Problem sa gasom
dusanbe
Problem sa gasom Empty Problem sa gasom
Počalji od dusanbe Uto 20 Dec 2011, 14:53
U pitanju je Yugo 55 (plin). Od skoro ga na kraju voznje prebacujem na benzin zbog paljenja i primetio sam da tada nece da vuce na niskim obrtajima, kao da se gusi, a onda odjednom povuce za sve pare. U cemu je problem?
dusanbe
dusanbe
Broj poruka : 44
Datum upisa : 20.11.2011
Problem sa gasom Empty Re: Problem sa gasom
Počalji od Petar Uto 20 Dec 2011, 15:39
Meni ovo liči na problem sa kvalitetom benzina. Koliki ti je nivo benzina u rezervoaru?
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od dusanbe Uto 20 Dec 2011, 15:42
Nesto sitno, oko 5 litara.
dusanbe
dusanbe
Broj poruka : 44
Počalji od Petar Uto 20 Dec 2011, 15:43
A da li imaš filter? Mislim da bi trebalo da sipaš više benzina, a i možda da proveriš koliko ti je čist rezervoar.
Broj poruka : 2438
Počalji od dusanbe Uto 20 Dec 2011, 15:48
Ne bih se zezao sa cicsenjem rezvoara, vrlo retko vozim na benzin. A na plin ide ok. Samo me zanima da nesto ne crkava... Eek
Poslednji izmenio dusanbe dana Uto 20 Dec 2011, 15:48, izmenjeno ukupno 1 puta
dusanbe
dusanbe
Broj poruka : 44
Počalji od medo_kv Uto 20 Dec 2011, 15:48
verovatno je problem sa cistocom benzina. Ako duze nisi vozio, nahvatao se talog. i sad pomesao sa benzinom. Istoci taj benzin, ili ga potrosi, pa natoci ponovo. Trebalo bi onda da bude ok.
medo_kv
medo_kv
Broj poruka : 140
Datum upisa : 24.04.2011
Počalji od dusanbe Uto 20 Dec 2011, 15:50
Mora da je to, posto benzina nije video jos od leta Unsure Hvala!
dusanbe
dusanbe
Broj poruka : 44
Počalji od Mitke Uto 20 Dec 2011, 16:13
Imao sam isti problem, da na plinu ide kao zmaj a na benzinu nece. Uzeo sam sprej za karburator (mislim da se zove carburator cleaner ili tako nesto), poprskao u karburator, sacekao 15 minuta da se "osusi" kako pise u uputstvu, upalio na benzin, isturirao par puta do visokih obrtaja, i vise nisam imao problema.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od kalasnjikov Uto 20 Dec 2011, 18:27
Vakuum sa razvodnika na karburator, neka membrana na karbu. Nesto je veznao za karb.
Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Počalji od YUgisa Uto 20 Dec 2011, 18:33
A odkad je taj benzin uopste? Moj cale ima problema sa Renoom 11 takvih problema kada benzin stoji 3-4 meseca u rezervoaru... Posle kad sipa nov benzin, sve je ok...
Broj poruka : 61566
Počalji od dusanbe Uto 20 Dec 2011, 19:54
Benzin je star par dana.
dusanbe
dusanbe
Broj poruka : 44
Počalji od medo_kv Uto 20 Dec 2011, 20:08
a kada je pre toga sipano??
medo_kv
medo_kv
Broj poruka : 140
Počalji od dusanbe Uto 20 Dec 2011, 21:09
Pre jedno tri meseca.
dusanbe
dusanbe
Broj poruka : 44
