oko grejanja..
Naime, imam grejanje, nije lose uopste (moglo bi za nijansu biti bolje) ali imam problem sa duvanjem toplog vazduha dole gde su noge..Otvorim onu klapnu, sve ok ali ne izlazi nikakav vazduh. Gore gde duva u staklo,sve lepo radi. Ne znam bas kako je povezan taj otvor dole za noge, kroz sta struji topao vazduh i sta moze tu hebe?!
P.S. Primetio sam da kada stavim telefon na policu, upalim grejanje i vozim tako npr. 15-20 min. telefon na polici bude skoro pa vreo.
Ovakvu instrument tablu imam i na ovoj polici gde sam obelezio stavim fon
Poslednji izmenio Sima21 dana Pet 12 Dec 2014, 20:07, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 3027
Samo imas jednu klapnu koja se otvori da duva na tu stranu, mozda se otkacila klapna.
De, pojasni malo..Sta da gledam
Samo gurni ruku tamo iza i vidi da li mozes da gurnes klapnu i da li uopste reaguje na pomeranje ili skini to kuciste gde su komande za ventilaciju pa ces odmah sve videti
Ajde, probacu da skinem plocicu gde su komande posto te ne kontam bas .. Tu klapnu sam otvorio preko rucice i otvorila se na dole sto je ok. I rukom sam je spustio ka dole da bih otvorio malo vise ali nista ne duva.
Pa ne znam, jedino da se zapusila tu gore od nekog lisca
Pa ne znam, nisam pametan.. Kontam da iako ima lisca, duvalo bi bar malo toplo ispod, ali ja nista ne osecam da duva. Zato me i zanima sta moze tu da blokira izlaz vazduha. Imam utisak kao da mi taj topao vazduh duva u policu od instrument table.. Totalno zbunjujuce. Odvrnucu onu plocicu gde su poluge pa da vidim hocu li sta bolje videti o cemu se radi..
Kod mene Skala na otvorenom putu prestane da greje u kabini, ali podiže temperaturu u motoru. U gradskoj vožnji imam grejanje mlako i normalnu temperaturu motora. Promenuo sam termostat, termometar uključuje ventilator. Ima li neko savet ili predlog šta može biti razlog?
pilip- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 01.03.2012
verovatno mali hladljak zapusen,nema dovoljno protoka kroz njega..ili to ili slavina i poklopac koji se otvara nisu otvoreni do kraja..kad je auto zagrejan,oba creva od malog hladnjaka moraju da budu isto vruca..
- Broj poruka : 34887
Hvala Junior na predlogu, kako bi mogao da se očisti taj mali hladnjak bez skidanja, putm nekog sredstva hemiskog da se ubaci u sistem i pročisti?
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Zavisi sa cim je zacepljen, ako je kamenac onda mozda i moze da s eprocisti nekom hemijom...na primer obicnim alkoholnim sircetom...najeftinije i neagresivno za rashladni sistem. naravno posle treba dobro isprati vodom.
A ako je uzrok zacepljenja metalni opiljci ili pesak..onda en pomaze nista, mora se skidati sa auta.
Primetio sam da mi je braon boja tečnosti u hladnjaku. A šta misliš da li začepljenje malog radijatora osim grejanja može uticati i na dizanje temperature motora na otvorenom putu?
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Naravno da moze, propustanjem rashladne tecnosti kroz grejac se takodje smanjuje temperatura motora. Ako je u pitanju zacepljenje veoma je moguce da ista necistoca postoji i u hladnjaku motora, posto je sistem zatvoren i ista voda cirkulise i kroz grejac i kroz hladnjak, a i necistoca sa njom.
PS" Cesto uzrok pregrevanja motora moze da bude i zacepljeno sace hladnjaka...necistocom ili udarima kamencica pa se sace deformise i vazduh vise ne prolazi kroz njega..to mozes utvrditi vizuelno pogledom na hladnjek sa prednje strane.
» Problem sa kolima!
» Grejanje u leru
» Misterija - grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
Strana 2 od 17
