problem sa ler gasom pri voznji na gas
problem sa ler gasom pri voznji na gas Empty problem sa ler gasom pri voznji na gas
Počalji od denis007 taj Pet 06 Dec 2013, 18:13
imam problem,kad pri brzini od 60,70 stanem na ler auto se ugasi.kad probam da startujem,deluje kao da je presisao.motor je topao.onda prebacim na benzin i posle nekog vremena ponovo na gas i radi onda normalno.opet kad stanem ista prica.pitanje da li ima veze sa ovim ako je propala zaptivka glave motora obzirom da dize temperaturu?
denis007
Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
problem sa ler gasom pri voznji na gas Empty Re: problem sa ler gasom pri voznji na gas
Počalji od kokisa82 taj Pet 06 Dec 2013, 18:24
Problem sa smesom,bogata smesa.Imas sraf na isparivacu gde se steluje ler gas,taj sraf zavrni jedno dva kruga i probaj da startujes auto,ako nece zavrni jos sve dok ne startuje.
Kada startujes motor onda opet nasteluj ler gas,prvo zavrces sraf i cim pocne da se trese motor tu stanes i onda odvrces polako dok ne dobije najlepsi rad i to je to.Najbitnija stvar je da motor bude na radnoj temperaturi.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od denis007 taj Sub 07 Dec 2013, 18:56
taj sraf moze da se zavrne do kraja?ja sam probao malo levo pa krene da se gasi malo desno pa krene da se gasi.kako da prepoznam da je smesa siromasna tj. kako treba?
denis007
Broj poruka : 80
Počalji od batamare taj Sub 07 Dec 2013, 22:59
Najbolje ti je odes kod plinadzije da ti on lepo to nasteluje, ako nemas iskustva sa tim samo ces bezveze sve da poremetis. Ovo ti je moj drugarski savet. Cheers
batamare
batamare
Broj poruka : 235
Lokacija : Pancevo
Datum upisa : 18.06.2012
Počalji od kokisa82 taj Ned 08 Dec 2013, 12:26
Ako ti dobro auto prima gas na plinu,znaci ne gusi se kada se da jaci gas u voznji i lepo vuce onda ti je protok plina dobar i tu nista ne diras,Zavrni taj sraf na isparivacu do kraja,na desnu stranu.Kada to uaradis onda odvrni sraf za dva kruga i startuj motor,kada startujes motor onda uradi kako sam ti napisao u prethodnoj poruci.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Počalji od teslaboj taj Pet 20 Dec 2013, 17:40
I meni se nesto slicno desava, tako se zaglupi pa hoce da se ugasi u medjubrzinama dok menjam. Smile
Da li je to samo do smese ili mogu da budu i membrane u isparivacu?
Ovo je sad pocelo dan dva, i ne tako cesto, ali se desava, dok u voznji nema problema.
Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Počalji od Bokara taj Pon 11 Jul 2016, 15:11
Da ne bih otvarao novu temu nadovezaću se na ovu.
U poslednjih dva meseca pojavio mi se taj "misteriozni" problem sa ler gasom. U pitanju je Jugo 2006 godište (prešao 96.000 km), uređaj na njemu je elektronac Landirenco ECO4.
Svećice nove (Bosna FE 65), kablovi (Lika) perfektni, kapa (neka mala privreda, pošto nigde nema da nađem istu za češki razvodnik) menjan filter za gas (redovno na 10.000 km), menjane membrane...
Na benzinu radi savršeno, tu nikakvih problema nema.
Nebrojano puta sam mu štelovao ler-gas, koji se tokom dana rašteluje sam od sebe.
Gas prima odlično, (i plin, i benzin) ide i vuče jako dobro, međutim taj problem sa ler-gasom ne mogu da rešim..Sad
Šta da činim?
Da li da promenim ceo isparivač ( našao sam ga kod ovlašćenog uvoznika, cena je sa ugradnjom 8.500 din! :o )
Ili da kupim neki drugi slični?
Saveti?
Hvala...Smile
Bokara
Bokara
Broj poruka : 52
Datum upisa : 22.06.2010
Počalji od Zuty taj Pon 11 Jul 2016, 20:53
NIsi opisao kakav problem imas tacno sa ler gasom sve si reko samo problem nisi, ja imam vakumski i kad se njemu zamene membrane i gumice nema sta drugo da zeza posto je ostalo samo kuciste, nzm za elektronski kakav je unutra al pretpostavljam da je to slicno, tako da nikad ne bi dao para za nov isparivac kad mogu stari da remontujem za 10e.
Broj poruka : 2225
Počalji od baki001 taj Pon 11 Jul 2016, 22:33
Na vakumskom sam imao isti problem zbog zacepljenog ( prljavog ) filtera za vazduh.
baki001
baki001
Broj poruka : 87
Datum upisa : 28.10.2012
Počalji od Bokara taj Uto 12 Jul 2016, 12:56
Zuty_Loš ler gas. Napisano u drugoj rečenici...
Naštelujem tokom vožnje, rašteluje se tokom dana, ili već sutra dan.
Broj obrtaja varira..od 400-500 o/min, do 1000-1100 (skoči) nema pravila. Potrošnja gasa mi je povećala takođe
baki001_Menjam gasni filter na 10.000 km
Bokara
Bokara
Broj poruka : 52
Počalji od baki001 taj Sre 13 Jul 2016, 09:41
A vazdusni? Procitaj, vazdusni, ne gasni. Menjao i ja gasni, pa nista. Do kraja price, vazdusni bio toliko zacepljen da nije hteo da radi ni na benzinu.
baki001
baki001
Broj poruka : 87
Počalji od junior45 taj Sre 13 Jul 2016, 12:26
Menjam sve filtere kad menjam i ulje,za 10k se nikad nije toliko zaprljao da ne radi na benzinu kako treba..tih 300din sto kosta filter ustedis u prvih 500km kad auto prodise..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26774
Počalji od baki001 taj Sre 13 Jul 2016, 22:38
Al kad zacepi na 3500 km...
baki001
baki001
Broj poruka : 87
Počalji od Bokara taj Sre 13 Jul 2016, 22:49
Vazdusni menjam na 3-3.500 km, +redovna provera...Menjan pre 2.200 km
Bokara
Bokara
Broj poruka : 52
