Grejanje u kolima - problem
+37
MARKO.M
jugota
ljuti
igor80
Avijatichar
pilip
Baggiolinho
cunji
ladisz81
41 posters
Strana 10 od 17
Strana 10 od 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Sad cu ti docaram resenje. Lepo odes kod prvog mehanicara koji moze da te primi, das coveku da ti zameni to i napravi grejanje, onda lepo izvadis 500 dinara majstoru za pivo, on uzme 500 dinara ti auto i lepo svima, on popio tebi radi grejanje. Ili odes u prodavnicu neku, i kupis piva u protivvrednosti pomenutih 500 dinara, doneses majstoru, opet on uzme pivo, ti uzmes auto a grejanjem, i ponovo svima lepo.
Pogledaj malo bolje svoje slike i bice ti jasnije gde se kaci sajla na rucici, cenu sajle ne znam, a kupis je u bilo kojoj prodavnici autodelova koja ima delove za zastavu.
koliko sam cuo,sajle u BG se kupuju u pekarama,samo odes tamo i trazis,mozda ti i zamene ako odes kolima..
U bre,nemate strpljenja Na samoj ručici imaš ostatak sajle koliko vidim,a našao sam je na sajtu AP-sporta,doduše nisam gledao skoro. Cena je bila u vr'glave 100 kinti.
- Broj poruka : 2370
@Mitke i junior45
A ja mislio da ih prodaju u domu zdravlja na kilo..
Uzimam za koji dan ..valjda cu znati sam da namontiram, bez majstora i piva..ristivoje ::U bre,nemate strpljenja Na samoj ručici imaš ostatak sajle koliko vidim,a našao sam je na sajtu AP-sporta,doduše nisam gledao skoro. Cena je bila u vr'glave 100 kinti.
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Nisam siguran za cenu,majsor nisam,al'pivo može
Dogovoreno ..ionako uskoro treba da ugradimo onaj radio, nacisto sam zaboravio na njega..
- Broj poruka : 673
YugoKoral55 ::@Mitke i junior45
A ja mislio da ih prodaju u domu zdravlja na kilo..Uzimam za koji dan ..valjda cu znati sam da namontiram, bez majstora i piva..ristivoje ::U bre,nemate strpljenja Na samoj ručici imaš ostatak sajle koliko vidim,a našao sam je na sajtu AP-sporta,doduše nisam gledao skoro. Cena je bila u vr'glave 100 kinti.
Ti se smejes, ali moj odgovor je bio ozbiljan, da ozbiljniji ne moze biti.
Opet imam problema sa grejanjem. Naime imam grejanja, ali je jako slabo, nije to to kao što je nekad grejalo na fabričkom radijatoru za grejanje. Od kako mi se je taj radijator zapušio kupio sam reparirani od Aristokrata iz Kragujevca, i sada imam grejanje, ali jako slabo greje. Ispipao sam i jedno i drugo crevo kao što je na slici :
Ovo gornje je za nijansu hladnije od ovog donjeg creva, ali je to mala nijansica, inače i jedno i drugo crevo je vruće. Šta mislite da je u pitanju radijator ili nešto drugo?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
da nije mala radna temperatura? na koliko ti drzi skala
slab protok vode kroz hladnjak garant nemas spirale unutra ako je reperiran sprirale su izvadjene
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Da li ti je grejanje slabo pri svim brojevima obrtaja motora? Da li ti bolje greje na većim obrtajima?
Danas sam očistio mali hladnjak i baš sam se obradovao kako imam dobro grejanje, kad ono razočarenje... grejanje totalno prestaje u toku vožnje, i to tačno kada motor postigne radnu temperaturu . Da li može biti do termostata ili nešto treće??
pilip- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 01.03.2012
kako si ocistio mali hladnjak?
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Skinuo i isprao ga, užasno je prljav bio. Kako vazduh izbaciti, stari tip hladnjaka je i imam TNG?
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Stari tip se sam ozracuje...
onda izbaci na isprarivacu,odvijes gornje crevo na isparivacu dok ne krene voda,ako ni to ne uspe,onda pusti auto da radi u leru sa skinutim cepom sa hladnjaka i cekaj da upali koji put ventilator da istera vazduh,usput stiskaj creva od hladnjaka..a mozda bi bilo bolje da radis i jedno i drugo u isto vreme
u tome i jeste problem samo si nabio prljavstinu u spirale i sad nemas protok vode kroz hladnjak, skini ga i odnesi kod majstora da ga otvori i lepo ocisti to ti je 1000 dinara
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Ne verujem, ne bi onda tako lepo grejao do radne temperature. Kada dostigne radnu temp. donje crevo kod termostata je hladno, a ne bi trebalo?
- Broj poruka : 65
Godina : 53
samo otvori cep i pusti ga da radi i sve probleme ce sam da resi
Sutra ću da probam, mislim da ima logike da je vazduh u sistemu. Javiću šta se dešava...
Hvala na savetima:Zastava Forum:
- Broj poruka : 65
Godina : 53
to ti je bar lako,mozes i sad odvijes cep i pustis da radi
da imas vazduha ledio bi ti isparivac
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
hladnjak je iznad isparivaca
Ja se izvinjavam...o kom autu je rec...?????
Koji isparivac na Kecu????
» Problem sa kolima!
» Misterija - grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
Strana 10 od 17
