Problem sa ler gasom...
stuntman
Imam jedan problem sa ler gasom...
ponekad se sam od sebe poveca...
ja ga nastelujem i tako radi malo nesto i posle se opet sam poveca na 1200-1300 obrtaja...
i ponekad radi normalno,kako sam ga nastelovao...
Re: Problem sa ler gasom...
Proveri da li ti glavi glavni leptir na karburatoru ili sajla gasa, a bogami i papucica.
sajla gasa je nova...
ne zaglavljuje je 100%...
mozda leptir,mada sam menjao oprugu za vracanje tog leptira...
Kada poveca ler sam od sebe, podigni haubu, pa probaj da vratis rukom polugu karburatora na koju se kaci sajla. Ona kuglica na koju naskace kraj sajle.
Ako uspes malo da je vratis i ler se smanji, onda ti negde nesto kaci...poluga,opruga,sajla, gasa, leptir prljav i sl.
Ako nece ni rukom nazad, onda ti negde vuce fals vazduh ili karburator preliva u lonceti.
Posle voznje,odmah skini poklopac filtera vazduha i vidi da li je karb malo mokar unutra. Mozes malo i prst zavuci da proveris da li je mokro i da li preliva.
- Broj poruka : 1098
kakav karburator imas..mene isto tako zezalo i bila je ler dizna
stuntman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 461
Lokacija : Trogir
Datum upisa : 26.02.2012
Jednogrlni,ali nzm oznaku...
Onda pročisti licnom ler diznu!
Mada kad smanjiš ler gas jel' se ugasi?
Nije ona membrana koju ti je rekao Miljan da zamenis? Mozda imas problem ko Yugodriver, da ima lufta u osovini pa zaglavljuje leptir tj nevraca se skroz...
Ta membrana ima funkciju samo kad je sauh do kraja povucen, tako da ne bi trebalo da je ona.
Sajla moze da zeza, imao sam dosta slucajeva da nova sajla glavi, jedino Boban sajle rade kako treba.
ja imam isto problem,al se smanji gas kad ga dodirnem na casak..kod mene msm da je polugica koja pokrece leptir rasklimana..
» Problem sa gasom
» Problem sa gasom
» Problem sa benzinom i gasom
» problem sa ler gasom pri voznji na gas
» Problem sa gasom
